Не Работает Клаксон(Звуковой Сигнал,бибикалка) На Пежо 607
Сообщений в теме: 29
#21
Микола ded
Микола ded
    Пыжевед
  • 632 сообщений
107
  • ИмяНиколай
  • ГородМинск
  • АвтомобильPeugeot 406 Break
  • ПодробнееRFN 2,0 16 кл , АКПП, 2003 г. универсал
Эта тема есть с картинками на пежо 307 - ремонт подрулевых переключателей
денис иркутск
денис иркутск
    Пыжевод
  • 79 сообщений
2
  • Имяденис
  • ГородИркутск
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнеепежо 607 3.0 акпп
  • Мечтает опежо 607
И так имеем проблему сигнал при нажатии перестал фафа выдавать , или стал но только сильно давить нужно.
Приступаем к делу!
Снимаем минусовую клемму с аккумулятора, ждем 5 минут дабы все прошло гладко.
Смотрим на рулевую колонку и видим два отверстия. Справа и слева если выставить руль ровно.
Для снятия центральной части (там где лева и подушка) нам необходима отвертка длинная но не толстая
Отвертку засовываем в отверстие и нажимаем на неё, при этом центр должен отойти (можно ему помочь подцепив пальцами и немного подтянув НА СЕБЯ)
Так же делаем и с другой стороны.
НЕ ТЯНИТЕ СИЛЬНО ЦЕНТР оторвете провода к подушке!
Далее видим три проводка идущих к подушке их нам надо отключить!
Отключаем их так: прямой отверткой поддеваем выступ на желтой фишке он должен подняться вверх и отпустить контакты. Так же повторяем со второй фишкой.
Теперь необходимо открутить три болта (справа, слева и снизу) и аккуратно снять пластмассу на которой размещены контакты сигнала (не потеряйте пружинки на болтиках!)
Переворачиваем пластмассу к себе и видим три места где идет контакт сигнала (на руле это полусферы, на пластмассе просто контакты).
Внимание болты крепящие пластмассу с контактами сигнала к рулю СИЛЬНО НЕ ЗАТЯГИВАТЬ! Затягиваете до упора , и потом каждый болт отпускаете на треть/пол оборота. Иначе сигнал будет у вас ПОСТОЯННО
Удачи!
Копипаст с http://peugeot-citroen.net
а такои вопрос есть ли предохранители на клаксоне потомучто сначала один перестал работать потом второй?
Таня 1980
Таня 1980
  • 1 сообщений
  • ИмяТатьяна
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
если бы были контактя самого клаксона, то небыло бы ошибки airbag'а, а вместе они "соприкасаются" только в этой спирали)
Здравствуйте, у меня та же проблемка, переключатель навернулся, подскажите есть ли смысл брать бу? Новый мне сказали 22000 стоит
Георгий
Георгий
    Профессор Пыжекафедры
  • 2 151 сообщений
185
  • ИмяГеоргий
  • АвтомобильPeugeot 407 SW
  • Подробнее2.0 HDI
  • Мечтает о607 Feline 2.2HDi
22 загнули, конечно! Ан, нет 22! Жуть. Б\у если прям в хорошем состоянии то можно. И можно отремонтировать его.
Сообщение отредактировал Георгий: 03 Апрель 2014 - 08:40
qwerty
qwerty
  • 168 сообщений
12
  • ИмяМакс
  • ГородГрязи
  • Подробнее3.0 АКПП 2001г
  • Мечтает оCitroen c5 x7
Ребята ,а где реле сигнала стоит? Я в принципе понимаю, что в подкапотном ,но именно какое из них? Для начала хотелось бы реле проверить потом уже рулевую разбирать.
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 898 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
А может предохранитель сначала глянуть? Я не помню какой он, но у меня один раз перегорал, а может тупо сигнал + на самой дудке?
qwerty
qwerty
  • 168 сообщений
12
  • ИмяМакс
  • ГородГрязи
Дудка рабочая на аккум кидал провода гудит, предохранитель целый проверил 5-й он по счету на 20А, сразу после большого на 40А ,а вот реле какое не могу найти
Сообщение отредактировал qwerty: 04 Сентябрь 2015 - 08:23
Мартын
Мартын
  • 8 554 сообщений
1 264
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Реле в подкапотном в углу самое близкое к крылу и лобовому стеклу и пред вдоль крыла от реле третий.
qwerty
qwerty
  • 168 сообщений
12
  • ИмяМакс
  • ГородГрязи
Спасибо большое!
азад
азад
  • 16 сообщений
6
полностью пропал звуковой сигнал автомобиля,очень неудобно...до этого вылазило сообщение AirBag faulty, возможно это как то связано.
кто с этим сталкивался и в каком месте нужно проверять не окислились ил контакты? Заранее спасибо! жду помощи!
была такая проблема у меня,это шлейф накрылся,но как я понял ты решил проблему,я поставил бу 10 евро цена за шлейф пол часа работы во дворе
