Приветствую всех! Подстакажите пожалуйста, удар при переключении рычага в положение R ,это означает что пи....ц коробке скоро? Что это значит? Есть ли простые и не дорогие варианты решения проблемы?
Ссылка на сообщение
надо проверить ошибки и уровень жидкости. Когда меняли жижу в АКПП?
Ссылка на сообщение
А не норма ли для ал 4
Всегда удар не на одном авто замечал
Ссылка на сообщение
Недавно купил его.Еще ничего не делал.За ходовку взялся.Масляный щуп смотрел,масло чистое,но мне показалось жидковатое.Глядя на тахометр видно что коробка переключает не правильно. Со второй на третью как будто поздно. Обороты на ходу плавают.О которой подушке идёт речь?
Уточните пожалуйста, что за подушка?
Ссылка на сообщение
Если большой пробег - продавец мог поменять жидкость в АКПП, чтобы на диагностике не увидели черную и воняющую гарью.
Еще вариант - при смене жижи после большого пробега (без смены) АКПП может пихаться, т.к. привыкла к жиже с другими свойствами.
Со временем АТФ густеет из-за продуктов износа, и вообще меняется. Свежее - с другими характеристиками.
Еще вариант - поменяли АТФ и она смыла где-то тромб.
В любом случае - дорога на диагностику.
Удачи
Ссылка на сообщение
А какое масло лучше заливать в ДВС И АКПП?
Ссылка на сообщение
строго по предписанию Пежо!!!!
масло - в ДВС
АТФ - в АКПП
Ссылка на сообщение
О подушке,удерживающей мотор от перемещений при разгоне.
Ссылка на сообщение
В движок total 10-40 коробас Mobil 711...
Ссылка на сообщение
Здравствуйте подскажите пожалуйста как проверить давление масла акпп на ситроен с5 2.0 нди
Ссылка на сообщение
То есть лексией?
Да.
Ссылка на сообщение
Может тогда плдскажете какое оно должно быть?
Ссылка на сообщение
Сперва смотрите,а потом вопросы
Ссылка на сообщение
Уважаемые специалтсты помогите моей беде. Проблема такая. Ситроен, стоит al4 пробег 40600 пробег реальный, коробку не насилую перед движением прогреваю При переключении с 1 на 2,а так же при разгоне когда коробка переключается на пониженную передачу чувствуется иногда толчок,а иногда сильный пинок. Куда только не ездил никто помоч не может. Масло менял неоднократно, ошибок по коробке нет. Где возмржно кроется болячка. Сам смотрел и читал много статей уже голова пухнет.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Ответить в тему...
Загрузка...
