Замена Ламп В Приборной Панели И Климате ( Peugeot 607 )
Сообщений в теме: 31
#21
SSSerGGG
SSSerGGG
  • Модераторы
  • 431 сообщений
48
  • ИмяСерёга
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Мечтает оЁмобиль)))
Я извиняюсь за своё долговременное обещание
Ну хоть пользу оказал где искать причину)))
Slayercom
Slayercom
  • 270 сообщений
11
  • ИмяОлег
  • ГородЛюберцы
  • ПодробнееVF39DRHSB92049866
  • Мечтает оEstima Gibrid
Всего 14 ? правильно насчитал ? ну за вычетом синий.
Сергей_607
Сергей_607
    Продался Китайцам.
  • 4 899 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
В смысле, синей? Там все одинаковые)
Slayercom
Slayercom
  • 270 сообщений
11
  • ИмяОлег
  • ГородЛюберцы
Сергей_607,
Я по картинке говорю парень тут рисовал.
Сергей_607
Сергей_607
    Продался Китайцам.
  • 4 899 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
Слава богу, синих там нет)). Меняй там где стоят патрончики, где пустые отверстия ( ставить не нужно). У меня в месте с климатом штук 20 ушло ( если останется. страшного ничего нет), они как семечки летят).
Slayercom
Slayercom
  • 270 сообщений
11
  • ИмяОлег
  • ГородЛюберцы
Сергей_607,
Еще на выходных поменял .... Все равно на приборке мало света ... На этих попробую разобрать вдруг ленту получится впихнуть ...
Сергей_607
Сергей_607
    Продался Китайцам.
  • 4 899 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
Я где то читал, что не очень получается с тюнингом нашей приборки. Если получится, скинь фотки, заценим!
Хорошего дня и удачи на дороге!
Slayercom
Slayercom
  • 270 сообщений
11
  • ИмяОлег
  • ГородЛюберцы
Сергей_607,
Ок...
Ahmad
Ahmad
  • 17 сообщений
  • ИмяAhmad
  • ГородГрозный
Всем привет!  у меня появилась проблемка с приборной панелью и не как не могу найти причину, у моего 607 не горит не освещение не сигнализаторы в приборке полная темнота . И этот транзистор( который я ждал месяц ) о котором говорилось выше я поменял  , но результат такой-же полная темнота! В чем может быть причина и где копать  кто знает? У меня в приборке светодиоды.
Сергей_607
Сергей_607
    Продался Китайцам.
  • 4 899 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
А может проблемы в том, что стоят диоды и просто эксперимент с лентой не удался!? ;)
Хусейн
Хусейн
  • 4 сообщений
  • ИмяХусейн
  • ГородГрозный
Кто может помочь полностью притухла приборная панель// Как в одном форуме поменял транзистор BCP 5316 без изменений нету подсветки кто нибудь знает в чем дело??help!!!
Ahmad
Ahmad
  • 17 сообщений
  • ИмяAhmad
  • ГородГрозный
Нет тут не в ленте дело. Она потухла во время езды, то загаралась то гасла ... как будто контакт слабый. Все контакты проверил, все напрастно
