Толчки При Переключении Акпп Zf 4Hp20
Сообщений в теме: 114
#41
  • Администраторы
  • 15 075 сообщений
1 995
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp ML5T
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
эххх) и все таки интерес берет свое. отдохнул в отпуске, даже соскучился по пыжу))) надо разобрать и посмотреть)))
  • Администраторы
  • 15 075 сообщений
1 995
  • ИмяДенис
Продолжение истории можно найти в теме "Ремонт Акпп Zf 4Hp20 "
Shmit
Shmit
  • 10 сообщений
3
У меня тоже были толчки,скорость одну набираю дёргало немного вперёд-назад.Но в механ. режиме всё ок!Раздрожали толчки,ездил на мех.режим.!В один(прекрасный)день валил на мех реж и при разгоне на 2передаче толчок как дал..заглохла!на компе загорелась ошибка PRND!Завёл шум появился явно райён АКПП!Поехал на СТО где канстатировали смерть коробки.Ремонт обошёлся 1800$/ (Корбка 4hp20 2.2HDI)
  • Администраторы
  • 15 075 сообщений
1 995
  • ИмяДенис
У меня тоже так же кончилась коробка. как уже писалось тут - болезнь, на ГТ наворачивает втулку насоса...
Shmit
Shmit
  • 10 сообщений
3
Правда что не рекомендуется на светофорах и в пробках(кратковременных остановках)снимать с D в N ?
  • Администраторы
  • 15 075 сообщений
1 995
  • ИмяДенис
Да, в N масляный насос не качает, и короб не смазывается...
cybersistex
cybersistex
  • Заблокированные
  • 194 сообщений
неправда! конструкция бублика такова, что его втулка (которая у тебя и у многих сломала масляный насос) вращает маслонасос при работающем двигателе, посмотри на фото бублика в теме про самостоятельный ремонт 4HP20. корпус бублика соединен с коленвалом и всегда вращается, а втулка бублика собрана с бубликом воедино и вращает насос всегда. да и как может не работать насос при работающем двигателе, если абсолютно все без исключения действия в АКПП происходят под давлением масла, создаваемого насосом? ни один фрикцион бы не сжался, не будь в коробке давления масла. насос устроен таким образом, что при минимальной частоте вращения двигателя насос уже создает максимальное давление, при увеличении же оборотов двигателя давление возрастает, но оно регулируется клапаном. таким образом давление на выходе насоса всегда постоянно. а почему не рекомендуется переключать в нейтраль на светофорах см. в следующем сообщении. так что если нужно буксировать автомобиль с АКПП и при этом двигатель заводится, то это огромный плюс для сохранности АКПП при буксировке.
если кому интересно, очень полезная ссылка про устройство и принцип работы АКПП, правда там описаны устаревшие гидромеханические агрегаты без электронного управления, но отличия едва ли заметны: http://enc.drom.ru/2994/
#48
cybersistex
cybersistex
  • Заблокированные
  • 194 сообщений
правда. не рекомендуется из-за того что при переключении из N в D происходит работа исполнительных механизмов и сжатие фрикционов, сопровождающееся трением фрикционов и выделением некоторого количества тепла. каждое лишнее сжатие фрикционов уменьшает срок до полного их износа, кроме того, вызывает некоторый нагрев масла в АКПП.
понятно что одно, два, даже десять сжатий фрикционов никак не отражается на сроке службы АКПП, сжатие фрикционов во время поездки происходит очень много раз. однако если рассматривать в плоскости всей "жизни" АКПП, лишние переключения из N в D могут оставить свой след.
однако если пробка совсем глухая (ж/д переезд) и долгая (более 3-4 минут), то рекомендуется все же перевести селектор в N, чтобы масло в АКПП не перегревалось (особенно в летний период), при включенной передаче гидротрансформатор совершает работу (даже если а/м обездвижен), что сопровождается выделением тепла. если пробка такая что проехал 5 метров - остановился на некоторое время - проехал 5 метров опять, то при остановке переключать в нейтраль не надо. лучше переключить селектор в ручное управление, тогда не будет включаться вторая передача - фрикционы не будут сжиматься.
