Акпп
Сообщений в теме: 7
Артем Соснин
Артем Соснин
  • 11 сообщений
  • ИмяАртем
  • ГородСевероуральск
  • АвтомобильPeugeot 408
  • ПодробнееЕР6 1,6л. 120 л/с АКПП4ст. 2012г.в.
Доброго всем времени суток. Подскажите что это может быть: авто-пежо 408 2012год, двиг- ЕР6 1,6л. 120сил 4АКПП пробег 107тыс. Проблема появилась первый раз недавно. Ездил по межгороду и после 150км покушав минут 40 поехал дальше, но через пару км комп написал "неисправность АКПП" загорелся красный "STOP", "chek" и заморгали "s" и "*" . Я остановился, заглушил и через минуту запустил двигатель и поехал как ни чего и не было. Через пару месяцев все повторилось уже в городе. Обычно при эксплуатации все отлично, коробка не пинается, ошибки не вылазят. Может кто сталкивался, подскажите, не хочется ушатать коробас.
kost@
kost@
  • 322 сообщений
37
  • ИмяКонстантин
  • ГородСмоленск
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Подробнее2.0 RFN(EW10J4) АКПП 2004г.в.
    Peugeot 405
  • Мечтает омире во всём мире
да практически все сталкивались с таким...подключать сканер и смотреть ошибки
желательно сделать скрины с экранов по ошибкам и выложить сюда и только потом может кто подскажет...
Артем Соснин
Артем Соснин
  • 11 сообщений
  • ИмяАртем
Спасибо
Мартын
Мартын
  • 8 805 сообщений
1 294
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Диагностику сделайте как выше написали и только тогда можно советы давать.
Артем Соснин
Артем Соснин
  • 11 сообщений
  • ИмяАртем
Ок сделаем диагностику, спасибо.
Артем Соснин
Артем Соснин
  • 11 сообщений
  • ИмяАртем
Диагностов у нас путевых не оказалось. Просто частично поменял масло в коробке. Пока тишина. Чез 1К еще поменяю там посмотрим.
Денис.П
Денис.П
  • 1 сообщений
  • ИмяДенис
  • ГородИркутск
  • АвтомобильPeugeot 308
Здравствуйте! есть те кто сталкивались с этим или знают что нежно предпринять по АКП заменил после очистки констракции где стоят эл.магнитные клапана давления и замены частичной масла пропала ошибка ПРНД но после езды нескольких колоометров пропадает тяга при включение D если включить вторую страгивается хорошо... в общем при нгретой не работает тололько первая передача
Мартын
Мартын
  • 8 805 сообщений
1 294
  • ИмяЛеша
нет первой передачи al4
