Перейти к содержанию
Авторизация
Сервер Обновляем
Рекомендуемые сообщения
chizhik_pyzhik, тут что-то с самой рабочей станцией не так. Как вариант - на диске gpt, а биос хочет только mbr, или наоборот. Ну и всегда можно на флешку поставить и оттуда грузиться.
с флешкой та же беда , скорее с дровами что-то, да и где-то натыкался, что есть такая трабла с ХПшными станциями, на серверах норм.
но решения не нашел, вот думал, может знаешь...даже образ под ХП качал, на станцию не ставится (((
Зависит от виртуалок, у меня кое-где та самая вмварь стоит на селероне (справедливости ради - haswell) с 8 гигабайтами памяти. И ничего - крутится, работает.
ну тут полностью согласен, зависит от задач, но если несколько виртуалок под продакшн, то 8 - это от силы 2 сервера, а если один сразу вицентр, то ...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
под виртуалки не маловато?
Сейчас один проц, как появится второй - возьму еще, с rdimm проблем нет, и слотов пустых еще навалом.
Ссылка на сообщение
Откатились на день назад, и начинаем прод ковырять) немного надо будет потерпеть)
Ссылка на сообщение
можно ли ответить?
Ссылка на сообщение
есть кто разбирающийся в htaccess? нужно рерайт настроить, никак не получается...
Ссылка на сообщение
История такая...
Цитата
заметил, что кто-то стучался в /forum/topic/5498/page-1 и получил отлуп
а вот если б вместо - был / сработало бы ... /forum/topic/5498/page/1
на одном форуме подсказали такую регулярку
Цитата
RewriteRule ^(.*)/page-([0-9]+)$ /$1/page/$2 [R=301,L]
И она почти работает, только ссылка из нужной  /forum/topic/5498/page/1
превращается в /topic/5498/page/1
Ссылка на сообщение
Регулярка правильная, но видимо из-за какой-то другой настройки /forum/ отрезается от изначально обрабатываемого адреса. Поэтому выглядеть должно просто:
RewriteRule ^(.*)/page-([0-9]+)$ /forum/$1/page/$2 [R=301,L]
Изменено пользователем koi-sama
Ссылка на сообщение
17 минут назад, koi-sama сказал:
Такое тоже пробовал, не фурычит...
Ссылка на сообщение
хммм... а в firefox работает... может закешировалось...
Ссылка на сообщение
9 часов назад, icechieff сказал:
301 кэшируется навсегда - поможет только очистка кэша.
Ссылка на сообщение
1 час назад, koi-sama сказал:
осталось разобраться с лайками - все файлы есть, какого этот круг вылезает - не понятно. Буем надеятся, что разраб разберется.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, icechieff сказал:
https://peugeot-club.net/forum/uploads/css_built_4/258adbb6e4f3e83cd3b355f84e3fa002_custom.css.55fd92d53f8b85364aa7f9322422b7c7.css?v=4e52a1ea3c
a.ipsReact_reaction:after {
 box-shadow:inset 0 0 0 35px rgb(93,97,102);
Вот это убрать - и будет работать.
Ссылка на сообщение
И мне кажется, или шрифты зачем-то стали на размер больше?
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, koi-sama сказал:
Блин! Красавчик!)
Ссылка на сообщение
Да, мне показалось, что до было совсем мелко.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, icechieff сказал:
Спасибо, так сильно лучше.
Ссылка на сообщение
Денис, после апдейта сервака, при входе через мобильное приложение фотки не грузяЦца!
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Daemon сказал:
а приложение скоро всё равно сдохнет - они запросили 90$ в месяц, оборзели.
Ссылка на сообщение
так что лучше переползать на мобильную версию, она сейчас сильно комфортнее стала.
Ссылка на сообщение
мне одному кажется, что очень много рекламы стало?)))
или я просто давно не заезжал сюда на своем 206)))
Ссылка на сообщение
1 час назад, jikaka сказал:
Привет, Костя!)))
Ссылка на сообщение
Гады!!!
Ссылка на сообщение
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
Авторизация
