Топливная Система
irenka
3 дня автомобиль простоял на морозе в 30 градусов, а теперь прогрели, но машинка(дизель) не заводится, вероятно, топливо не поступает в топливную систему, но может проблема не только в этом?
Подскажите ,что могло случиться?И что делать?
Пежо 807 HDI 2004
Тоже было такое. Обычно прихватывает в стакане топливного фильтра. Если при заводке из стакана начинает лить соляру нужно менять топливный фильтр иначе не заведеш. Если нет симптомов по забитию фильтра нужно попробовать отогреть фильтр. На корпус фильтра укладываешь тряпочку и льешь кипяточком из чайника. После выполнения данной процедуры несколько раз (до 5) включает прогрев свечами без заводки двигателя. После этого пробуешь завести поддавая немного газку. Если при заводке двигателя включается аварийка значит разрядилась АКБ. Заряжаешь (прикуриваеш) АКБ и выполняешь процедуру по новой. Желаю удачи, мне это помогло. Я выполнял эту процедура прямо на улице без всяких прогревов.
