Проблема С Дворниками
Сообщений в теме: 33
#21
Георгий
Георгий
    Профессор Пыжекафедры
  • 2 151 сообщений
186
  • ИмяГеоргий
  • АвтомобильPeugeot 407 SW
  • Подробнее2.0 HDI
  • Мечтает о607 Feline 2.2HDi
А у меня слышен скрип при работе щёток - пластиковая направляющая касается лобового стекла .
Есть натёртости - кто сталкивался ?
Я так понимаю замена трапеции ?
  • Администраторы
  • 15 065 сообщений
1 995
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp ML5T
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Кака така направляющая?
Георгий
Георгий
  • 2 151 сообщений
186
  • ИмяГеоргий
  • Подробнее2.0 HDI
Резинового изделия Изображение ну или прижимной планки или как там её - антикрыло......Изображение
Видимо люфт во втулках трапеции вот ось с поводком и кренит - придётся заказывать новое !Изображение
Binho
Binho
  • 37 сообщений
1
  • ИмяGosha
  • ГородКоролев
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее2.2HDi, МКПП, 2002г.в.
Моторчик стеклоомывателя умер, не издает звуков вообще никаких. Где искать? как менять?
В сервисе сказали что он стоит где то глубоко в недрах подкапотного пространства и что до этой золотой жилы доберутся только если официалы.
msconvert
msconvert
  • 411 сообщений
71
  • ИмяСергей
  • ГородИстра
  • Подробнее2.2i zf
пространства
Под над правым подкрылком.Цена 350
Просмотр сообщенияicechieff (29 Ноябрь 2011 - 19:21) писал: Кака така направляющая? Резинового изделия Изображение ну или прижимной планки или как там её - антикрыло......Изображение Видимо люфт во втулках трапеции вот ось с поводком и кренит - придётся заказывать новое !Изображение
Не-Не-Не люфт в трапеции никакой кривизны и касаний о стекло не даст.Это разбитые поводки щеток.В трапеции есть пара слабых мест-люфт от времени на пластиковых втулках,и шайбы на осях ,но из за этого по стеклу ни как.Только поводок
zu310
zu310
  • 210 сообщений
31
  • ИмяВалерий
  • ГородОленегорск
  • ПодробнееPeugeot 607,АКПП,2001г.в.,люк,кожа и всё кроме навигации.
  • Мечтает оMB W221
Моторчик от Рено-Логан.Если две трубки,глушим-чёрную.
Taras2010
Taras2010
  • 144 сообщений
3
  • ИмяАлександр
  • ГородСочи
  • Подробнее607, двс 2.2, мкпп, 2003 г.в. пробег 230 000
  • Мечтает оPorsche Cayenne
пропал авто и 1-й режим дворников. работает только последний самый быстрый. все началось с того что работали эти режимы через раз особенно после того как сначала включить быстрый режим а после переключить на авто все работало. теперь вообще не реагируют. снял моторчик с трапецией разобрал. шестеренки и контакты на них целые но там была такая схемка залитая что то типо каучука прям на маторчике. так этот самый каучук был потрескавшимся. я его просушил немного феном промазал герметиком поставил все на место но ни чего не заработало. подскажите куда еще нужно залезть. что еще нужно проверить чтобы устранить эту неприятность.
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оHaval H9
У меня, пару раз было похожее. Включаю омыватель, брызгалка работает. а щетки нет, включаю MAN, тоже ни фига, включаю самый быстрый, а потом все тоже , что перед этим и все работает. Пару раз такой глюк был, но думаю скоро вылезет.
Taras2010
Taras2010
  • 144 сообщений
3
  • ИмяАлександр
  • ГородСочи
у меня все иммено с этого и началось. вот думаю рылюху посмотреть и переключатель. ток вот не пойму где рылюха стоит.
kvp26
kvp26
  • 26 сообщений
8
  • ИмяВиталий
  • ГородНевинномысск
  • Подробнееpeugeot 607 2.0 HDI
Добрый день!
Ребята подскажите ))) началась проблема как описал выше Сергей_607 (Включаю смыватель, брызгалка работает. а щетки нет, включаю MAN, тоже ни фига, включаю самый быстрый, а потом все тоже , что перед этим и все работает).
Короче периодически отрубаются дворники. Оживают если включить самый быстрый режим и то минут на пять а потом опять зависает )))
Может кто подскажет как решить данный трабл!
Буду благодарен любому совету))))
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Мечтает оHaval H9
У меня все закончилось заменой моторчика (дворников). Меняй и все будет ок. :oga:
AlexxxTT
AlexxxTT
    Пыжевед
  • 661 сообщений
97
  • ИмяАлександр
  • ГородРостов-на-Дону
Все правильно. Или замена или ремонт. Внутри редуктора есть шестерня с контактами ползучими. Дорожки со временем истираются. Я пробовал плчистить, подогнуть. Хватило не надолго.
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Мечтает оHaval H9
Или так!
Владимир607
Владимир607
    Пыжевод
  • 65 сообщений
11
  • ИмяВладимир
  • Мечтает опежо608
скрип напоминающий треск или щелчок?если да то смотри тропецию.у меня тяга слетела и щётка зависла одна на стекле.там резиновые втулочки,их со времсенем разбивает.и они начинают люфтить...а потом как у меня и спадать..поменял местами тягу одну...т.е. перевернул её целой втулочкой в ту сторону где более изношенно было..ну на год хватило)потом забил и купил новую трапецию..10.тыщ и ещё на 10 лет))
