Перейти к содержанию
Авторизация
Сервер Обновляем
Рекомендуемые сообщения
Что-то стало мне скучно, и я решил обновить сервачок)
В качестве заготовки был куплен HP DL160 gen8. Заменил проц на E5-2630Lv1, вторым поставлю такой же. Оперативки пока всего 16 Gb.
Сейчас дозаказал еще две корзины для дисков, комплект вентилей и радиатор для второго проца и аппаратный рейд.
Но не могу определиться что поставить, какую ось, и т.д.
А может вообще раскошелиться и поставить sas ssd...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Что самоизоляция с людьми делает!
Странный, однако, выбор платформы и процессоров. Если не секрет, что на сервере крутиться будет, и где он будет стоять?
Ссылка на сообщение
Что будет крутится - в этом и вопрос. Сейчас CentOS7 на 1u intel s5000vcl, 2xE5405, 8gb, softraid.
А нет самоизоляции) Просто попалась эта платформа за адекватные деньги, вот и решил что-то поменять)
Есть совет что поставить повеселее сюда? Я еще второй проц не брал. Брал просто что греется поменьше.
P.s. серв физически стоит дома)))
Ссылка на сообщение
Нет, я про задачи. Хотя с точки зрения системы я давно уже подсел на виртуализацию. Файлопомойка только на голом железе осталась, и то - так исторически сложилось.
Я бы держался подальше от 1U и HP - шуметь же будет, тем более сейчас за достаточно скромную сумму вполне реально купить 846 супермикро с тем же поколением железа внутри. Я даже с гораздо более тихим dl380g6 намучился, в итоге пришлось брать в руки паяльник и делать своё управление вентиляторами.
Проц - советую 2650v2, самое адекватное соотношение цены и производительности из того что можно поставить в этот сервер. Медленные и холодные процессоры, если сервер не нагружен на 100%, ничем не отличаются от быстрых и горячих - реальное энергопотребление там плюс-минус одинаковое. А если нагружен - то с быстрыми может быть тормозить не будет :)
Заодно бы я о нужности аппаратного рейда 10 раз подумал, если линуксы ставить - программный ничуть не хуже, и контроллер если вдруг сломается - не надо будет точно такую же замену искать.
Изменено пользователем koi-sama
Ссылка на сообщение
Нынешний Intel намного шумнее. Намного!
Погуглю предложения. Спасибо.
О неее! Я два раза уже дрючился с софтовым - в первый раз не осилил, а во второй с помощью мата, и подсказок заменил первый диск. Совсем не тривиальная *мля с загрузчиком была....
Посмотрел супермикро - совсем другой ценник) мне заготовка досталась всего за 7 рублей))) ну вложу еще 10-15, всё равно раза в 3 дешевле выйдет.
А нагрузка - так и нынешние 5405 не загружены...
А к мысли, что проще и дешевле пользоваться облачными сервисами - без сомнения) Но как же тогда покрутить что-нибудь?))) А так у меня вся платформа чисто для меня, ставь что угодно, настраивай как угодно...
Ссылка на сообщение
Охотно верю, железки времён DDR2 сами по себе горячие, а тут ещё и одноюнитовый форм-фактор :D
О неее! Я два раза уже дрючился с софтовым - в первый раз не осилил, а во второй с помощью мата, и подсказок заменил первый диск. Совсем не тривиальная *мля с загрузчиком была.... Посмотрел супермикро - совсем другой ценник) мне заготовка досталась всего за 7 рублей))) ну вложу еще 10-15, всё равно раза в 3 дешевле выйдет.
Зря-зря. Аппаратный рейд - просто и пошло, а чудес как та же zfs он или не умеет, или стоит как чугунный мост и всё равно не умеет всего.
С такими ценами - да, отличный вариант, обычно ценник на эти сервера заряжен до неприличия.
Нет, речь именно про запуск всего этого на своём железе. Proxmox, esxi, virtualbox на худой конец. Железка одна, а систем много. Крайне рекомендую попробовать.
Ссылка на сообщение
да да, fbdimm - лютая печка
Во! Именно этого я и ждал! Очень интересно почитать, т.к. задалбывает переставлять всё, а тут развернул и всё... Пойду искать что и как.
Ссылка на сообщение
поставил ESXi, изучаю.
Ссылка на сообщение
Рекомендую поставить workstation player на локальную машину - веб-консоль, конечно, работает, но через него намного удобнее.
И если нет предубеждений против ломанного - в интернете свободно ходят серийники для всей линейки софта - можно "лицензировать" гипервизор и поставить vcenter. Там по сравнению с бесплатной одиночной системой заметно больше возможностей.
Ссылка на сообщение
Поставил, но не понял как управлять...Буду смотреть.
лицензию поставил, а с vcenter еще не разобрался, как я понимаю, он в виде одной из виртуальных машин идет?
