Навигация Штатная
igorkzn
...и был бы прав, на самом деле
ты это, смотри, а то научишься у меня плохому то
ага
и потеряю самоидентичность
поэтому я буду бдительным
чтобы не
Изменено пользователем AFrol
Сегодня звонили из Major. Сказали будут выяснять как починить мой TomTom Traffic после их вмешательства.
Напоминаю. Они мне поменяли блок телематики. После этого сервис работать перестал. Я писал и звонил во Францию, в Англию, обращался в ПСА через дилера.
Всё что им нужно сделать, это отправить информаци о замене во Францию и там привяжут к моему VIN новый блок.
Насколько я понимаю, то и отправлять ничего не надо, процедура замены блоков подразумевает подключение авто к "сканеру", подключенному к серверу, и прописывание происходит автоматически, просто в приборе выбирают пункт ремонт или замена и все само везде прописывается...
вероятно лицуха привязывается не к вин авто, а к СН головы.
ИМХО, но очень похоже на то как было у навитела и др., привязка к ключу генерируемому по железу.
Интересно, насколько я прав? )
Голова и блок телематики две разных железяки.
Голова стоит в недрах торпеды. а телематика. та что за глонасс отвечает. она под экраном приборки (под накладкой под ним)
Получается. что ТТ тогда привязывается именно к блоку телематики. Хотя не понятно зачем, если интернет в итоге не через него... Хотя... может они на него функцию подключений внешних вывели. кто их знает.
Головой я назвал то что относится к картам и навигации
Спасибо за лекбез )))
вероятно меня сбило с толку
Но суть не в том,...
при замене "блока"(модуля и т.п.), авто подключается к дилерсокому оборудованию для автоматической конфигурации (ремонт или замена),
в этот момент и происходит взаимный обмен данными сервера ПСА и авто (его блоков). в блок заливается конфиг соотв. данному авто, а на сервер идет информация какой блок появился/поменялся в авто.
Пусть в данном случае это будет "блок телематики",...
привязывать ТТ логично к тому на чем он работает а не к тому, через что в инет ходит.
вооот, как-то так ))
Ладно, держим кулачки за АЛЬФа ;)
да это и стоит в недрах торпеды, грубо говоря "магнитола" но без слота под кассету или диск. потому и упрятали в недра. В ней находится всё аудио + она отвечает за визуализацию + тудаже приходят антенны GPS, и в ней находится чип навигации...
а вот со связью есть вопрос получается. Ибо в голову приходит микрофон и она же усиливает сигнал. А вот как туда синий зуб заводится теперь озадачился. ибо на старых Магнетти там все в голове было, а в некоторых беккерах внешним модулем.
Раз замена блока телематики = блок экстренной связи привела к обнулению подписки. получается, что этот блок выходит в инет. или сам или через внешний модем, которым телефон служит
А как тогда быть с USB модемом в лице телефона не понятно...
эээх мануальчик бы грамотный надыбать, Что бы понять архитектуру
Но суть не в том,... при замене "блока"(модуля и т.п.), авто подключается к дилерсокому оборудованию для автоматической конфигурации (ремонт или замена), в этот момент и происходит взаимный обмен данными сервера ПСА и авто (его блоков). в блок заливается конфиг соотв. данному авто, а на сервер идет информация какой блок появился/поменялся в авто. Пусть в данном случае это будет "блок телематики",... привязывать ТТ логично к тому на чем он работает а не к тому, через что в инет ходит. вооот, как-то так ))
Ну прописывается, если есть что конфигурировать. Допускаю, что блок ГЛОНАССа не конфигурируется под авто, ибо априори заплатка во исполнение указок свыше.
А вот Траффик точно к навигашке или телематике привязан. ибо тот же Кекнас одни раз хвалился, что добыл голову с активированной подпиской... Значит она, подписка. как минимум не для авто появляется, а для какого-то из блоков.
о чем я и толкую )) привязка к блоку или блокам. как ключ лицензии на некоторые ОС, таже винда генерит ключ на основе железа, и при глобальной смене железа нужна переактивация.
ладно, ждем результатов.
Когда покупаешь сервис на сайте Пежо, там нет никакой привязки к блокам. Там в аккаунте можно только указать VIN номер. Но возможно они привязывают к тому блоку, который числится штатным по этому VIN. В моем случае поменяли блок и все перестало работать. Но главный вопрос, почему они автоматом не перепривязывают новый блок когда он подключается к серверу?
Можно побуду черным предсказателем?
Итак, есть вероятность, что таки-да, сервис привязывается не к ВИН в итоге, а к ID какого то из устройств, возможно в момент активации, а не при покупке.
Активировать сервис можно двумя путями, самому через навигашку или дилером через соответствующий портал
И вот тут возникает заковыка... наши дилеры не имеют доступа к порталу активации ((( иначе бы ТТ трафик у нас с самого начала работал.
