Масло С Коробки
Эмилия
Добрый день! С коробки автомат побежало масло при разгоне почти до 70км/ч, показало ошибку автоматик... и погнали в сервис, сначала вытащили коробку и поменяли сальники, звонят и говорят, что надо менять насос, но проще поменять коробку, подскажите пожалуйста,что делать?
Всё в ваших руках: коробка б.у.-кот в мешке,в вашем сервисе умеют только МЕНЯТЬ или ремонтировать ?
Я в этом не разбираюсь вообще к сожалению, вот они мне 2 варианта предложили либо насос либо коробку, что если я на такой поеду, то 2 дня и все. Хотя с коробкой вообще все хорошо было, машину не дергало.
Тебе не повезло, ничего другого этот сервис видимо делать не умеет. Ты можешь снятую коробку свозить в ремонт в другой сервис.
Спасибо! Как раз думала можно ли так сделать
В общем позвонили с салона и ценник вместо 7500+сальник или зап часть если понадобится другая, выставили 16100 , при этом они звонили один раз и сказали, что не достает только болтов! Сказали,что они что-то там ещё сделали. И никто не звонил по ходу работ и ничего не говорил. Вот сижу и думаю, что делать
Забирать авто
Если в результате они устранили недостатки, то расплачиваться и выкладывать скан выполненных работ. Если не устранили, то пусть заберут своё желание денег ни за что и отпустят вас с извинениями.
Чтоб устранить недостатки они сказали надо насос менять масляный это 51000, а это за проделанные работы, масло и т.д
Насос не стоит таких денег!!!
Уже всю коробку можно другую купить.
Ох где вы находите такие сервисы.
Похоже автору требуется еще поддержка автоэксперта или юриста при личном обращении в этот салон.
Просто так никто машину не отдаст, тем более девушке .
Наряд полиции делает чудеса и сервис может стать сговорчивым - авто принадлежит владельцу и если наряда нет и работы не согласованы и не подписаны.....
