Масло В Двигатель
Сообщений в теме: 191
#61
витёк
витёк
  • 40 сообщений
2
  • Имявиталий
  • ГородБелгород
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнее2 литра 140 л.с. акпп
TOTAL 5W40 и только TOTAL 5W40
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 109 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
  • АвтомобильPeugeot 406
  • Подробнее406 EW7J4 1.8 V16 116л.с., МКПП, 2001г. VF38B6FZF81215789
подумываю о Total 10w-40 Quartz7000, как думаете?...сейчас катаюсь на Total 5W40 Quartz9000, пробег по одометру 152000км.
Смущает в 10w-40 минусовой порог до -25С...
витёк
витёк
  • 40 сообщений
2
  • Имявиталий
  • ГородБелгород
А чем не устраивает 5w40?
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 109 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
один гидрик подцокивает, думаю может спрячется от этой вязкости (10w-40)...позвонил в сервис, есть бочковое 5w40 370р/л...наверно останусь на 5w40
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 109 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
наткнулся на такой ролик, запостил в этой теме, хочется обсудить и услышать мнения или кто то может что то знает чего это за ерундовина такая ?!
Георгий
Георгий
    Профессор Пыжекафедры
  • 2 151 сообщений
186
  • ИмяГеоргий
  • АвтомобильPeugeot 407 SW
  • Подробнее2.0 HDI
  • Мечтает о607 Feline 2.2HDi
Замени масло(5W40) и прокачай гидрики. Уверен что гидрик? Мотор какой? Глянь на схеме есть ли у тебя клапан сброса масла в поддон. 0235.10 его номер.
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 109 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
двигатель EW7J4 1.8 V16, посмотрел по схеме 0235.10 вроде нету его (смотрел не в сервис боксе по вину (пароля нет) а пока в exist)
эх я блин...тут же есть данные для входа на сервис бокс! ))) Георгий, 0235.10 нет а вот 0235 17 Обратный клапан есть - это он ? какая его роль ?
Прикрепленный файл  [Peugeot-Club.net] - 0235 17.PNG   160,23К   Количество загрузок: 61
о пркачке ГК честно первый раз услышал :blush: ...но уже почитал о порядке прокачки...попробую сделать, Спасибо Георгий
Dimon607
Dimon607
  • 230 сообщений
30
  • ИмяДмитрий
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее2,2 механика,2004
М, да.Модератор на форуме Пежо не может зарегистрироваться в сервисбоксе.Это даже не смешно.
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 109 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
на домашнем ПК нету, редко получается дома поработать, все учетные данные на работе - Так что сарказм без уточнения причины неуместен!!!
Георгий
Георгий
  • 2 151 сообщений
186
  • ИмяГеоргий
  • Подробнее2.0 HDI
Номер может и 17 но это он. Этот клапан только под давлением сливает избыточное масло в поддон. Если он не работает или отсутствует(часто его теряют при замене прокладки ГБЦ или иных работах с ГБЦ), то масло самотёком сливается и происходит масляное голодание, особенно на малых оборотах(холостой ход, моточасы, банальные пробки) и при холодном запуске ДВС. Именно из-за его не работы стучат и гидрики и фазовращатели.
Георгий
Георгий
  • 2 151 сообщений
186
  • ИмяГеоргий
  • Подробнее2.0 HDI
Прокачка гидрокомпенсаторов после их замены, или последствий масляного голодания.
После запуска ДВС и его работы на холостом ходу минут 10-15, поднимаем обороты до 3 тысяч и ждём минут 15-20.
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оHaval H9
Гош,а поршня то не выпрыгнут??) Просто к примеру если тупо прогреть машину и после этого на трассу и разогнаться и на круиз??, получается аналогично ведь или я, что то путаю!?
Георгий
Георгий
  • 2 151 сообщений
186
  • ИмяГеоргий
  • Подробнее2.0 HDI
Поршня не выпрыгивают даже на 11000 оборотах!
Почти аналогично, но нагрузка и режим не удержишь в городе(помехи, дебилы, светофоры и прочее).
Сообщение отредактировал Георгий: 13 Ноябрь 2014 - 10:41
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 109 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
Георгий, вычитал вчера такой порядок:
• Двигатель должен работать на 2500 оборотах в течение 3-4 минут. Можно менять обороты с 2000 до 3000.
• Дать двигателю поработать на холостых оборотах 30-40 сек.
• Двигатель глушится и остается в таком состоянии в течение одной минуты.
• Двигатель заводится. Если стук исчез, то это означает, что гидрокомпенсаторы прокачались. Если стук не исчезает, весь цикл повторяется. Цикл может повторяться 5-7 раз, пока не будет достигнут положительный результат. Если стук не затихает, то причина находится гораздо глубже и нужно проводить диагностику.
если 10-15 минут на месте стоять на оборотах 2500-3000 не тяжко будет движке?
Георгий
Георгий
  • 2 151 сообщений
186
  • ИмяГеоргий
  • Подробнее2.0 HDI
Ему не тяжко даже если мы фигачим 200. Тяжко ему когда мы набираем скорость или двигаемся с частым изменениями скорости, например разгон с 70 до 140, сброс, снова такой разгон. Также движение по хреновой дороге, на плохом бензине, с давно не менянными расходниками, движение в глухих пробках.
Мы едем по трассе со средней скоростью 120-140 км\ч, что равно 2500-3000 об\мин. Это аналогично тому что я написал, но лучше прокачивать на месте, стоя.
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 109 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
Георгий, понял, спасибо буду пробовать...
Георгий
Георгий
  • 2 151 сообщений
186
  • ИмяГеоргий
  • Подробнее2.0 HDI
Сперва замени масло и фильтр...... Неважно сколько ты на старом прошёл.
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Мечтает оHaval H9
Но если гидрик разъе.......н, то ему уже ничего не поможет! Ну разве, что масло по гуще..
Георгий
Георгий
  • 2 151 сообщений
186
  • ИмяГеоргий
  • Подробнее2.0 HDI
Или присадка.
Кстати, в своё время, была отзывная компания по гидрокомпенсаторам. Отзывные были с не правильным расположением масляного отверстия.
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Мечтает оHaval H9
Да легко! Смена косячников на заводе собралась и на х**................ла брака, главное вовремя заметили))), а владельцы бы все улицы задымили в надежде их прокачать :laugh2: :laugh2: :laugh2:
Сообщение отредактировал Сергей_607: 13 Ноябрь 2014 - 12:38
