Шрус Наружний.
Сообщений в теме: 168
#141
sacrificed
sacrificed
    Пыжевод
  • 59 сообщений
3
  • ГородМинск
  • АвтомобильPeugeot 607
Здравствуйте Ув. форумчани. Захрустела граната с лева, в связи с этим вопрос (авто 607 рестайл 2.2 i с акпп 4hp20):
1. у меня вроде бы(на рест.) нет на шрусе колец АБС, поэтому Cifam 607-719 и Metelli 15-1470 должны встать как родные? без переточек?(есть еще более буджетный вариант шруса- арт. 810051- как Вам?)
2. привод в сборе от EAI T29112A2 подойдет к моей машине?
Заранее спс за ответ/совет.
Менял себе наружный шрус на 607 3.0 рест., ставил Cifam 607-719. Стал как родной, никакого колхоза. Cifam и Metelli это одна и та же контора.
Dimon607
Dimon607
  • 230 сообщений
30
  • ИмяДмитрий
  • Подробнее2,2 механика,2004
Кстати, в Мэйджоре очень интересные цены на привода.Смотреть здесь  http://parts.major-auto.ru/Search
iq2003
iq2003
  • 100 сообщений
19
  • Подробнее3.0 АКПП ДОРЕЙСТАЙЛ
Дим, а по какому артикулу вы смотрите?
Dimon607
Dimon607
  • 230 сообщений
30
  • ИмяДмитрий
По оригинальному номеру.У меня например правый привод 9806134080.Правда придется ждать пару недель.
denzel87
denzel87
  • 12 сообщений
2
  • ИмяДмитрий
Ребята, подскажите, может кто ставил и подайдет ли на 607 2.7hdi 2005 шрус CIFAM 607719???
Одинаковые ли шрусы на 2.7 и 3.0 рейстал.???
sacrificed
sacrificed
    Пыжевод
  • 59 сообщений
3
  • ГородМинск
Подойдет, одинаковые!
denzel87
denzel87
  • 12 сообщений
2
  • ИмяДмитрий
Ещё подскажи, пожалуйста,под АБС там есть что-нибудь, потому что вроде на рейсталинге колец АБС нет, а что-то другое????
AlexxxTT
AlexxxTT
    Пыжевед
  • 661 сообщений
97
  • ИмяАлександр
  • ГородРостов-на-Дону
Подшипники ступичные с магнитами. На рестайл можно ставить и с кольцами, они не мешают.
serzh1980
serzh1980
  • 2 125 сообщений
576
  • ИмяСергей
Народ, какая смазка нужна в шрус? Дайте плз. артикул. :give_heart:
Мартын
Мартын
  • 10 122 сообщений
1 465
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
9735 EQ               TOTAL N3945 - Тюбик 250 г
                            Использование : Смазка трансмиссионных шарниров RZEPPA
                             Высокое механическое сопротивление окислению                                                           CEPAC
3299 05                 TOTAL N30645 - 4-гранный пакет, содержащий 80 грамм
                                              Универсальная смазка широкого применения
                                           Для приводных валов JB3 и JB4        TOTAL
ЛОВИ
Сообщение отредактировал Grigorushka: 10 Январь 2017 - 11:57
  • 2
#151
serzh1980
serzh1980
  • 2 125 сообщений
576
  • ИмяСергей
ЛОВИ
Спасибо, Лёша! Как всегда выручаешь! :c0148:
Alex Gibson
Alex Gibson
    Пыжевод
  • 76 сообщений
18
  • ИмяАлександр
  • Подробнее3л, автомат, 2001 г.в.
  • Мечтает оПолностью рабочий 607-й :)
Тула607, а на скорости он не будет трещать, он будет вибрировать
Чтобы новую тему не плодить, напишу здесь)
Вот появилась такая же проблема, ещё пару месяцев назад.  При резком старте какой-то хруст кажется в районе правого колеса.  Загонял два раза на диагностику - не нашли с приводами проблем.  Однако, какая-то абракадабра происходит.  Через пару тысяч ещё добавилась сильная вибрация при движении и разгоне в диапазоне 70-90 км/ч, и при оборотах 1900-2100. Как-то так.
