А Не Надуть Ли Нам Tu5Jp4 На Собственных Мозгах ?
Сообщений в теме: 37
#21
GT4
GT4
  • 120 сообщений
34
  • ИмяTim
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оGT Continental
отправлено лови. в ЛС трек
V2oD2o
V2oD2o
    Пыжевед
  • 813 сообщений
155
  • ИмяАлександр
  • ГородЗеленоград
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • ПодробнееTU5JP4 ARM Power
Получил, все болт-он - СПАСИБО !
Прикрепленные файлы
GT4
GT4
  • 120 сообщений
34
  • ИмяTim
круть.
maksim66
maksim66
  • 134 сообщений
5
  • ИмяМаксим
  • ГородНовоуральск
  • Подробнее2005г.в. 1.6
    Теперь на механике
  • Мечтает о?
задумка не плохая, както в мыслях было поставить турбо, но только в мыслях...
маленькую, чтоб давила 0,5 или 0,7 и на штатных мозгах.
V2oD2o
V2oD2o
    Пыжевед
  • 813 сообщений
155
  • ИмяАлександр
  • ГородЗеленоград
Этому мотору больше и нельзя без доработок, штатные мозги не подходят, они видят избыток что то около 0.17 - и то что есть карты для рабочего диапазона смещённые относительно оборотов \ давления - очень сомневаюсь, просто в аварийную карту упадёт и будет гудеть, чихать и детонировать
V2oD2o
V2oD2o
    Пыжевед
  • 813 сообщений
155
  • ИмяАлександр
  • ГородЗеленоград
Прикинул пайпинг и сварил макет downpipe
Нужно докупить:
— Переход 50х60 на дроссель — 1шт
— Тройник на blow-off 50х35х50 — 1шт
— Пайп на нулевик 45 — 1шт
— Нулевик — 1шт
— Пайп 90гр 50 — 1шт
— Гофра 55х100 — 1шт
— Фланцевое соединение 55 — 1шт
— Стронгер 55х400 — 1шт
— Гайка ШДК \ УДК — 2шт
— Заглушка ШДК \ УДК — 1шт
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  QPTTwmf3seg.jpg   478,79К   Количество загрузок: 1
  • Прикрепленный файл  kipXdaCNd9w.jpg   527,95К   Количество загрузок: 1
V2oD2o
V2oD2o
    Пыжевед
  • 813 сообщений
155
  • ИмяАлександр
  • ГородЗеленоград
Закупил почти все что нужно было, поехал в гараж, как всегда приезжаю часов в 8 вечера после работы туда, и часиков пару-тройку занимаюсь..
Ох уж и молодцы французы, такой подрамник поставили на хэтчбек… а уж как его грамотно обнимает выхлопная труба — просто сказка)
Ну хотя бы хорошо то что выхлоп смотрит вперед, сильно упрощает макетирование атмо-буста.
Если коротко — нужно перейти с 70 трубы на 40, значит — 70 переходим в 63, далее отвод 63, переходим на 55, далее до сток выхлопа ведём 55, переходим на 40 и соединяемся — звучит вроде просто, но последний изгиб находится за рулевой рейкой)
Возможно у кого то пригорит, но пока есть необходимость оставить сток 40, т.к. еще не поставил на учёт, должна быть возможность быстрого отката на сток для постановки на учёт — позже вся трасса будет 55 — тут больше наверное не нужно..
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Xw8qDtUUcwg.jpg   486,28К   Количество загрузок: 1
  • Прикрепленный файл  tfqWV2saZqU.jpg   330,84К   Количество загрузок: 2
  • Прикрепленный файл  Qp3zsLBe5UE.jpg   337,34К   Количество загрузок: 2
  • Прикрепленный файл  1Et_MDzMzSk.jpg   354,91К   Количество загрузок: 1
  • Администраторы
  • 14 618 сообщений
1 924
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
а я думал совсем чуть дунуть - около 0,3-0,4, тоже не прокатит со штатными мозгами? а просто карты подправить и форсы производительнее от вольвы присунуть?
V2oD2o
V2oD2o
    Пыжевед
  • 813 сообщений
155
  • ИмяАлександр
  • ГородЗеленоград
Да можно поиграть, но это нужен настройщик который за это взялся бы - в статику шить (по логам) не каждый возьмёт, но - замена ДАД - однозначно, для 0.3-0.4 - сток форс должно хватить, но - есть ли обратка от рампы ?
