Гул
Unickkkk
Всем привет.Помогите разобраться, при включенном зажигании появляется вой, сначала думал что бензонасос, но звук вроде как со стороны приборки климатконтроля или выше.Заведешь машину гул не пропадает.климат выключен Что может быть,куда смотреть??
У меня тоже шуршание в районе отверстия климат контроля. Где-то слышал что там стоит электродвигатель который засасывает воздух из салона для датчика климата.
Под капотом не слышно. У меня не настолько запущенный вариант[emoji849]. И автомобили у нас немного разные.
У меня походу насос гура шумит,только не понимаю почему он работает когда машина не заведена
ЭГУР не должен вроде работать если просто включил зажигание. Потому как когда подключаешь "лексию" то прям слышно когда он начинает работать.
Что тогда может быть,шум очень сильный и он со стороны бочка под житкость гура ,я так понимаю там насос,что ещё может гудеть
Там только эгур и моторчики на омывайку фар и стекол. Попробовать снять фишку с эгура, а так да там больше гудеть нечему.
