Niqmate 0 Опубликовано: 9 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 июля 2020 Авто 407 пыж 2.0 AL4 С места трогается только с педалью газа. Проблема проявляется только после полного прогрева, на холодную коробка работает идеально, после прогрева с места машина трогается только если поднять обороты, при диагностики выявили давление в два раза меньше чем нужно, при этом масло в уровне(правда очень старое) машина 2006 года пробег 85.000(оригинал) быть может из за того что машина стояла такая ерунда. В сервисах предполагают датчик давления или клапана. Но я все же надеюсь на то что замена масла поможет, но пока не решусь, тк вдруг не поможет( Может кто сталкивался таким? Или знает где копать 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
