Толчки При Переключении Акпп Zf 4Hp20
Сообщений в теме: 114
#21
Лохматый
Лохматый
  • 6 сообщений
 Радиатор нашей коробки должен быть внутри основного радиатора как мне кажется. К основному радиатору должны патрубки с маслом подходить.
Думаю разница в несколько градусов которая может быть вполне из за грязного радиатора... может быть вполне критична...
  • Администраторы
  • 15 108 сообщений
2 000
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp ML5T
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
еще раз. у нас НЕТ радиатора АКПП. Нет, и все. Такая схема...)))
Fairlight
Fairlight
  • 39 сообщений
5
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее2.2L, ZF 4hp20.
После замены опоры проехал около 2000 км... Толчки остались... Но стали гораздо реже и, как мне показалось, слабее... за день (пробег около 100км) может толкнуть 1-2 раза...
Согласен, что скорее всего дело не в опоре...Не знаю с чем связано уменьшение толчков. Может с потеплением и соответственным  увеличением динамики вождения..)))
В общем, продолжим наблюдения и поиски...))
  • Администраторы
  • 15 108 сообщений
2 000
  • ИмяДенис
а я решил попробовать вот это:
Вот описание
  • Администраторы
  • 15 108 сообщений
2 000
  • ИмяДенис
Заметил, что толчки иногда бывают и при разгоне. или это болезнь прогрессирует?
  • Администраторы
  • 15 108 сообщений
2 000
  • ИмяДенис
с наступлением тепла толчки стали появляться раньше, так что похоже это связано с нагревом короба... может теплообменник подзабит?
  • Администраторы
  • 15 108 сообщений
2 000
  • ИмяДенис
как мысль. а что, если толчки и вправду связаны с подраздолбанными гранатами на приводах?....
(натолкнул SSSerGGG)
  • Администраторы
  • 15 108 сообщений
2 000
  • ИмяДенис
Послен замены привода характер толчков изменился. Так что похоже, что все дело в приводах, и их износе...
arturchig
arturchig
  • 9 сообщений
Привод это будет что?
Менял на новый?
  • Администраторы
  • 15 108 сообщений
2 000
  • ИмяДенис
привод - приводной вал - в оригинале driveshaft - вал от коробки к ступице.
т.к. экспериментировал брал на разборке, но нет ничего постояннее, чем временное)))
SSSerGGG
SSSerGGG
  • Модераторы
  • 431 сообщений
48
  • ИмяСерёга
  • Мечтает оЁмобиль)))
на какой раборке нашёл привод?
  • Администраторы
  • 15 108 сообщений
2 000
  • ИмяДенис
на ЕвроАвто ... Он там один был)))
Саха
Саха
  • 2 сообщений
Всем ЗДРАВСТВУЙТЕ !
Опору коробки менял, привод  правый менял - толчки не прекратились.
Грешил на то что коробка перегревается, но ведь толчки не регулярные только после активной езды.
Хотел узнать может кто нибудь вычислил проблему?
  • Администраторы
  • 15 108 сообщений
2 000
  • ИмяДенис
у меня после замены привода толчки при торможении ушли, но появился толчок при резком наборе скорости (но перед этим обязательно должен быть сброс газа, или торможение)... к томуже сегодня заметил, что при медленном наборе скорости около 1500 оборотов появились рывки... похоже свечи кончаются....
  • Администраторы
  • 15 108 сообщений
2 000
  • ИмяДенис
и так продолжение... короб сдох. на этом пока все, вскрытие назначено на 29 июня.
  • Администраторы
  • 15 108 сообщений
2 000
  • ИмяДенис
пока есть 2 предположения что случилось:
1) сальник насоса (очень на это надеюсь),
2) намотало втулку насоса на транс.
SSSerGGG
SSSerGGG
  • Модераторы
  • 431 сообщений
48
  • ИмяСерёга
Пипец!!!!
А где вскрытие будешь делать???
  • Администраторы
  • 15 108 сообщений
2 000
  • ИмяДенис
В знакомом сервисе снимут, и будем смотреть...
slonenok1980
slonenok1980
  • 4 сообщений
привет.неужели до сих пор не отремонтировал коробку?
  • Администраторы
  • 15 108 сообщений
2 000
  • ИмяДенис
после того как потекла не делал. и не буду. совсем не хочется заморачиваться. тем более я сейчас на месяц улетел отдыхать. выставил ее на продажу.
