Фишки И Хитрости Peugeot 607
Сообщений в теме: 258
#61
lexus alex
lexus alex
  • 32 сообщений
1
  • ИмяАлексей
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Мечтает оLexus
Это для дорестайла? Кнопка ЦЗ возле пепельницы?
нет для рестайла(кнопка справа от моника). Я 2 дня назад случайно узнал пока ковырялся в авто. На дорестайле не додумался попробовать. Но уверен так же) попробуйте и отпишитесь)
  • Администраторы
  • 14 563 сообщений
1 910
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Не, на дорестайле такое не прокатывает...
Jec
Jec
  • 162 сообщений
5
  • ИмяЖеня
  • ГородВоронеж
  • АвтомобильPeugeot 607
Согласен что не катит. Ксати на счет света то тоже как-то странно,не знаю у всех ли это но у меня датчик света,ксенон,я фары вообще не включаю,т.к. сами включаются,глушишь машину и они горят все равно пока не закроешь машину,я просто до подъезда дохожу и закрываю машину и фары тухнут...
zu310
zu310
  • 210 сообщений
31
  • ИмяВалерий
  • ГородОленегорск
  • ПодробнееPeugeot 607,АКПП,2001г.в.,люк,кожа и всё кроме навигации.
  • Мечтает оMB W221
Заглушил машину,включил-выключил габариты и свет потух.
kain639
kain639
  • 113 сообщений
18
  • ИмяKonstantin
  • ГородЙошкар-Ола
вроде на всех включается так - глушишь машину и дергаешь дальний свет, закрываешь машину... и идешь при свете фар)
Попробовал, такой метод, не получилось. Если на заглушенной машине дернуть дальний, то он просто моргнёт дальним и всё. Пробовал и с включенным ближним, тоже результата нет. Может всё-таки где-то активировать необходимо? Автомобиль дорестайл 2002 года с ксеноном в ближнем.
P.S. Если необходимо то могу выложить отчёт по поднятию кормы автомобиля., для увеличения клиренса.
Сообщение отредактировал kain639: 31 Октябрь 2012 - 14:54
  • Администраторы
  • 14 563 сообщений
1 910
  • ИмяДенис
штатный ксенон? может из-за него, у меня с галогенками все работало...
kain639
kain639
  • 113 сообщений
18
  • ИмяKonstantin
  • ГородЙошкар-Ола
На галогенках если дернуть дальний, то включался дальний, габариты или ближний?
  • Администраторы
  • 14 563 сообщений
1 910
  • ИмяДенис
включался дальний, а при отпускании оставался ближний...
lexus alex
lexus alex
  • 32 сообщений
1
  • ИмяАлексей
  • Мечтает оLexus
забыл я уже. Но точно он как то активируется и должно загореться auto в маленьком дисплейчике. Не заводя авто дергаешь дальний, либо не глуша...как то так.
balagan
balagan
    Пыжевод
  • 172 сообщений
60
  • ИмяAlexander
  • ГородМинск
  • Подробнее3.0 АКПП Titan Pack 2003
На заглушенной машине, при повернутом зажигании нажимашь на макашку рычажка и вкл/выкл датчик света.
аллигатор1
аллигатор1
  • 15 сообщений
1
  • Имяолег
  • ГородТамбов
  • Подробнее2,2i 2001г
на счёт кормы -это мне интересно!!
kain639
kain639
  • 113 сообщений
18
  • ИмяKonstantin
  • ГородЙошкар-Ола
Так это просто включает функцию "Автосвет" - становиться темно свет включается, светло - выключается. На парковочный свет никак не влияет. Похоже, что с ксеноном эта фишка не работает, хотя в рекламном ролике всё наоборот. Придётся забить и не жужжать =)
Jec
Jec
  • 162 сообщений
5
  • ИмяЖеня
  • ГородВоронеж
Повторюсь,у меня с ксеноном и с датчиком света,как темнеет то фары сами включаются,как заглушил то фары в ближнем свете остаются гореть до постановки на охрану (штатная на ключе),но не более 30 сек.Не чего не активировал и на ручке стоит положение АВТО.
Gudsi
Gudsi
  • 12 сообщений
-1
  • ИмяGudsi
  • Мечтает оVW Phaeton
Круто! Ни разу не встречал на автоматах!
У меня рестайл акпп.Зеркало соответственно опускается с переключением джойстика зеркал в положение влево или вправо
Gudsi
Gudsi
  • 12 сообщений
-1
  • ИмяGudsi
а ты при закрытии два раза подряд на кнопочку закрытия нажми и будет счастье
Подольше надо удержать кнопочку
  • -1
#76
GANSTER020
GANSTER020
  • 426 сообщений
86
  • ИмяАндрей
  • ГородБрянск
  • Подробнее2.7 битурбо 2006г.в., акпп, титаниум полный полный, кроме люка)))
Про корму очень интересно. то есть про ее поднятие.
kain639
kain639
  • 113 сообщений
18
  • ИмяKonstantin
  • ГородЙошкар-Ола
Тема уже создана ознакамливайтесь! http://peugeot-club....rum/topic/4946/
qwerty
qwerty
  • 168 сообщений
12
  • ИмяМакс
  • ГородГрязи
  • Подробнее3.0 АКПП 2001г
  • Мечтает оCitroen c5 x7
Чтобы поменять щетки на дворниках нужно заглушить машину, при включенном зажигании в течении минуты дернуть рычажок управления дворниками и они встанут посередине лобового стекла
slava607
slava607
  • 23 сообщений
2
у меня работает. после глущения двигателя вкл. и выключить габариты, всё сразу погаснет. а когда светло- вкл. ПТФ , не трагая габариты, загораются габариты и противотуманки. выкл. зажигание- гаснет всё.
Aromarich
Aromarich
  • 192 сообщений
11
  • ИмяРоман
  • ГородТомск
  • ПодробнееДвигатель - СИСТЕМА ВПРЫСКА EW12J4,2.2 бензин
    Коробка передач - BVA4
Вроде так оно и есть- если ЕSP не работает, то и круиз отключается.
У меня круиз работает, еще и АБС а вот ESP нет(( Где искать проблему?
У меня также)))