По симптомам походит на умирающие шрусы?
(Развал в норме, балансировка сделана, диски прокатывались. Колодки и тормозные диски не менял, по виду норм).
Саша З
Саша З
    Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель...
  • 1 118 сообщений
187
  • ИмяСаша
  • ГородКурск
  • АвтомобильPeugeot 406
  • Подробнее1,8, EW, цвет Самарканд (по-нашему "Электрон 415" Дюпоновский) VIN VF38B6FZF81387343
  • Мечтает окупе 406, мечтал...
Испытал это удовольствие в прошл. год. Легче всего, убитые ШРУСы, себя проявляют при вывернутом руле,- в поворотах, или при старте ускоренном с вывернутым р. Хрустят незамедлительно.
Alex Gibson
Alex Gibson
    Пыжевод
  • 76 сообщений
18
  • ИмяАлександр
Да, видимо и моим кирдык. Я перечитал много сообщений и на этом форуме и просто в нете, но так и не понял - можно ли на моём 3.0 л дорестайле 607-м заменить шрусы без замены приводов??)
Судя по всему, убиты какие-то шрусы по правой стороне.  Их вообще сколько в этом автомобиле, 4 в общей сложности?
Саша З
Саша З
  • 1 118 сообщений
187
  • ИмяСаша
  • ГородКурск
Я себе нашел, то что надо. Мне можно. Плоды двухнедельного поиска тут- не тут) Короче, Тема в 406,-
Замена - Приводные Валы, Пыльники, Сальники, стр.3
Почему выбрал ту фирму? Всегда есть чертеж в каталогах и мой авто полегче 607 и Вольво ХС 90.
Замена - Приводные Валы, Пыльники, Сальники - Страница 3 - Peugeot 406 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia
Сообщение отредактировал Саша З: 13 Март 2017 - 20:05
Alex Gibson
Alex Gibson
    Пыжевод
  • 76 сообщений
18
  • ИмяАлександр
Я пока что ещё больше запутался))
Саша З
Саша З
  • 1 118 сообщений
187
  • ИмяСаша
  • ГородКурск
Короче,- 1.Нужна база, где будет производится замена. Я начал с того, что поменял слева-направо ШРУСы (Снял левый и поставил направо...Так же сразу заменил подвесной подшипник). Тем самым немного продлил им жисть. Заодно все замерил и пересчитал им все зубы. К примеру, возьми мой ШРУС (что я подобрал себе, в течении 2-х недель поисков) PCV 1176. Задай в любом каталоге этот номер. Эта фирма сопровождает ШРУСы рисунком с размерами и с зубами. Сняв на базе с привода свой ШРУС,- все пересчитай и сделай свой чертеж с размерами и с зубами, как с внешними, так и с внутренними. 2. Далее метод подбора по каталогу. 3. Если, облом,- оригинал от 12т.р. и выше.
Alex Gibson
Alex Gibson
    Пыжевод
  • 76 сообщений
18
  • ИмяАлександр
Вот это прямо лайфхак!  Спасибо))
Саша З
Саша З
  • 1 118 сообщений
187
  • ИмяСаша
  • ГородКурск
СПБ. Добавлю, я тада поменял на новый только левый. При смене мест, левый оказался убитым. Короче, это был риск, мог бы не делать манипуляции по смене мест,. Посчитал бы зубы и снял бы размеры. Купил бы новые,- сэкономил бы 1000р на работе по смене мест. Думай сам. Тем более, год у тя такой же. По-ходу, Кулибины, уже меняли местами до тебя. Хотя, проверь,- выкрути руль и задним ходом стартани, с напрягом. Если хруста не услышишь,- можно и поменять местами.
Сообщение отредактировал Саша З: 14 Март 2017 - 18:37
Alex Gibson
Alex Gibson
    Пыжевод
  • 76 сообщений
18
  • ИмяАлександр
Попробовал вчера задним стартануть с ускорением - хруста нет.  Что-то похожее на хруст появляется при резком старте или разгоне с любой скорости. Пару секунд вот этот непонятный звук, потом норм.  Проявляется и по прямой, и в поворотах влево/вправо. Может и не шрусы вовсе?
