Сергей2020 Опубликовано: 19 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 19 августа 2020 Пыж 1.4 16V 88лс 2008г. Вообщем проблема такая. Троит двигатель при холостых оборотах. Может даже заглохнуть. При езде могут появиться провалы при наборе скорости. Такая ситуация грубо говоря через раз,т.е. раз может нормально работать, а раз плавать. Диагностика ничего не показала. Чек не горит и ошибок в памяти тоже нет. Диагност сказал что это может быть бензонасос так как при замере давления оно плавало чуть меньше 4х атм. Может кто сталкивался или подскажет кто что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 20 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2020 4 это не бензонасос. Эти или катушка сбоит или форсунка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
