Дизель Глохнет
Сообщений в теме: 32
#21
diamant
diamant
  • 110 сообщений
16
  • ИмяАндрей
  • ГородИстра
  • АвтомобильPeugeot 607
В общем ексист дал отказ по датчику - говорят придет только после праздников.
Так что заказал я регулятор бошевский - с сеткой - на фотке. Завтра привезут - буду ставить.
Может и к лучшему что датчик не купил - может не пригодится...Изображение
diamant
diamant
  • 110 сообщений
16
  • ИмяАндрей
  • ГородИстра
Вчера поменял регулятор, завел, работает ровно, чек горит.Прокатился по городу минут 10, не глохнет, обороты не скачут, чек погас.
Вроде победа!Изображение
giy
giy
  • 309 сообщений
23
  • ИмяGIY
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
ПОЗДРАВЛЕНИЯ:rolleyes:
b.s.pro.gr
b.s.pro.gr
  • 2 сообщений
  • ИмяБроис
Ситуация такая:
вчера ездил в другой город, там заправился до полного, проехал 5 км машина на ходу заглохла, выключил зажигание - включил - заводиться и едет. Если дать сразу на передаче газу - начинается разгон и опять глохнет, если ехать плавно можно проехать несколько км потом опять глохнет. Так добрался до дома. Причем ближе к дому расстояние до остановки сократилось до 200 метров. На холостых работает нормально, но через несколько минут глохнет.
Не знаю куда лезть - регулятор смотреть или может насос который в баке умер. топливный фильтр менял пару тысяч км назад - поставил MANN.
100 процентов сеточка на подкачивающем насосе который в баке.Со мной таже самобе было точ в точ.Почистил.,и всё стало гут!!!!!!!!
diamant
diamant
  • 110 сообщений
16
  • ИмяАндрей
  • ГородИстра
Нее, сеточку в баке я первым делом почистил - не помогло. Поехала только после замены регулятора давления на тнвд...
A.Konshin
A.Konshin
  • 1 сообщений
  • ИмяАндрей
  • ГородПодольск
  • Подробнеепежо 607 2.2 Hdi механика 2001г.
Ситуация такая:
у меня была подобная проблема, причина была в форсунках, проверил форсунки на производительность и заменил дохлую форсунку и всё заработало.
сергейu
сергейu
  • 11 сообщений
  • Имясергей
  • ГородВыборг
ребят,а поточнее не скажите где этот регулятор находится!!!!
diamant
diamant
  • 110 сообщений
16
  • ИмяАндрей
  • ГородИстра
на тнвд, с обратной стороны от шкива.
к нему провода подходят.
мабута
мабута
  • 3 сообщений
  • Имяслава
  • Подробнее2.2HD, 133л.с., механика, 2000г.
Сколько народу, столько мнений и советов. И это радует, но я уже все перепробовал. И датчик с регулятором менял( соответственно попал на определенную сумму и не малую) и форсунки перебирал и все равно на холодную движок работает с перебоями и при наборе оборотов слышен звонкий клецающий стук, как детонация. Нагрелся, успокоился, но обороты плавают. В чем дело подскажите!
Юрий Дизелист
Юрий Дизелист
  • 1 сообщений
  • ИмяЮрий
  • АвтомобильPeugeot Boxer
Вы столько времени не можете найти неисправность?
skriper44
skriper44
  • 272 сообщений
19
  • ИмяСерега
  • ГородНовоуральск
  • ПодробнееVF33CNFUE83734881 кпп автоAL4,г.в 2004 пробег 130000 тыс км
  • Мечтает олетающем
Че вы сразу в регулятор уперлись,сначала проверить все фильтра и сетки,давление в ьопливной может недержиться от этого и глохнет,или же самое плохое,соляра авно,вот и вся проблема,у дизеля тож есть октановое число.
skriper44
skriper44
  • 272 сообщений
19
  • ИмяСерега
  • ГородНовоуральск
  • Мечтает олетающем
Попробуй с бутылки ддругую солярку подставить,и посмотри если улучшений нет,тогда топливная неисправна,самый простой метод.
V2oD2o
V2oD2o
    Пыжевед
  • 813 сообщений
155
  • ИмяАлександр
  • ГородЗеленоград
  • ПодробнееTU5JP4 ARM Power
так может просто башка треснула?
соплей нет?
частая проблема тех кто лупить начинает на непрогретом дизеле
