Фишки И Хитрости Peugeot 607
Сообщений в теме: 258
#21
Aleck
Aleck
  • 6 сообщений
7
Для того чтобы принудительно сложить зеркала надо повернуть ручку управления зеркалами на 180 градусов (риской назад). Чтобы разложить - повернуть обратно.
kain639
kain639
  • 113 сообщений
18
  • ИмяKonstantin
  • ГородЙошкар-Ола
  • АвтомобильPeugeot 607
По моему не на всех моделях такая возможность. На моем точно получиться лишь свернуть башку у переключателя :gamer:
А на всех ли типах 607-х работает доводчик стекол при постановке на суперблокировку и складывание зеркал? У меня ни того, ни другого нет. Так-то я внимательный, но один раз забыл форточку закрыть, ничего не произошло, но осадок остался. Или же это все надо диллерским прибором активировать?
Сообщение отредактировал kain639: 31 Январь 2012 - 17:54
KommentatoR
KommentatoR
    Пыжевод
  • 58 сообщений
3
  • ИмяStan
А причем здесь прикуриватель? Может не там смотрите? Имеется ввиду колодка с регулировками зеркал и стекол. Я догадался о том, что зеркала можно складывать из салона лишь на 3-ий год после эксплутаации авто (сейчас уже 4 года она у меня). А до этого приходилось останавливать машину, выкл. двигатель и ставить на сигналку, а потом снова открывать, если одно зеркало вдруг не раскрылось. Вот ужс то. :))
У меня не работает. Комплектация 2.2 HDi с цветным дисплеем. Слышал про эту функцию, но у себя не замечал.
diamant
diamant
  • 110 сообщений
16
  • ИмяАндрей
  • ГородИстра
И складывание зеркал и доводчик стекол - штатные функции описанные в мануале. У меня все работает!!!
vova72
vova72
  • 160 сообщений
16
  • Имявова
  • Подробнееaudi a6 kia sorento
не у всех такие функции есть ! если на кнопках стёкол стоит буква А то функция есть !
KommentatoR
KommentatoR
    Пыжевод
  • 58 сообщений
3
  • ИмяStan
У меня есть буквы А на регулировках. НО стекла не поднимаются при закрытии на ключ машины! Может нужно где-то что-то подшаманить или через комп?
vova72
vova72
  • 160 сообщений
16
  • Имявова
а ты при закрытии два раза подряд на кнопочку закрытия нажми и будет счастье
Канат
Канат
  • 1 сообщений
  • ИмяКанат
  • ГородАстана
6. Теперь не совсем фишка, но всё же-бортовой компьютер способен сам делать диагностику и показать, в принципе, все ошибки которые есть без дополнительных диагностик на неспециализированных центрах,
Подскажите как запустить самодиагностику?
vova72
vova72
  • 160 сообщений
16
  • Имявова
это про кнопку чек
msconvert
msconvert
  • 411 сообщений
72
  • ИмяСергей
  • ГородИстра
  • Подробнее2.2i zf
Доводчик стекол-2 раза нажать на левую кнопку брелока.На счет -----"На моем точно получиться лишь свернуть башку у переключателя"-----крути -не свернешь,только не при -20
vova72
vova72
  • 160 сообщений
16
  • Имявова
А зачем крутить если такой функции нет ? У меня под регулятором есть значок зеркало и стрелочка сложения , если значка нет то и функции нет !
  • Администраторы
  • 14 563 сообщений
1 910
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Не спорьте, не у всех есть. У меня, например, задние стеклоподъемники были не автоматические, без буквы А на пульте...
b.s.pro.gr
b.s.pro.gr
  • 2 сообщений
  • ИмяБроис
это про кнопку чек
Фигня это всё про кнопку ,чек,Нажав на неё система показывает что включено а что нет.
  • Администраторы
  • 14 563 сообщений
1 910
  • ИмяДенис
А вот и нет. Еще и ошибки, которые показывались тебе, и до сих пор есть...
george
george
  • 3 сообщений
  • ИмяGeorge
  • ПодробнееPeugeot 607 2006, 2.0 HDI MКПП
Привет всем, хотел спросить насчет БК у 607-ого рестайл: можно ли сделать так, чтобы показания БК на приборке высвечивались постоянно? Есть кнопка TRIP., но все данные в постоянном режиме выходят на большой экран, а на маленький на несколько секунд. Неудобно каждый раз тыкать кнопку на торце
Jec
Jec
  • 162 сообщений
5
  • ИмяЖеня
  • ГородВоронеж
Только на механиках, и то не у всех.
У меня автомат и при включении поворота зеркало отпускается!!!
hameleon4
hameleon4
  • 20 сообщений
2
  • Имяпавел
  • ГородЖуковский
  • Подробнее2000 г.в., 2.2 бензин, автомат
  • Мечтает оFord Mustang
1326193599[/url]' post='17617']
3-й пункт, кажется, присутствует не во всех комплектациях. Не?! У меня точно никаких действий не происходит.
Добавлю еще пунктик (Вставьте и его куда нибудь)
18. "Если при глушении автомобиля окажется включен какой-либо поворотник, то будет гореть габарит включенной стороны и на него не действует автоматическое отключение электричества через 20 минут."
За оставленый поворотник, т. е. Включеный габарит - спасибо! Думаю че за хрень, и поправлю защита все-таки срабатывает, авто завелся после 5 ч. стоянки!
denissk77
denissk77
  • 28 сообщений
6
  • ИмяДенис
  • ГородНарва
Привет всем ! Есть ещё одна примочка которую вы не учли ! )При экстренном торможении на скорости срабатывает аварийная сигнализация ( для тех кто едет сзади ), при повторном нажатии на газ - отключаеться , не пробовал на асфальте , несколько раз происходило на льду , когда тормозиш перед вываливающимся на проежку пешеходом, срабатывает АБС и аварийка включаеться , опастность миновала , дал газ , аварийка отключаеться .
  • Администраторы
  • 14 563 сообщений
1 910
  • ИмяДенис
есть такое, но почти у всех Пыжей-Ситроенов, поэтому и не написал)
DENIZ
DENIZ
  • 19 сообщений
1
  • ИмяДенис
  • ГородКраснодар
1328024895[/url]' post='18606']
Для того, что бы стекла сами поднялись, надо после того как закрыл машину, в течение 2-х секунд нажать на кнопку постановки на охрану еще раз...стекла и поднимуться!!!