Ссылка на сообщение
В списке виртуальных машин - Console > Launch remote console.
Его можно как-то поставить поверх существующей системы, но проще скачать готовый образ.
Ссылка на сообщение
что-то не вижу... может не то что-то поставил.
Но еще не понял, подойдет ли мне вся эта виртуальная история. Если в курсе - подскажи, пожалуйста.
В идеале б получить CentOS +  Win для RDP. Внешний ip - один. Как их разделять то снаружи? Это можно делать по портам?
Ссылка на сообщение
Это на сервере делается. Workstation player - просто клиент. Визуально это выглядит и ощущается как виртуальная машина на локальном компьютере.
Для этого нужен роутер, который вполне может жить внутри ещё одной виртуальной машины.
Внутри гипервизора может быть инфраструктура какой угодно сложности. См. рисунок - инфраструктура маленького, но гордого офиса.
Физически инфраструктура состоит из сервера, свитча и бесперебойника.
Логически - там маленький датацентр: пара провайдеров с автопереключением, роутер/фаерволл, файловый сервер, веб-сервер, атс, почта, отдельно - видео в своей собственной сети. Если вдруг какой-то сервис требует обновления или какого-нибудь другого обслуживания - можно разобраться только с ним, не трогая всё остальное.
Ссылка на сообщение
А есть где почитать про роутер нормально? А то инфы куча, но всё хрень бесполезная...
Ссылка на сообщение
Мне сложно что-то тут посоветовать, процесс довольно тривиален. Для настройки нужно уметь пользоваться iptables (а лучше - nftables), и в некоторых случаях - iproute2.
Простейший роутер делается из любого линукса двумя командами:
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
iptables -t nat -A POSTROUTING -o -j MASQUERADE
Проброс порта снаружи:
iptables -t nat -A PREROUTING -i -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.0.123
Если задумываться особо не хочется, есть pfsense. Ну и в конце концов, ничто не мешает использовать обыкновенный домашний роутер и настроить пробросы портов на нём.
Ссылка на сообщение
Я уж подумал там что-то особенное. С этим то разберемся, спасибо.
Ссылка на сообщение
Нарисовалась "проблемка") Практически везде продается rdimm, а у меня оказалось,что стоит udimm. Судя по рекомендациям - лучше одинаковую ставить, проще взять сразу комплектик rdimm, он выйдет дешевле, чем моя udimm.
контроллер еще едет - ждемс.
Ссылка на сообщение
@icechieff, я бы не стал даже пытаться запустить одновременно 2 разных вида оперативки, по крайней мере на одном процессоре. Да и смысл, когда rdimm того же объёма стоят почти в 2 раза дешевле udimm и позволяют при желании запихнуть в dl160 768 гигабайт оперативной памяти.
Ссылка на сообщение
vcenter можно ставить внутрь esxi, так обычно и делали, но если накернится, можно огрести гемороя...
кстати раньше образ вроде толи качался в вмвари, толи уже шел в комплекте, на новом что-то не вкурил где он.
простой клиент вроде качается напрямую с esxi после первичной настройки и назначения IP.
+100500
раз пошла такая пьянка, можете подсказать в чем прикол,
есть HP 8300 (да не сервер ни разу. но что под рукой) на него варя встает на ура и работает, и есть HP Z410, на него ну ни в какую не лезет, точнее лезет, но до первого старта, далее не может запуститься.
в чем грабли?
можно ли это как-то победить?
Ссылка на сообщение
6.5/6.7 без проблем отключается от вцентра и работает дальше как одиночный сервер.
в чем грабли?
А как именно это "не может запуститься" выглядит? На каком этапе умирает?
Не грузится - это или глючное железо или мертвая загрузочная флешка. Может быть ещё несовместимый/кривой драйвер, но там система обычно умирает через какое-то время, а не сразу.
Ссылка на сообщение
Да, я так и решил, что проще взять rdimm, и эту продать
Ссылка на сообщение
по завершению установки не стартует, как буд-то нет загрузочного диска.
на том же диске на 8300 ноормально устанавливается (ставил на ХДД)
Ссылка на сообщение
Сегодня заехал, взял 32gb rdimm. raid еще едет, жду.
Ссылка на сообщение
взял 32gb rdimm
под виртуалки не маловато?
Ссылка на сообщение
@chizhik_pyzhik, тут что-то с самой рабочей станцией не так. Как вариант - на диске gpt, а биос хочет только mbr, или наоборот. Ну и всегда можно на флешку поставить и оттуда грузиться.
Зависит от виртуалок, у меня кое-где та самая вмварь стоит на селероне (справедливости ради - haswell) с 8 гигабайтами памяти. И ничего - крутится, работает.
Ссылка на сообщение
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
Загрузка...
Авторизация
