balagan Опубликовано: 26 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2012 просто знаю способ лечения,для тех у кого пинается коробка...я бы тоже очень хотел послушать ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aktimel Опубликовано: 26 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2012 100% не могу дать... но нужно в конфигурациях БСИ по мотору один параметр изменить...крутящий момент... если у кого стоит 255...менять на 080...и делать инициализацию дроселя,,, если же уже стоит 080..то это сама коробка уже...вот такие пироги...проверено на 2х машинах..результат положительный))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виталик Опубликовано: 10 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 10 марта 2013 (изменено) Добрый день. Не знаю что делать, подскажите пожалуйста. Peugeot 607,3.0 2000 года. Пробег-282тыс. Менял масло на 260тыс. Ехал, и начались пробуксовки и удары пры 30-50км. час. При наборе скорости очень сильный свист. Что может быть, что делать-менять гидроблок? Изменено 10 марта 2013 пользователем Виталик Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виталик Опубликовано: 10 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 10 марта 2013 а теперь вообще атас-поставил на стоянку. Прихожу завожу, прогреваю на всех положениях. Включаю D а она стоит, обороты в 6тыс. а она стоить, включая R такая же ситуацыя. На типтроне постоянно-4 передача. Заглушил и завел, обороты в 6-7 тыс. начинает чуть двигаться. что это?? Help Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
leukhin Опубликовано: 10 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 10 марта 2013 @Виталик, диагностику вначале.подключить сканер и посмотреть давление,ошибки и обороты .....далее уровень масла.и потом вердикт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 11 марта 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 11 марта 2013 @Виталик, диагностику вначале.подключить сканер и посмотреть давление,ошибки и обороты .....далее уровень масла.и потом вердикт.а разве 4hp20 знает о давлении? мне кажется она за ним даже не следит... я уже подзабыл как у меня было, но такого монитора как у AL4 у нее вроде небыло... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виталик Опубликовано: 15 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 15 марта 2013 (изменено) Сделали мне коробку. Загнал в понедельник на СТО-сняли, сделали диагностику и вот диагноз ) 1.фильтр забит металлической стружкой-замена. 2.два подшипники на валу синие-замена. 3.гидроблок. 4. сальничкы и прокладки новые. 5. масло и адаптация на компьютере. 6. насос-выточили и поставили новую втулку.И за это все я заплатил-700 $. Еду забирать и думаю радоваться ездой ))) Изменено 15 марта 2013 пользователем Виталик Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zima Опубликовано: 23 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 23 марта 2013 все таки подскажите пожалуйста "пинок" на стоячей авто это сильно страшно? D или особенно R включаю "пинок" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
leukhin Опубликовано: 24 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 24 марта 2013 а разве 4hp20 знает о давлении? мне кажется она за ним даже не следит... я уже подзабыл как у меня было, но такого монитора как у AL4 у нее вроде небыло...точно)))сори 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zima Опубликовано: 28 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2013 так что ни у кого при включении D или R не пинается либо это норма? вроде все через столько проблем прошли поделитесь опытом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Близнец Опубликовано: 28 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2013 так что ни у кого при включении D или R не пинается либо это норма? вроде все через столько проблем прошли поделитесь опытомЕсли не сильно, то это нормально, так и должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zima Опубликовано: 28 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2013 Если не сильно, то это нормально, так и должно быть.когда прогреется на улице слышно пинок Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Al-4 Опубликовано: 28 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2013 у меня пиналась, аж подпрыгивала! поменял заднюю подушку стала меньше, сейчас вот правую поменяю и перестанет совсем, а то у меня от подушки там мало живого осталось!)) ещё невероятно большая нагрузка во время включения драйва приходится на передние сайлентблоки рычагов! у меня правый рычаг первым сдался! заменил сайлентблок и удар ещё меньше стал! я ж говорю, осталось мне только подушку заменить! на 406 она 750 рублей стоит! задняя подушка 200 рублей, сайлентблок на рычаг можно отдельно один купить - 250 рублей! и не говори мне, что у тебя 607!!! макферсон и там и там стоит, и подушки мотора одинаковые))))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zima Опубликовано: 28 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2013 (изменено) сайленты заменил, заднюю опору заменил, верхнюю заменил, шрусы в порядке, думаю боковую посмотреть которая под воздуханомтолько вопрос в чем почему на непрогретой пинок легче а прогретый жестче, типо резина мягче становится Изменено 28 марта 2013 пользователем zima Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Al-4 Опубликовано: 28 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2013 не думаю, если все опоры двигателя целые, то проблема в коробке! сними и помой гидроблок... масло поменяй! