Педаль Тормоза Проваливается Или Перепускает Гтц (Главный Тормозной Цилиндр)
Сообщений в теме: 87
#41
  • Администраторы
  • 14 563 сообщений
1 910
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
а ты как прокачивал блок esp? Может воздух?
Debygger
Debygger
  • VIP
  • 204 сообщений
16
  • ИмяСергей
  • АвтомобильPeugeot 607
Блок только завтра буду прокачивать. Когда записывался на сканер,то сказали,сто от компьютерной прокачки почти ничего не измениться. Лучше чем в ручную не прокачаешь
Сообщение отредактировал Seregin: 02 Март 2012 - 21:36
  • Администраторы
  • 14 563 сообщений
1 910
  • ИмяДенис
Если есть ESP, то вручную вообще не прокачать...
Debygger
Debygger
  • VIP
  • 204 сообщений
16
  • ИмяСергей
Я знаю. Поэтому завтра и поеду. Многие говорят,что задние колеса и не должны на юз тормозить. Думаю - это глупости. Отпишусь,что получится после прокачки
Debygger
Debygger
  • VIP
  • 204 сообщений
16
  • ИмяСергей
Прокачал сегодня esp - проблема осталась. советут смотреть регулятор тормозного усилия. Какой принцип его работы? Как и в других,рычаги и кран?
Gutman
Gutman
  • 4 сообщений
1
  • ИмяАлексей
Доброго дня коллеги, может кто сталкивался, нужна тормозная трубка, на на задний супорт, у официалов только под заказ из Франции, 3 недели.
И главное гады, нормально данных по ней не говорят....написали на бумажке 4886R5, иди ищи если найдешь.
Неофицыалы про тормозные трубки даже говорить не хотят...это не у нас, это не к нам.
Сообщение отредактировал Gutman: 28 Март 2012 - 08:27
  • Администраторы
  • 14 563 сообщений
1 910
  • ИмяДенис
А что ты хотел от официалов? Номер они дали, больше у них ничего и нет... Вообще не понимаю вопроса...
Gutman
Gutman
  • 4 сообщений
1
  • ИмяАлексей
да вопрос то простой, сталкивался ли кто-то с поиском неоригинальных тормозных трубок к 607-му и чем это все закончилось.
И на exist. звонил, тоже сказали только оригинал и все....
zed71
zed71
  • 47 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородТула
  • Подробнее3.0
Давно обещал, наконец-то напишу номер подошедшего мне ремкомплекта.
У меня порвалась резинка - сам поршень, подошла отсюда:
Autofren Seinsa D1166
еще там написано:
диаметр: 22,2
версия: АТЕ
P.S. в питере покупал на Маршале (в том, что на юге), в главном помещении, отдел 36А
только что, к сожалению, возникла подобная проблема с тормозами: через раз, когда нажимаешь плавно на педаль тормоза (в движении или на месте), педаль плавно проваливается до конца. хорошо что тема уже обсуждалась. вот только хотел узнать: заказывать один ремкомплект - Autofren Seinsa D1166, или и этот тоже - 4654.14?
Debygger
Debygger
  • VIP
  • 204 сообщений
16
  • ИмяСергей
Хватит и этого Autofren Seinsa D1166
zed71
zed71
  • 47 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородТула
  • Подробнее3.0
поставили манжету из этого комплекта. четыре дня ездил нормально. сегодня с утра сначала посыпались ошибки: ASR+ESP!+значок неисправной ABS. к вечеру все пропало, но с ошибками пропали и тормоза: эффект такой-же как раньше, только хуже. теперь совсем не схватывают. что теперь: замена ГТЦ? или может манжета встала как-то неправильно?
Pavel123
Pavel123
  • 9 сообщений
1
  • ИмяПавел
  • ГородАбинск
Разобрались в чём дело? А то тожe педаль медленно проваливается,сыпятся ошибки АSР, АВS, срабатывает перед на юз. Вот думаю какой ремкоплект искать.
Сообщение отредактировал Pavel123: 26 Апрель 2012 - 14:11
zed71
zed71
  • 47 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородТула
  • Подробнее3.0
Разобрались в чём дело? А то тожe педаль медленно проваливается,сыпятся ошибки АSР, АВS. Вот думаю какой ремкоплект искать.
думаю искать нужно новый цилиндр, поскольку ремкомплекты по-ходу не помогают. ГБЦ пока еще не разбирал, нет времени. Интересно: кому-нибудь помог ремкомплект? Мой мастер, да и все знакомые утверждают что ремкомплект это ерунда.
slava607
slava607
  • 23 сообщений
2
на рынке сделали за пять минут. только надо знать длину и штуцера почти все разные. лучше снять трубку и с ней идти.
мне делали длинную на правое заднее колесо.
Сообщение отредактировал slava607: 26 Апрель 2012 - 16:12
Debygger
Debygger
  • VIP
  • 204 сообщений
16
  • ИмяСергей
Возможно не правильно поставили манжет! Внутренняя часть скорее всего не села и перепускает жидкость. Когда манжет правильно сел,то он легко прокручивается
Сообщение отредактировал Seregin: 29 Апрель 2012 - 16:22
zed71
zed71
  • 47 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородТула
  • Подробнее3.0
возможно. вчера привезли другой б/у цилиндр , сегодня поставил, немного поездил. вроде ничего. ради интереса на днях попробую разобрать старый , посмотреть что произошло. кстати: а на авто с ESP обязательно прокачивать систему с помощью PPlanet?
SSSerGGG
SSSerGGG
  • Модераторы
  • 431 сообщений
48
  • ИмяСерёга
  • Мечтает оЁмобиль)))
Сегодня заказал себе тоже оригинальный ремкомплект
буду на неделе разбирать, так как аналогично как и у всех в этой теме подобная проблема.
Кстати вопрос а педаль тормоза у всех люфтит вправо-влево???
pavlovi4
pavlovi4
  • 2 сообщений
  • ИмяЮрий
  • ГородКрасноярск
  • Подробнее2002г,v-3л,автомат.
Заменил манжеты из оригинального ремкомплекта, не помогло ГТЦ также перепускает жидкость. Придется искать ГТЦ, пока только обещают привезти через 4-5 недель, а авто стоит!
Debygger
Debygger
  • VIP
  • 204 сообщений
16
  • ИмяСергей
Всем привет! Подскажите где находятся датчики тормозного усилия. Как они выгледят и как проверить их работоспособность
  • Администраторы
  • 14 563 сообщений
1 910
  • ИмяДенис
ага
Чую, что тут - "трудности перевода". Датчик есть на вакуумнике, есть кнопки под педалью, и есть датчики на колесах...
