kiryasp Опубликовано: 19 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 19 ноября 2018 Доброго времени суток!При замене масла обнаружилась подсорванная резьба на сливном болте, хорошо что новый зачем-то прикупил заранее. Возникла идея прикупить насос для откачки масла из движка через щуп, благо фильтр доступен для замены.Кто нить менял на двигателе 1,6л таким образом масло? Всё откачивается? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 19 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 19 ноября 2018 Грязь остаётся. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 19 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 19 ноября 2018 Я бы перерезал пробку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TheInvisibleMan Опубликовано: 19 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 19 ноября 2018 Все никогда полностью не уйдет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kiryasp Опубликовано: 20 ноября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2018 Я бы перерезал пробку.Да новая нормально закрутилась.А основную грязь фильтр задерживает.Меня больше волнует - достанет ли трубка до поддона именно в этом движке.Эстакада в гаражах есть, для собственноручной замены масла, но на неё пыж со своим длинным свешенным бампером заехать не может. Только подъёмник.Все никогда полностью не уйдет.Можно почаще менять, экономя 1000 за замену. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TheInvisibleMan Опубликовано: 20 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2018 Я масло менял в гараже без ям и подъемника, в плоский тазик сливал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tiguan Опубликовано: 21 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2018 Да новая нормально закрутилась.А основную грязь фильтр задерживает.Меня больше волнует - достанет ли трубка до поддона именно в этом движке.Эстакада в гаражах есть, для собственноручной замены масла, но на неё пыж со своим длинным свешенным бампером заехать не может. Только подъёмник. Можно почаще менять, экономя 1000 за замену. А если задним ходом на эстакаду заехать? Угол съезда на заднем бампере больше.Через щуп до полулитра остаётся старого масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kiryasp Опубликовано: 21 ноября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2018 (изменено) Я масло менял в гараже без ям и подъемника, в плоский тазик сливал.Со съёмом защиты? Я не на столько худой! А если задним ходом на эстакаду заехать? Угол съезда на заднем бампере больше.Через щуп до полулитра остаётся старого масла.Тож не выходит, передний бампер в асфальт упирается. Возьму такой на пробу, там даже фото похожего движка есть :https://ru.aliexpress.com/item/12-24-60/32945196301.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.2.7f8523386PNNt6&pvid=1e7ea9ea-3870-4a5b-b79a-a3cb9e4f554b&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112238.000000000000000&scm-url=1007.13338.112238.000000000000000&scm_id=1007.13338.112238.000000000000000 Изменено 21 ноября 2018 пользователем kiryasp Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TheInvisibleMan Опубликовано: 23 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2018 Без съёма защиты. Да, у меня нет пивного пуза. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
