Вопросы По Электрике
Сообщений в теме: 69
#61
Dimkin67
Dimkin67
  • 1 446 сообщений
271
  • ИмяДмитрий
  • ГородСмоленск
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Мечтает оPeugeot 508 SW
Всем доброй ночи! Подскажите, пожалуйста, где на Пежо 307 2003г. 1.6 АКПП, находится понижающий резистор?
Точнее формулировку вопроса надобно,что не так?
Vitalx320
Vitalx320
  • 5 сообщений
  • ИмяVitalij
  • АвтомобильPeugeot 5008
Добрый день, Пежо 5008 пропал ближний свет(дхо,дальний,птф и габариты горят) скорее всего psf1 накрылся, не подскажете откуда взять сигнал для включения отдельного реле на ближний свет, пока нет возможности заменить блок. Предохранители и лампочки заменены и проверены-на фишку лампы приходит 10,5в при включении ближнего света.
Мартын
Мартын
  • 10 135 сообщений
1 465
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
в голову только габариты приходят,а с PSF не встречал такой напасти
VIN?
Vitalx320
Vitalx320
  • 5 сообщений
  • ИмяVitalij
от габаритов нельзя, должны отдельно гореть, какое то управление должно быть от BSi на включение фар PSF, вин чуть позже напишу.
Мартын
Мартын
  • 10 135 сообщений
1 465
  • ИмяЛеша
Управление идет по CANу и как вы из него возьмете
Vitalx320
Vitalx320
  • 5 сообщений
  • ИмяVitalij
Преды в PSF на массу стоят?плюс тоже с PSF на ближний поступает?
VF30E9HR8AS309362
Мартын
Мартын
  • 10 135 сообщений
1 465
  • ИмяЛеша
VF30E9HR8AS309362
Преды на электронную схему стоят.
Да с PSF на передние фары.
Vitalx320
Vitalx320
  • 5 сообщений
  • ИмяVitalij
неужели никаких вариантов нет кроме замены блока? :wacko:  с подрулевого переключателя тоже шлейф идет вроде
Мартын
Мартын
  • 10 135 сообщений
1 465
  • ИмяЛеша
CAN!
Думаю у вас проблемы с контактами
Сообщение отредактировал Мартын: 18 Май 2020 - 13:46
Lady
Lady
  • 10 сообщений
  • ИмяLady
  • ГородКисловодск
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • ПодробнееPeuqeot 307 АКПП 1.6 2003 г.в.
Добрый день! Помогите советом. Пежо 307 хэтч, загорается ошибка коробки автомат, после чего входит в аварийный режим и со старта еле тащит. Посетили одного мастера-сделал диагностику, говорит корзины стерлись, но на сколько понимаю в АКПП нет корзин-соответственно поехали дальше, следующие два мастера так же делали диагностику-ошибка та же, что и у первого, прокатились, говорят не лезьте в коробку, она для своих лет работает хорошо, переключает, не пинает. Предложили начать с электрики. Сегодня поедем к электрику-страшновато конечно, в нашем городе специалистов по Французам просто нет! за них и браться не хотят! Может что посоветуете?!
