Педаль Тормоза Проваливается Или Перепускает Гтц (Главный Тормозной Цилиндр)
А контур насоса ESP прокачал?[Peugeot-Club.net] - Документ.rtf
Изменено пользователем fas
скажите пожалуйста а подойдет на машину без есп ГТЦ с машины с есп,или хотя бы поршень из цилиндра ?
То же самое на Citroen c5. Педаль плавно уходит. Перебрал Главный тормозной цилиндр (Bosch 22mm), 2 штуцера выход. Купил ремкомплект D1651. Поставил. Одна манжета из комплекта явно меньше чем та что нужна. Инструкцию на сайте произвдителя манжет не нашел - только глупое видео. Поставил тем не менее. Пролил как мог его жидкостью, из под штуцеров воздух вышел. Ситуация никак не улудшилась, правда полностью прокачать систему пока не с кем. Что за особая прокачка машин с АБС? Кстати сигнал неисправности ABS у меня время от времени загорался. Диагностика лексией показала на датчик АБС переднего правого колеса. Но он вроде в порядке.А вот прокачать блок АБС не подумал. Пойду посморю, может стравится оттуда воздух..
На вопрос ухода педали на светофоре (у меня такое есть) в сервисе парень ездящий тоже на 607 и работающий там, сказал что это нормально. Так как при остановке педаль тугая, т.е. тормозим нормально. А вот когда мы стоим, если продавить педаль - то уходит.
В общем, он это объяснил тем, что усилитель у нас подключен к ВПУСКУ. Соответственно там стоит клапан, и в итоге этот клапан регулирует усилие на усилителе))) (масло масленое)... Если правильно понял, то выглядит именно так как он говорит.
Ведь даже с уходящей педалью, если топнуть по ней - педаль колом - тормоза юзом и тогда уже педаль никуда не уходит (правда из-за дотормаживателя (блок ESP/ABS)).
Всем добрый день. Я новичок. Помогите пожалуйста, потеряла тормоза. Точнее педаль тормоза стола как каменная . До сервиса не доехать. Друзья говорят,что надо менять насос,новый 14.000,ждать неделю.,рем комплектов нет.есть пластмасса похожая по свойствам на ту что стояла.сделать самим крыльчатку насоса не проблема. кто сталкивался? Машина 3008 . Буду всем признательна за помощь!
перед тем как менять нужно трубку вакуум смотреть на месте или слетела
разбирали насос,сломалась крыльчатка воздушного насоса вакуумной системы . Отдельно не купить .
