Эдуард Туктарев 0 Опубликовано: 15 ноября 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 ноября 2020 Здравствуйте, с холодами появилась такая проблема, загорелся чек и машина перестала заводится при минусовой температуре. При резком нажатии на газ, педаль проваливается. Бензонасос качает секунд 10 и при повторном вкл/выкл зажигания снова начинает качать, делал диагностику сказали что все проблемы из-за насоса. Заменил бензонасос, фильтр тонкой очистки, ситуация не изменилась, машина не хочет заводиться, и насос по-прежнему качает долго. Давление хорошее. Свечи заменил, форсунки промыл. Может кто-то сталкивался с похожей проблемой??? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