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zima Опубликовано: 29 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 29 марта 2013 масло менял 5 т назад и к стати после смены сразу обратил внимание на появившиеся пинки, на ходу ни каких признаков нет в любом режиме переключения корректные с трудом улавливается момент переключения, а вот после паркинга "дынькс" есть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Al-4 Опубликовано: 29 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 29 марта 2013 гидроблок мыл? не мыл! помой гидроблок! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
slavamagnat Опубликовано: 29 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 29 марта 2013 Толкается при переключении с 3 на 2-ю. При торможении, и при спокойной езде. Если тормозить резко, или гонять - нет толчков... Масло менял, промыл 15-ю литрами масла. Сегодня поменял датчик скорости. Стало намного реже толкаться... Думаю еще поменять опору коробки... Добрый день.Позвольте мне тоже вмешаться разговор, но у меня тоже есть проблемы с переключением этой АКПП. Ситуация такая: при не прогретом двигателе до максимальной температуру наблюдается сильный толчок при переключении с 1 на 2. Причем это происходит либо 1 раз, либо еще раз если остановиться на светофоре недалеко, но сила толчка ничтожна по сравнению с первым, небольшие подергивания еще могут наблюдаться пока датчик температуры масла не приблизится к 90 градусам, но это уже ничто по сравнению с первым. Потом толчки пропадают и коробка работает если слабо придавить почти идеально, а если в пол просто прекрасно. Следующие передачи переключает без проблем и никаких нареканий нет, вся эта байда происходит пока не прогреется, либо может кинуть на прогретом после того как заглушил, машина постояла и завел (но заметно слабее и тогда 100% только один раз). Масло я полностью поменял, фильтр поменял, правда гидроблок я не доверил нашим криворуким, но все же в чем может быть причина? Сканирование ничего не выдает, двигатель 2.2 HDI. Мне пытались объяснить что возможно клапана или еще что нить мол типа давления не хватает и так получается, но!!!! Я тогда не понимаю почему это только на холодном двигателе???? Ведь при холодном масле давление всегда выше и по мере прогрева системы оно разжижается и по идее давление должно падать, а у меня получается что все наоборот. Началось все в один момент, небыло такого что понемногу и потом все больше и больше. Такое ощущение что резко глюкануло электронику, но что и как я не могу разобраться... Прошу помощи... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
askar 607 Опубликовано: 8 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2013 Мужики ! Такая проблема. 607-я,2000 г,3 литра. Поменял гидроблок (новый),теплообменник,гидротрансформатор,а как нагрееться,стаёт в аварийный режим. Заглушу и заведу дальше нормально еду, потом опять PRND. Ошибка нет синхронизации 4-й передаци 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SSSerGGG Опубликовано: 8 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2013 Мужики ! Такая проблема. 607-я,2000 г,3 литра. Поменял гидроблок (новый),теплообменник,гидротрансформатор,а как нагрееться,стаёт в аварийный режим. Заглушу и заведу дальше нормально еду, потом опять PRND. Ошибка нет синхронизации 4-й передаци Такая же ситуация после ремонта Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
askar 607 Опубликовано: 9 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2013 А если можно, то в чём проблема Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SSSerGGG Опубликовано: 9 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2013 фиг его знаетситуация один в один с 4 передачейна спорт режиме всё в норме переключается а так с ошибкой Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zu310 Опубликовано: 9 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2013 Попрофиг его знаетситуация один в один с 4 передачейна спорт режиме всё в норме переключается а так с ошибкойПопробуй сделать адаптацию через PP-2000. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
askar 607 Опубликовано: 10 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 10 апреля 2013 Здравствуйте! А через какой смарт-бокс делать адаптацию и что такое РР-2000, я просто сам не мастер,а мастера спрашивают. На горячую 4-ю выбьет заглушу,заведу нормально едет и так пока чуть не остынет.Перед тем как встать PRND, пару раз пнёт. Заглушишь заведёшь всё идеально до 1-й толковой пробки И перед тем как встать в PRND, в ручном режиме переключает с 4-й при торможении сразу на 1-ю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aromarich Опубликовано: 19 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2013 Faulty multi function switch coherence и перевод Неправильно записанных мультисессионных согласованности функцией переключения!!! А по русски дословно в чем проблема? Ошибка удалилась, возникает на холодную в основном толчки при этом. Затем глушишь, заводишь и все нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
