Где Находиться Реле (Реостат) Системы Отопления
Сообщений в теме: 25
#21
tumbb
tumbb
  • 4 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородНижний Новгород
  • АвтомобильPeugeot Partner
Из старой реле убрал сгоревший «резистор», заменил на проволоку из большой скрепки, вставил её прям в крепления. Разъём вытащил в авто и вставил в «новое» реле. Работает! Спиральки красные становяться по одной. Так оставлять? Оно в посадочном месте обдувается? Реле «старое» достать не смог. Вытащить не могу. Как оно крепиться?
Прикрепленные файлы
Мартын
Мартын
  • 9 146 сообщений
1 336
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Провернуть и вытащить нужно
bendix
bendix
    Пыжевед
  • 541 сообщений
97
  • ИмяАндрей
  • ГородПушкино
  • АвтомобильPeugeot Partner Tepee
Только из нутри печки все надо делать)
tumbb
tumbb
  • 4 сообщений
  • ИмяАлексей
Во во изнутри. Хрен с ним так висит. Думаю вентилятор приладить к нему. Компьютерный на 30 мм думаю подойдёт. Он же на 12 вольт. Да и мониторить проще.
bendix
bendix
    Пыжевед
  • 541 сообщений
97
  • ИмяАндрей
  • ГородПушкино
Моторчик снять три винта и рука залезет
tumbb
tumbb
  • 4 сообщений
  • ИмяАлексей
Попробую Спасибо!
Интересно обдувается или нет.
Если обдувается, то видать воздухом из радиатора, то есть горячим:)
А если нет, то наладить надо! Спиральки прям красными становятся.
Сообщение отредактировал tumbb: 10 Март 2019 - 09:41
