Масло В Двигатель
Сообщений в теме: 166
#161
Daemon
Daemon
    Пыжевод
  • 79 сообщений
5
  • ИмяДмитрий
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее3л, АКПП, рестайлинг 2005г
  • Мечтает оРебилде своего 607
Друзья подскажите: Масло Тотал Кварц 9000 5W40, по датчику Oil OK, полез сегодня щуп проверить на-холодную - чуть выше нижней риски. Это нормально,или доливать надо? Движок сухой, маслом не исходит, прошлый владелец вообще не знал где щуп находится, верил датчику. Мне до замены масла по 10000-му регламенту осталось около 800км.
P.S. Масло на щупе темно-коричневого цвета, но не смола. По инструкции вроде предписан долив до 0,5л на 1000км...
Сообщение отредактировал Daemon: 19 Март 2018 - 07:58
Daemon
Daemon
    Пыжевод
  • 79 сообщений
5
  • ИмяДмитрий
Отбой. Масло долил, по-ходу движку тяжковато было, вот я ламер! Масло было на нижней риске щупа, а я еще спрашиваю: "доливать - не доливать!". Сейчас все пришло в норму, долил положенные 0,5л, мотор работает мягко, и по ощущениям стал тише, Царь зверей урчит! :)
altersin
altersin
  • 349 сообщений
56
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
  • Подробнее3.0, АКПП, 2006
  • Мечтает оновом 607
Cтранно, у меня такой же мотор и машина попросила доливку масла, когда по меткам щупа оставалось еще ~1/4, т.е. ниже середины, но заметно выше нижней риски.
Датчик по-разному что-ли срабатывает...
Daemon
Daemon
    Пыжевод
  • 79 сообщений
5
  • ИмяДмитрий
Или щуп короче... Масло сменил уже, до меня его тысяч 20 не меняли, и поменял масло в АКПП, вылилось около 3.5л черной жижи. Сейчас катаюсь после двух частичных замен. Коробас до меня припалили.
altersin
altersin
  • 349 сообщений
56
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
Нормально работает коробка после замены масла?
Поговаривают без замены фильтра лучше не менять.
Daemon
Daemon
    Пыжевод
  • 79 сообщений
5
  • ИмяДмитрий
Я частичную делал, причем две замены с недельным интервалом. А фильтр менять - там вроде коробас надо скидывать и снимать бублик, получится полная замена. Я заказал себе присадку для АКПП ХайГир, волью при следующей замене масла (30000км) и будем посмотреть. После замены стала работать мягче, но как и до замены шумит на драйве, когда тормозами держишь, потом шум стихает, это гидротрансформатор...
Сообщение отредактировал Daemon: 24 Май 2018 - 11:56
altersin
altersin
  • 349 сообщений
56
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
А есть какие-то отличительные особенности Тоталовской тары, чтобы понять контрафакт или нет?