  • Администраторы
  • 14 618 сообщений
1 924
  • ИмяДенис
неть)
V2oD2o
V2oD2o
    Пыжевед
  • 813 сообщений
155
  • ИмяАлександр
  • ГородЗеленоград
неть)
Вот, это еще аргумент для настройщика, часто отказываются
Проще - найти весь софт для корректировок, логов и заливки прошивки - и сделать самому, но куча нюансов, например штатный ДАД на бусте будет показывать всегда 0.17, по факту там 0.4+, т.е. надо менять ДАД на нормальный, сигнал тот же - а вот давление будет уже нормальное - надо будет это как то нивелировать калибровками, в общем стоит только начать и все получится
V2oD2o
V2oD2o
    Пыжевед
  • 813 сообщений
155
  • ИмяАлександр
  • ГородЗеленоград
Как и всегда, с очередными версиями блока и софта — был ряд проблем, пара непропаев, потеря синхронизации и не корректная работа каналов ADC через DMA
Синхронизацию нашел — была проблема в настройках чувствительности операционника, благо настройки вынесены на физические переключатели — проблем не составило, да и каналов обработки ДПКВ — аж целых два, один для отладки, далее слетала синхронизация по алгоритму отслеживания на-лету — опечатка была…
Непропай — да тут в общем то нечего сказать, нормальная тема если тонкий текстолит и на нём целая гора smd компонентов — плату изгибает, все нашли и исправили
ADC \ DMA — ADC не были включены 2 дополнительных канала в обработку, в то время как в DMA было выделено место под это, исправили
На данный момент, все корректно, время впрыска в норме, начинаем дополнять расчет смеси — коррекциями, и начинаем писать логирование данных по usb — т.к. нужно видеть данные в реальном времени, с usb проблем не возникло, ноутбук подключение видит, драйвера установились
По железу осталось только масло и антифриз кинуть в турбину, дует кстати не плохо, закрыл калитку вестгейта, доварил downpipe, протянул выхлоп, — хомутов на пайпинге пока нет — газанул и весь пайпинг разлетелся по гаражу
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал V2oD2o: 13 Июнь 2018 - 10:03
  • 2
#33
V2oD2o
V2oD2o
    Пыжевед
  • 813 сообщений
155
  • ИмяАлександр
  • ГородЗеленоград
И так, многое было сделано, передвигается уже сама, первый раз вчера не пришлось перекидывать эбу чтоб выгнать\загнать в гараж
На текущий момент все еще оттачиваются алгоритмы, введены почти все необходимые карты и калибровки
— Карты 32х32
— Точности расчётов AFR 0.01, УОЗ 0.1гр, коррекции 0.001, впрыск 0.005мс, текущее положение КВ 0.1гр
Но пока проблема с датчиком положения педали пежовским — все еще актуальна, датчик у меня под капотом — привод соответственно тросиковый, не понимаю как он работает, питание 5в есть — выходы оба по нулям — буду врезать ДПДЗ от ВАЗ — другого выхода не вижу, уже ездить и настраивать пора, а тут такая проблема)
Так же ведётся разработка OLT софта, есть некоторые заминки связанные с софтом для ПК — связаны они со сложностями кроссплатформенности, планируется сразу на Windows, Linux, Android, x86, x64 и ARM
От настройки по bluetooth пока отказались, после первого круга по гаражам — введём настройку по воздуху — а сейчас это пока бесполезная трата времени)
На видео видно что сток эбу лежит на жабо, между дворниками)
https://www.youtube....h?v=61pfTKAvw_s
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  x3GwxGPrZAI.jpg   1,26МБ   Количество загрузок: 3
  • Прикрепленный файл  eSfQ8yEo5bg.jpg   1,05МБ   Количество загрузок: 3
V2oD2o
V2oD2o
    Пыжевед
  • 813 сообщений
155
  • ИмяАлександр
  • ГородЗеленоград
Еще чутка информации - https://www.youtube....h?v=CYyXKPLkaxc
GT4
GT4
  • 120 сообщений
34
  • ИмяTim
класс, мне оч понравился видос.
V2oD2o
V2oD2o
    Пыжевед
  • 813 сообщений
155
  • ИмяАлександр
  • ГородЗеленоград
еще чуть - https://www.youtube....h?v=0A5FmoRw0lE
V2oD2o
V2oD2o
    Пыжевед
  • 813 сообщений
155
  • ИмяАлександр
  • ГородЗеленоград
https://www.youtube....h?v=2KTsxmYyjHQ
Давно не писал, на моём канале есть еще всякие разные видео, закончил проектирование 4 версии, начал сборку
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  6u3Say_oetY.jpg   353,69К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  WUd7iR4fh2Y.jpg   267,28К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  Ts_HAvReczg.jpg   268,8К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  mU87gw6vQ6c.jpg   1,1МБ   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  eAUEy2KZCQM.jpg   1,18МБ   Количество загрузок: 0
  • 2
#38
V2oD2o
V2oD2o
    Пыжевед
  • 813 сообщений
155
  • ИмяАлександр
  • ГородЗеленоград
Плата получилась крайне сложная для домашнего производства, есть несколько "опечаток" в схеме — пришлось воздух кинуть, но зато нашлась проблема — в этом плюс — сначала собрать дома, только потом заказывать производство на заводе
Как обычно в процесса поэтапной сборки нашлось порядка 10 коротышей, пара битых компонентов и прочие мелкие нюансы
Это пожалуй крайняя печатка которая делается в домашних условиях, не реально сложный девайс
Пока все на стадии домашней отладки, когда перейду к тестам на ДВС — пока туманно, полностью оттестирую дома на столе — с катушками, форсунками, репером и прочими узлами — и на этот раз после тестов — полностью залью лаком, чтоб не повторилась проблема с загниванием открытой меди))
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  BlNWg2Muh6w.jpg   369,2К   Количество загрузок: 1
  • Прикрепленный файл  4dlw-BZOVM8.jpg   482,95К   Количество загрузок: 1
  • Прикрепленный файл  5dBmg8pcLJE.jpg   341,6К   Количество загрузок: 1
