Двигатель 3Л,масло В Свечных Колодцах
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 77
#61
altersin
altersin
    Пыжевед
  • 517 сообщений
102
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее3.0, АКПП, 2006
  • Мечтает о407 Coupe
Хватит откладывать, пора делать вскрытие.
Кто проходил эту процедуру, можете объяснить, как для идиота.
Течёт из места, отмеченного стрелкой, причем по всему периметру крышки.
Т..е. надо снять эту крышку, счистить старый герметик, нанести новый и....возникли вопросы:
1. со стороны ГРМ ничего не нужно будет разбирать?
2. какой объем герметика нужен? тюбика на 70 мл. хватит или нет?
3. после нанесения герметика перед установкой крышки ждать какое-то время или сразу ставить?
Заранее благодарю за ответы на мои глупые вопросы.
Прикрепленный файл  IMG_20171216_173251.jpg   308,85К   Количество загрузок: 2
Сообщение отредактировал altersin: 22 Декабрь 2017 - 10:29
altersin
altersin
    Пыжевед
  • 517 сообщений
102
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
4. и герметика до +200°C хватит?
Mosart
Mosart
  • 23 сообщений
1
  • Имяbujhm
  • Подробнеепежо 607 3.0 2003г
убираем старый герметик все обезжириваем растворителем и наносим новый тюбика хватит ждем 10 минут и клеим
Mosart
Mosart
  • 23 сообщений
1
  • Имяbujhm
Может кому поможет. Я сделал прокладки под пластмассовые клапанные крышки из резинок дворников очень хорошо встают зажимаются и держат.
ptaha
ptaha
  • 22 сообщений
1
  • Имяptaha
  • ПодробнееPeugeot 607 3.0 i 211 л/с
  • Мечтает оНовом Пежо
У меня была похожая ситуация.
Еду значит на работу, а на светофоре дымок из под капота, стаю я на обочине, открываю капот... а там... масла в свечных нишах по стакану на каждую...
Днем ранее был у моториста, попросил устранить небольшую течь масла, которое как-раз попадало на выходной коллектор и дымилось.
Судя по залитому маслом двигателю, сделал он только хуже.!!!
Но при этом двигатель работал нормально и не глох. Заводилась тоже хорошо.
Вопрос решился легкой шлифовкой клапанной крышки (так как она имела небольшую неровность), заменой прокладки (подобрали мастера с Деу Ланоса  :laugh2: ) и это все дело посадили на герметик...
Пока все сухо...!
? а что от ДэуЛанос подходит прокладка на пластмассовую клапанную крышку 3,0 v6 v24
Это что то из области фантастики. Резинки от дворников. При возможности прислали бы фото или видео. Очень стало интересно !!!
Mosart
Mosart
  • 23 сообщений
1
  • Имяbujhm
Ни какой фантастики. Все просто покупаем в магазине отдельно резинки. Отрываем у них ту часть которая прилегает к стеклу и с другой стороны отрываем куда вставляется каркасные пластинки. Получается резинка с прорезью по середине Резинку вставляем в паз клапанной крышки. Отлично встает и держит масло. Себе сделал и забыл что такое масло на блоке и в свечных колодцах. Резинок сейчас нет а то бы сфоткал .
altersin
altersin
    Пыжевед
  • 517 сообщений
102
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
То что оно будет хорошо держать вполне возможно, вопрос - как долго?
Температурная стойкость резинок от дворников может подвести...
Mosart
Mosart
  • 23 сообщений
1
  • Имяbujhm
А что есть что то другое взамен этому? Еще герметик нанесите.
ptaha
ptaha
  • 22 сообщений
1
  • Имяptaha
А между щеток остается зазор, то есть она не цельная и из под них должно потечь масло !!! Стыки тоже на герметик ?
В место прокладок я накладывал Викор Рейнс, но у меня не получилось. Видимо мало ждал когда покроется пленкой.
Mosart
Mosart
  • 23 сообщений
1
  • Имяbujhm
Стыки на герметик. Вы попробуйте и увидите как она встает в паз и сколько резинки выступает. А герметик я наносил именно такой Викор Рейнс
Сообщение отредактировал Mosart: 24 Май 2018 - 08:48
ptaha
ptaha
  • 22 сообщений
1
  • Имяptaha
Ребята ничего подобного. Я эту проблему устранил простым герметиком прокладкой. Снял крышку все хорошенько обезжирил и не отдирая прокладки поверх ее нанес герметик. Делал летом до сох пор все ОК.
Сколько наносить герметика ? И сколько по времени ждать пока схватит пленкой , что бы устанавливать крышку на место ? Правда ли, что после установки ждать сутки для полного соединения герметика. за ранее спасибо. У меня 3,0 211л/с.
Сообщение отредактировал ptaha: 25 Май 2018 - 22:53
Mosart
Mosart
  • 23 сообщений
1
  • Имяbujhm
У меня тоже самое 3,0 211л/с. Герметик наносим со внешней стороны от резинки. Ждать минут 15 но я не ждал сразу лепил. Ну я не ждал сутки через пол часа поехал. Вы можете подождать если хотите быть уверенными что все высохло. Но я думаю и ночи хватит 8 часов.
altersin
altersin
    Пыжевед
  • 517 сообщений
102
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
Нанёс герметик и сразу прилепил. Машина ночь постояла, на утро уже поехал. Пока пол года прошло - всё сухо.
ptaha
ptaha
  • 22 сообщений
1
  • Имяptaha
Большое спасибо !!! Вы настоящий друг. Теперь в третий раз буду делать. Однажды не хорошие люди выложили видо, где прокладка выкидывается, а на герметик ставится. тут я, и попал. Прокладку положил в сторону и на герметик. А хорошие уборщицы автохлам на мусорку.Вот и попадос.
Mosart
Mosart
  • 23 сообщений
1
  • Имяbujhm
Да не за что лишь бы все получилось рад был помочь удачи
ptaha
ptaha
  • 22 сообщений
1
  • Имяptaha
А сколько надо мазать ? по моемому я переборщил герметиком viktor reins т.е много намазал на прокладку. И через 20 мин поставил пластмассовою крышку на место , но потекла окаянная. Машина стояла 24 час не помогло !!! Может что то не так делал или лишнего герметика положил !!!
Не получилось наверное лишнего герметика положил.
Сообщение отредактировал ptaha: 28 Май 2018 - 19:42
altersin
altersin
    Пыжевед
  • 517 сообщений
102
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
Лишний бы выдавило при затяжке болтов, это не может повлиять. Кстати, может недотянул болты? Или прокладка рассохлась и деформировалась.
Mosart
Mosart
  • 23 сообщений
1
  • Имяbujhm
Наверно вам нужно крышку менять. Возможно ее повело и она не притягивается
