Ошибки
sanek51
Всем привет. Нужен совет куда "копать"
P2670 Нарушение питания датчиков 5 Вольт : Положение электроприводной дроссельной заслонки, Датчик фазы цилиндра (Выпуск), Датчик давления во впускном коллекторе : Короткое замыкание на «плюс» / Короткое замыкание на массу
P3010 Несоответствие реального положения дроссельной заслонки заданному, или дроссельная заслонка заблокирована : Взаимосвязь
P0366 Ошибка сигнала датчика частоты вращения двигателя
308 sw. Проверить сопротивление на выводах заслонки можно или нет и какое должно быть если можно.
Sent from my ZTE BLADE A610 using Peugeot Fan Club Russia mobile app
Я же написал 308 SW
Как выглядит сам вопрос и о каком авто вы спрашиваете?
Как поверить дроссельную заслонку, на контактах заслонки должно быть какое то сопротивление?
Я же написал 308 SW
Дизельный мотор?
Дизельный мотор?
Бензин
Проверь проводку на ДПКВ,бывает перетирается и замыкает на массу.
Проводку проверил, питание на ДПКВ приходит 3,85 вольт, на ванусы тоже идёт питание 4,85 вольт. Сопротивление на ДПКВ 287 Ом, должно быть 300, соответственно рабочий. Остаётся заслонка, вот как её проверить? Напрямую если питание подам от аккома, должна же заслонка открываться и закрываться?
