Фишки И Хитрости Peugeot 607
Сообщений в теме: 258
#121
sanches/altay
sanches/altay
  • 5 сообщений
  • Имяалександр
  • ГородБарнаул
  • АвтомобильPeugeot 607
  • ПодробнееРестайл 2006г, 3л, чернявенький.
на рестайле как и на практически всех пыжах сейчас - включаешь либо круиз, либо ограничитель. Если ограничитель - то выставляешь скорость, и он не дает её превысить, если вдруг по каким-то причинам необходимо превысить - продавливаешь педаль газа до кикдауна.
Спасибо. Главное на обгоне не перетрухать.
  • Администраторы
  • 14 562 сообщений
1 910
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Чаще всего при обгоне и так до кикдауна жмешь, поэтому даже не заметишь...
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 898 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
У меня на мане стоял такой, прикольная функция.
Taras2010
Taras2010
  • 144 сообщений
3
  • ИмяАлександр
  • ГородСочи
  • Подробнее607, двс 2.2, мкпп, 2003 г.в. пробег 230 000
  • Мечтает оPorsche Cayenne
хотел опробовать вчера круиз. толи я что то не так делаю то ли он у меня не работает :opasnoste:
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 898 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
А что там, может быть не так? Возможно косяк какой то.
Slayercom
Slayercom
  • 270 сообщений
11
  • ИмяОлег
  • ГородЛюберцы
  • ПодробнееVF39DRHSB92049866
  • Мечтает оEstima Gibrid
а какими кнопками изменяется км до заправки и расход на 100 ? а то позавчера показывало до заправки сегодня на 100 но проде не нажимал ни чего.
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 898 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
На рычажке для включения дворников, с торца есть кнопка. Она собственно и меняет)
  • 2
#128
Slayercom
Slayercom
  • 270 сообщений
11
  • ИмяОлег
  • ГородЛюберцы
А с другой стороны что кнопка делает ? ?
Opsik
Opsik
    Пыжевод
  • 93 сообщений
9
  • ИмяАндрей
  • Подробнее3.0 Акпп дорестаил
Если есть то голосовое управление, если нет - то при заглушенном движке и включенном зажигании зажимаешь эту кнопку и выкл/вкл датчик света
Сообщение отредактировал Opsik: 17 Март 2014 - 19:18
Slayercom
Slayercom
  • 270 сообщений
11
  • ИмяОлег
  • ГородЛюберцы
Спасибо завтра гляну
promobass
promobass
  • 360 сообщений
50
  • ИмяВиктор
  • ГородЖуковский
Скажите, а свет должен выключатсься сам, если я оставил его включенным, вышел и закрыл машину с брелка?
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 898 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
Если свет был включен автоматически ( в авто режиме), то он гаснет через 30 секунд после выключения зажигания, или при постановки на охранку. Если свет остался включен в ручном режиме. то должен отключится через 30 минут ( сам, если всё исправно))
promobass
promobass
  • 360 сообщений
50
  • ИмяВиктор
  • ГородЖуковский
значит что-то не работает у меня. или я чего не понимаю.
Георгий
Георгий
    Профессор Пыжекафедры
  • 2 151 сообщений
185
  • ИмяГеоргий
  • АвтомобильPeugeot 407 SW
  • Подробнее2.0 HDI
  • Мечтает о607 Feline 2.2HDi
Эконом мод выключит :)
promobass
promobass
  • 360 сообщений
50
  • ИмяВиктор
  • ГородЖуковский
хорошо, как тогда включить свет в аторежим?
Георгий
Георгий
  • 2 151 сообщений
185
  • ИмяГеоргий
  • Подробнее2.0 HDI
Отстань, на встрече зафигачим.
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 898 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
Авто режим сам, должен включатся), да действительно, чего ты паришься то, завтра всё покажем и расскажем на деле))
vova72
vova72
  • 160 сообщений
16
  • Имявова
  • Подробнееaudi a6 kia sorento
А зачем нужен авто режим ? ведь сейчас даже днём свет должен гореть . я у себя в пп 2000 включил евросвет и всё заводиш загорается свет глушиш тухнет
Сообщение отредактировал vova72: 21 Март 2014 - 11:59
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 898 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
Ну на пример, я днем езжу с ПТФ, а если в тоннель заехал или стемнело, то он сам включается и выключатся. Разве не удобно?
vova72
vova72
  • 160 сообщений
16
  • Имявова
а как ПТФ включаеш без ближнего ?
