Сергей2020 Posted August 19, 2020 Share Posted August 19, 2020 Пыж 1.4 16V 88лс 2008г. Вообщем проблема такая. Троит двигатель при холостых оборотах. Может даже заглохнуть. При езде могут появиться провалы при наборе скорости. Такая ситуация грубо говоря через раз,т.е. раз может нормально работать, а раз плавать. Диагностика ничего не показала. Чек не горит и ошибок в памяти тоже нет. Диагност сказал что это может быть бензонасос так как при замере давления оно плавало чуть меньше 4х атм. Может кто сталкивался или подскажет кто что делать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted August 20, 2020 Share Posted August 20, 2020 4 это не бензонасос. Эти или катушка сбоит или форсунка. Link to comment Share on other sites More sharing options...