#49
  • Администраторы
  • 15 075 сообщений
1 995
  • ИмяДенис
cybersistex, Спасибо что поправил меня, я похоже был в неадеквате)
Fairlight
Fairlight
  • 39 сообщений
5
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее2.2L, ZF 4hp20.
Так как принимал обсуждение в этой теме в начале - напишу. У меня толчки были, но потом они стали реже пока совсем не пропали...И уже практически год этих толчков при торможении нет вообще.
  • Администраторы
  • 15 075 сообщений
1 995
  • ИмяДенис
Может пробок меньше стало? Или защиту убрал? Думаю толчки от перегрева...
Fairlight
Fairlight
  • 39 сообщений
5
Ну даже не знаю..)).Пробок не уменьшилось..защиту не снимал.. Если год назад после динамичной езды толчки стабильно проявлялись, то сейчас нет... Да и этим летом в жару их не было...
Менял весной катализатор, но толчки, насколько я помню, пропали раньше...парадокс))
  • Администраторы
  • 15 075 сообщений
1 995
  • ИмяДенис
Ну так зимой и холодно, поэтому нагрев меньше. Значит всетаки кат!)
Fairlight
Fairlight
  • 39 сообщений
5
Катализатор менял в начале мая 2010 - была ошибка старения катализатора, а обсуждение толчков было в середине марта... Ещё я тогда поменял опору АКПП.... Ну, может быть, в моём случае излечением было - опора и катализатор.)
  • Администраторы
  • 15 075 сообщений
1 995
  • ИмяДенис
Тоже может быть
Юра
Юра
    Пыжевод
  • 72 сообщений
7
  • ИмяЮра
У меня похожая проблема... Толчки, в основном, проявлют себя при плавном замедлении/торможении после динамичной езды...В момент толчка стрелка тахометра подпрыгивает вверх, выглядит как резкая небольшая подгазовка...
Причём в ручном режиме такого замечено не было. На прошлой неделе менял у официалов опору АКПП.. толчки остались... Также обратил внимание, что если всё время ездить в плавном режиме, то их нет... В общем такая вот штука...интересно чем связано...
Мужики подскажите как избавились от толчков....у меня такая же тема.....думаю это полетел либо датчик расхода воздуха который в системе впрыска....либо датчик скорости.....помогите.....также плавают обороты на тахометре во время стоянки....
Юра
Юра
    Пыжевод
  • 72 сообщений
7
  • ИмяЮра
Я решил вчера проблему с толчками и плавающими оборотами.....пацаны искали проблему два дня.....и результат на лицо.....тачка стала не узнаваемая.....вся проблема была в одной катушке на свече.....поставили новую....и дело вшляпе.....мне в свое время говорил об этом НАШ ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ ГЕНИЙ - ДЕНИС...и он был прав.....отдельное спасибо ему.....и не только спасибо.....ДЕНИС С МЕНЯ БУТЫЛКААААААААААААААААААА......пыжеводы слушайте его и у ваших машин не будет проблем-это факт......
  • 2
#58
  • Администраторы
  • 15 075 сообщений
1 995
  • ИмяДенис
Как всегда, куча проблем из-за одного "гавнюка", в данном случае катушки. А ведь все показания на них были в порядке... Век живи, век учись...
Юра
Юра
    Пыжевод
  • 72 сообщений
7
  • ИмяЮра
Ребята .....в этой проблеме Вам может помочь НАШ СПЕЦ, АДМИН, ДЕНИС.....он на моем 607 эту проблему решил......
  • Администраторы
  • 15 075 сообщений
1 995
  • ИмяДенис
Разговор о сервисе перенес сюда: http://peugeot-club....rum/topic/1452/
