Что Означает?
Сообщений в теме: 21
#21
rider
rider
  • 106 сообщений
2
  • Имясаня
  • ГородКурган
Комментарии, которые выводятся на бортовой компьютер, могут иметь разные значения  например: антполшен - ругается на компьютер впрыска (это и свечи, и форсунки, и катушка и насос и это не всё))), брейк ситем - всё, что связано с тормозной системой (неисправность или нехватка тормозной жидкости), ваша ошибка, однозначно связана с электронным управлением подвески, а это может быть и датчик положения кузова (передний или задний), выход из строя электрики управления и много другое. Гадать будете до бесконечности. На пежо - только сканер вам в помощь, просто поверьте.
ОК
Мартын
Мартын
  • 9 044 сообщений
1 324
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Antipollution fault- неисправна система снижения токсичности выхлопных газов
ABS fault -неисправна система ABS
Battery charge fault -отсутствует заряд АКБ
Cooling circuit level low -падение уровня охлаждающей жидкости
Insufficient engine oil pressure- падение давления масла в двигателе
Engine oil pressure too low- низкое давления масла в двигателе
Engine oil level too low- низкий уровень масла в двигателе
Air bag fault -неисправна система подушек безопасности
Side air bag fault -неисправна система боковых подушек безопасности
Engine temperature too high- повышение температуры двигателя
Engine hot перегрев двигателя
Brake fluid low низкий уровень тормозной жидкости
Braking system fault -неисправна тормозная система
Hand brake still applied- включён стояночный тормоз
Passenger air bag disarmed -пассажирский air bag выключен
Fuel level low- низкий уровень топлива
Risk of ice- риск гололёда
Ignition fault -неисправность замка зажигания
Automatic light active -режим автоматического освещения включён
Automatic gearbox fault- неисправна автоматическая коробка передач
ESP fault -неисправна система курсовой стабилизации автомобиля
Remote control battery discharging- разряд батарейки пульта центрального замка
Сообщение отредактировал Grigorushka: 19 Апрель 2016 - 13:09