Ну я писал уже, почему его у нас нет, именно из-за этой бюрократии с доступом
В связи с этим, вижу иной порядок действий. НЕ знаю, насколько он сработает, но:
- писать заяву на возврат стоимости пакета трафика, покупать новую подписку.
Проверил через май-пежо, вроде как процесс покупки доступен, у меня ведь тоже купленный пакет ТТ
Интересный глюк появлялся: сел в машину, завёлся, штатная навигация говорит: "вот тебе список ближайших точек сервиса для твоего авто". Единственный вариант от этого избавиться - выбрать один из вариантов, после чего остановить навигацию.
Вылазило два-три раза, бессистемно. Что это могло быть? Кто-то ещё сталкивался?
@EugeneT
Обычно так говорит когда какая-то проблема и он отправляет на станцию. У меня вылезало подобное сообщение когда что-то не работало. Например радар или круиз. Что он говорит в сообщении? Зеленая иконка вверху экрана
@EugeneT,
Зелёная иконка как раз и открывает сообщение о том, что, мол, езжайте на станцию. Без деталей :-о при этом проблем не было ровным счётом никаких
у меня такое происходит регулярно, раза  два в месяц, зимой было чаще
зимой я подозревал парктроники
я понимаю это так: автомобиль ловит сообщение об ошибке и приглашает меня в сервис, любезно указывая, где он есть
что там глючит летом, я не понимаю
собираюсь спросить на сервисе
парктроник (датчики) активируются только при включении,
т.е. если ошибка вылезает только когда запускаешь (до выбора какой-либо передачи) - то его можно исключить.
тут скорее автокорректор или жидкость какая не правильно определяется, ну или отсутствует необходимый сигнал какого-то устройства, при этом ошибка не описана в сист.сообщениях (или не переведена, или слишком длинная фраза), от того и не выводится на экран.
даже интересно что там такое за зверек неизвестный, никак не обозначенный...
парктроник (датчики) активируются только при включении, т.е. если ошибка вылезает только когда запускаешь (до выбора какой-либо передачи) - то его можно исключить.
НЕ правда, они или тестируются или еще что.
Когда вышел из строя датчик на С5, то на парктроник ругался сразу после заводки и до 30, насколько помню, км/ч
А ежели опрос статусов включить? кажет что нибудь?
насколько я понимаю, в 3008-м на парктроники заведена функция слежения за слепыми зонами
вероятно, не на все парктроники, а на те, которые по бортам
у меня карта с расположением сервисов выпадает в процессе движения и никогда при запуске двигателя или при начале движения (как бывало в C5 при неисправном парктронике)
причем никаких сообщений не сообщается
одним словом: загадка
ни у кого такого не бывает?
не нашел где задать вопрос написал тут:
Как должна выглядеть флешка с обновлением карты и ПО?
Скачал с сайта, распаковал и сделал так, как нашел уже кто то делал в инете:
LICENSE - папка с лицензией
SWL - папка с двумя папками из цифр с картой и ПО
instkey - файл
UpdadeInfo - файл
но машина написала что то типа программно обновление не подходит.
Насайте просто было написано и разархивировать файлы с картой и ПО и сделать одну папку с лицензией. Как правильно?
instkey - файл
UpdadeInfo - файл
ВЫ извините может кто и дасть ссылку но такие сообщения раз в два месяца пишут тут. Рекомендую зайти в начало ветки ,там ссылка на сайт, ВНИМАТЕЛЬНО читать описание по установке, зы тип форматирования и обратите внимание нужна USB 3.0  и так далее ,поверьте у всех в первый раз этот же вопрос но внимательно следование инструкции, пошагово решит вашу проблему, не отвекайтесь единичный случай с обновление тут, пока это исключение из правила. Удачи и да, особого смысла у обновлении, работает всё так же как и на предыдущих версиях, и карты устаревают быстрее чем строят дороги в москве.:)
для начала -  маленькие буквы в  названии  папки license  юзай
флешка 3.0  16ГБ
форматни в Win
Флешка 32 гига,но пишут что такой размер катит. Отформатирована в винде под FAT32, маленькие буквы сделал.  А вот дальше какие файлы нужны
instkey - файл
UpdadeInfo - файл
KINGSTON
   > license
   > SWL
               >> 002315011528273338
               >> 001315031524207679
содержимое подкаталогов в папке SWL формируется само при разархивировнии скачанного архива с ПО и/или с картами
в корне Флешки создаете папку license и копируете туда файл лицензий (ключи сгенерированные под Вас, скачиваете также с сайта это третья ссылка). Если не скачивается разрешите всплывающие окна для сайта пежо.
в папке SWL должны быть карты и ПО (две папки с цифрами)
также в корне файл UpdateInfo.xml
А файл Update?
Не обязательно.
Подключите ГУ к WiFi и должен обновиться. У меня так было.
