Педаль Тормоза Проваливается Или Перепускает Гтц (Главный Тормозной Цилиндр)
Сообщений в теме: 87
#81
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оHaval H9
Через Лексию, элементарно делается. :dunno:
rzbor
rzbor
  • 5 сообщений
  • ИмяРоман Бор
  • ГородПодольск
  • АвтомобильCitroen
  • Мечтает оКоторое радует
Что именно?
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Мечтает оHaval H9
Прокачка ABS/
Karlason
Karlason
  • 101 сообщений
35
  • ИмяАлександр
  • АвтомобильPeugeot 308
  • Подробнеедорест 2011год, AT8, атмосфера.
На вопрос ухода педали на светофоре (у меня такое есть) в сервисе парень ездящий тоже на 607 и работающий там, сказал что это нормально. Так как при остановке педаль тугая, т.е. тормозим нормально. А вот когда мы стоим, если продавить педаль - то уходит.
В общем, он это объяснил тем, что усилитель у нас подключен к ВПУСКУ. Соответственно там стоит клапан, и в итоге этот клапан регулирует усилие на усилителе))) (масло масленое)... Если правильно понял, то выглядит именно так как он говорит.
Ведь даже с уходящей педалью, если топнуть по ней - педаль колом - тормоза юзом и тогда уже педаль никуда не уходит (правда из-за дотормаживателя (блок ESP/ABS)).
Larapys
Larapys
  • 3 сообщений
  • ИмяЛариса
  • АвтомобильPeugeot 3008
Всем добрый день. Я новичок. Помогите пожалуйста, потеряла тормоза. Точнее педаль тормоза стола как каменная . До сервиса не доехать. Друзья говорят,что надо менять насос,новый 14.000,ждать неделю.,рем комплектов нет.есть пластмасса похожая по свойствам на ту что стояла.сделать самим крыльчатку насоса не проблема. кто сталкивался? Машина 3008 . Буду всем признательна за помощь!
Мартын
Мартын
  • 9 844 сообщений
1 424
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
перед тем как менять нужно трубку вакуум смотреть на месте или слетела
Larapys
Larapys
  • 3 сообщений
  • ИмяЛариса
разбирали насос,сломалась крыльчатка воздушного насоса вакуумной системы . Отдельно не купить .
Larapys
Larapys
  • 3 сообщений
  • ИмяЛариса
