Фишки И Хитрости Peugeot 607
Сообщений в теме: 258
#41
serzh1980
serzh1980
  • 2 090 сообщений
555
  • ИмяСергей
  • АвтомобильPeugeot 607
класс с задним прикуривателем..я я не дотумкивал..почему гад не работает..Изображение
shkaf
shkaf
  • 2 сообщений
  • ИмяВладимир
  • ГородКалининград
  • Мечтает о508
кстати , может и многие знают, но вот меня приятно удивило,что сиденье с памятью запоминает так же на каждый ключ (у меня их два) при открывании машины кресло устанавливается автоматически под первую или вторую настройку смотря каким ключом открывать
Jec
Jec
  • 162 сообщений
5
  • ИмяЖеня
  • ГородВоронеж
Не понял,так почему не работает??? У меня тоже он не пашет!!!Изображение
Сообщение отредактировал Jec: 22 Апрель 2012 - 20:32
vova72
vova72
  • 160 сообщений
16
  • Имявова
  • Подробнееaudi a6 kia sorento
при блокировке задних стеклоподъёмников отключается задний прикуриватель
gavr83
gavr83
  • 24 сообщений
  • ИмяКонстантин
  • ГородНорильск
А на моем 607 задний прикуриватель не отключается при блокировке стеклоподъемников. И еще отличие, при включении задней передачи зеркала поворачиваются не при включении соответствующего поворотника, а при повороте джойстика регулировки положения зеркал вправо или влево. Автомат, круиз работает с 40 км/ч. И не описанное достоинство - стекла в дверях двойные.
Сообщение отредактировал gavr83: 27 Апрель 2012 - 21:32
  • Администраторы
  • 14 630 сообщений
1 924
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
И не описаное достоинство - стекла в дверях двойные.
А это потому что вроде у всех 607 двойные)
4451
4451
  • 14 сообщений
1
  • ИмяNabil
  • ГородРига
Не у всехИзображение
drmit
drmit
  • 124 сообщений
18
  • ИмяАндрей
  • Подробнее2.2 Hdi, auto, 2001
1. Под водительским сиденьем (2001 г.в.) белый разъем с двумя проводами "отвечает" за концевик в замке ремня. Если скинуть колодку, сообщение о не пристегнутом ремне вас не будет беспокоить.
Я призываю всех пристегиваться, но иногда, возле дома или гаража, когда надо пару метров туда-сюда прокатиться, зуммер мешает.
2. Меня "достали" ошибки аирбега передних сидений. Лечиться отрезанием синего и зеленого разъемов под сиденьем и скруткой проводов напрямую.
3. Часто при посадке в машину 2001 г.в. водитель или пассажир ненамеренно нажимает кнопку подогрева сиденья. Летом это напрягает. Скидываю разъем с кнопки весной, втыкаю обратно осенью.
Буду рад, если кому-то эти хитрости помогут.
Вован161
Вован161
    Пыжевод
  • 68 сообщений
1
  • ИмяВладимир
  • ГородРостов-на-Дону
  • Подробнеепежо 607 . 2001г.двигатель 3л. 207л.с АКПП 4HP20
  • Мечтает оПежо 607
У меня слава богу круиз не работает со дня покупкиИзображение мож потому что esp мигает/
Олег07
Олег07
  • 19 сообщений
  • ИмяОлег
  • ГородНальчик
Вроде так оно и есть- если ЕSP не работает, то и круиз отключается.
drmit
drmit
  • 124 сообщений
18
  • ИмяАндрей
Если держать пару секунд кнопку MODE под монохромным дисплеем, дисплей погаснет для сохранения себя самого. Радио работать будет. Нажатие любой кнопки, даже громкости, вернет картинку.
Игорёня
Игорёня
  • 3 сообщений
  • ИмяИгорь
  • ГородОдесса
  • Подробнее2.2 hdi
У меня 607 2.2 HDI 2000 г. Зеркала никак не хотят закрываться ни с пульта, ни из салона (регулятор зеркал назад риской не поворачивается, боюсь свернуть шею ему), доводчик стёкол тоже не срабатывает, хотя на кнопке водительского стекла есть буква "А"
balagan
balagan
    Пыжевод
  • 172 сообщений
60
  • ИмяAlexander
  • ГородМинск
  • Подробнее3.0 АКПП Titan Pack 2003
Я вот не знаю, может быть есть комплектации без этой функции... Я помню тоже думал что не крутиться, и боялся сломать. как оказалось бояться нечего ))
Если у тебя только на водительской буква А, то доводчик стекла будет только у водителя
Игорёня
Игорёня
  • 3 сообщений
  • ИмяИгорь
  • ГородОдесса
  • Подробнее2.2 hdi
Наверное так и есть как ты говоришь. Более того, доводка стекла имеется в виду только из салона на водительское окно...
Jec
Jec
  • 162 сообщений
5
  • ИмяЖеня
  • ГородВоронеж
Обогрев заднего стекла на таймере, отключается через 7 минут.
serzh1980
serzh1980
  • 2 090 сообщений
555
  • ИмяСергей
кстати..засек вне города... расход... 8 литра на 100 км. такой же расход показал бортовой-на 500 км пробега 7.8 л.... с полного под завязку бака и до следующей заливки. Данные с компа и по реальному расходу почти сошлись..А вот вернулся в Москву... тут 11.2 ..хоть что делай..по бортовому..
Сообщение отредактировал serzh1980: 11 Октябрь 2012 - 12:31
kain639
kain639
  • 113 сообщений
18
  • ИмяKonstantin
  • ГородЙошкар-Ола
А как активировать функцию "Парковочный свет"? Это когда при заглушенной машине, не выключая свет, после постановке на сигнализацию этот свет (фары) ещё 30 секунд светят и сами отключаются. Объяснил как смог :) На всех ли комплектациях, или через пежо планет активируется?
  • Администраторы
  • 14 630 сообщений
1 924
  • ИмяДенис
вроде на всех включается так - глушишь машину и дергаешь дальний свет, закрываешь машину... и идешь при свете фар)
lexus alex
lexus alex
  • 32 сообщений
1
  • ИмяАлексей
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Мечтает оLexus
неверно. На дорестайле он активируется как описано выше. На рестайле уже в меню компа надо активировать функцию и ничего дергать не нужно. Так же можно выбрать время до 60секунд.
Еще кто не в курсе как включается/отключается блокировка дверей при трогании: нажимаем и удерживаем кнопку ЦЗ пока на дисплее не появится соответсвующая надпись.
drmit
drmit
  • 124 сообщений
18
  • ИмяАндрей
Это для дорестайла? Кнопка ЦЗ возле пепельницы?
