Потяжелел Руль
Сообщений в теме: 27
#21
Daemon
Daemon
  • 254 сообщений
22
  • ИмяДмитрий
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее3л, АКПП, рестайлинг 2005г
  • Мечтает оо тихой жизни на островах
Мартын, А он не без причины. Началось после замены насоса ГУР, я один день поездил и все - аллес. Есть подозрение, что мастер не проверил соосность насоса с остальным навесным, насос ведь неоригинал, ремень сполз в сторону блока, т.е. насос стоит ближе чем все остальное. Натяжитель тоже меняли, он Б/У (от Quadro), но исправен. Повторюсь: после замены ГУР-а на-холодную руль крутился легко, по мере прогрева тяжелел, похоже ремень проскальзывал.
P.S. Также в момент когда зажевало ремень чек загорелся и пошла вибрация от движка, хотя сейчас (без ремня) движок работает плавно.
Сообщение отредактировал Daemon: 17 Апрель 2019 - 08:57
altersin
altersin
    Пыжевед
  • 514 сообщений
99
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
  • Подробнее3.0, АКПП, 2006
  • Мечтает о407 Coupe
Получается, купленный насос отличается по размерам от родного?
Daemon
Daemon
  • 254 сообщений
22
  • ИмяДмитрий
Получилось не так. Насос шикарный, соосен со всеми роликами, натяжитель живой! Виноват генератор! Его шкив утоплен на 3мм вглубь, относительно всех шкивов! Как он ездил со старым насосом я не представляю... Завтра предстоит эпопея на сервис, т.к. "мой" механик Леша занят по самые самые... Поеду на широко известный в узких керченских кругах СБ.
Daemon
Daemon
  • 254 сообщений
22
  • ИмяДмитрий
Сделали Льва! Снимали насос ГУР, генератор и компрессор кондея. В генератор чьи-то кривые руки лазили ранее, ужасная пайка, смещенный вал, отчего и "ушел"шкив. Все работает!!! ГУР MSG несколько другой по ощущениям, чуть менее производительный, руль тяжелее на уровне нюансов, четко улавливается момент открытия клапана в рейке, на малой скорости лёгкий, быстрее=тяжелее.
altersin
altersin
    Пыжевед
  • 514 сообщений
99
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
Ну то есть брать можно. Надеюсь долго походит...
Daemon
Daemon
  • 254 сообщений
22
  • ИмяДмитрий
А 607й продолжает мне делать мозг. Похоже таки клапан сервотроника, и.к. руль после смены насоса крутится нормально, но(!) Усилие скачет: то лёгкий то чуть тяжелее, не так критично как ранее, но ощутимо... Вчера из-за этого влетел в угол моечного бокса... Фара под замену, бампер в ремонт... А в городе Керчь словом "сервотроник" можно пугать детей, а не надеяться на то, что найдут причину.
P.S. Хорошо, что Quadro выручает с запчастями.
Сообщение отредактировал Daemon: 21 Апрель 2019 - 05:42
Владимир607
Владимир607
    Пыжевод
  • 65 сообщений
11
  • ИмяВладимир
  • Мечтает опежо608
Ребят а подскажите какой тотал в гур лить?родную тобишь...спасибо
П.с.2002г.в.
Сообщение отредактировал Владимир607: 01 Октябрь 2019 - 17:58
Daemon
Daemon
  • 254 сообщений
22
  • ИмяДмитрий
П.с.2002г.в.
Тотал для рулевого управления с гидроусилителем . Он в отдельных канистрах, выглядит как масло в двигатель. Хотя по допускам можно лить атф для автоматов.
