Пыж Очень Сильно Парит
Spamy
Здравствуйте уважаемые . Случилась такая история , работаю в командировке в Польше г. Щецин, на днях купил себе пыжа 206 с двигателем s16 , покупал у знакомых ребят с автосервис. Месяц назад была проведена замена масла , ож и по мелочи. Значит купил , ехал к себе домой ( около 70 км , всю дорогу ехал 90-120 км/ч) с авто все супер было в тот момент , приехал ночью поставил авто , утром вышел , нужно было поехать в магазин. Еду и мне сигналы и сзади местные полицейские, я остановился , они показывают что у меня белый дым валит как с паровоза))) Я поехал к дому , взял листок бумаги ( как учили ) поднес к выхлопной , следов антифриза нет , только пару капель воды которые вскоре высохли , масло в порядке, ож тоже в порядке .Но дымит сильно , особенно когда газуешь, вернее парит , потому что быстро развеивается. Не знаю что и делать .Помогите советом . P.S. Снял воздушный фильтр , он в очень плачевном состоянии и есть следы масла. За ошибки извините писал с телефона)
Изменено пользователем Spamy
Это всё было на полностью прогретом двигателе?
да двигатель полностью прогрет, на улице +3 особой влажности нет
Прокладка ГБЦ
Тоже так думаю, но на расширительный бачок надевал презерватив в тот момент когда авто парит и газовал до отсечки , он не надувался, в ОЖ следов масла нет и наоборот, пар ничем не пахнет ... Масло и ОЖ в норме Изменено пользователем Spamy
Должен быть RFS или XU10J4RS (если не путаю). 2 литра и 163 лошади.
p.s. еще как вариант ew10j4s - RFK и 180 сил, но он вроде попозже пошел.
я вин код позже скину )
может ли парить из за катализатора ? Или из за забитой вентиляции картерных газов?
я утром пока не прогреюсь - парЮ. Но после прогрева пропадает. Скорее из-за ката можно особо не унюхать вонь, для этого он и существует, собственно. (Хотя у меня при старте пованивает немного бензом, но на моем движке у всех так, может быть связано с прогревом ката и пылесосом)
В том то и дело что парит на прогретую
Это я уже выше прочитал, мне повторять не надо, я просто описываю ситуацию.
так это не s16, а простой 2.0. Скукота(((
Или просто RFN
Жена на работе , приедет я точно скажу какой )))
Вчера завел авто и решил поехать по трассе , выехал на трассу проехал около 40 км со средней скоростью 160-190 км/ч . Доехал до Орлена , смотрю перестала парить)))) доехал домой , вышел не парит . Работает все хорошо , масло и ОЖ в норме . Я так и не понял в чем была проблема... Но все хорошо.
Здравствуйте. У меня прямоток и постоянно парит. Тоже все в норме. Не было больше такого у вас?
Изменено пользователем vadimmartin
