Мелкий Ремонт Своими Руками
igorkzn
Та-дам, фотки ниш! Вообще то выглядят эти полости достаточно убого.
Спасибо!Да,я тоже когда увидел это безобразие,был в шоке.Ну ведь просится все это дело закрыть заглушкой,как так можно было оставить...ведь должны были проверять на грязи..Тут скорее не заглушка нужна,а типа термопленкой или просто пленкой закрыть фишки контактов и провода от влаги и грязи.
Трубки топливопровода
Сделали вроде нормально,не должны перетереться.А вообще,могли бы чуть заглубить их в днище,чтобы не торчали.
Да,и защита картера человеческая.
а защита картера - сталь или алюминий ?
так о том и речь! Проходят в 1мм от дефлектора! Дебилизм!
Сталь
Инфа про отзывную кампанию 3008х по поводу топливных трубок.Исходя из текста,это у старых 3008 трубки трутся,у новых-провода. https://www.drive2.ru/e/BtD4gEAAAWI
И теперь во Вьетнаме собирают 3008 и 5008.Фары оттуда еще дешевле должны быть)
у новых это
у новых это
А как же :"В России сервисная акция затронула 261 кроссовер Peugeot 3008, проданный с октября 2016 года по август 2017-го."?
Интересно,после этой отзывной.на заводе изменят схему монтажа трубок?..Или теперь до рестайла..
ОЧЕНЬ малое количество попадает
Почему не повальная проблема?Монтаж же по одной карте идет.
Как я понял,отзывают ВСЕ машины.
не все
по ВИНам отзывают, ну или выпущенные в определенный период на определенной линии.
Т.е. был косяк на линии,потом его поправили,а отзывают машины.выпущенные с этой линии до того как поправили косяк.
И не понятно с датой,в РФ 3008 начал летом 2017 продаваться,а пишут,что отзыв на авто с с октября 2016.
Их с лета всего то наверное продали 250шт.
дату производства имеют ввиду.
В процесс производства постоянно вносят изменения.
В случае выявления проблем/недоработок.
Возвращаясь к проблеме открытых ниш в заднем бампере,где стоит противотуманка и парктроник. Защитить их можно попробовать,вырезав крышку по размеру из листового пластика и прикрутив на саморезы или клипсы на указанные места с одной стороны,предварительно заправив лапки крышки под кромку бампера,либо прикрутить к бамперу.На мой взгляд должно защитить от влаги и грязи.
ща Толич чего-нибудь придумает, а мы потом повторим :-0
Да вроде оптимальный вариант предложил,осталось только осуществить.
Не претендую на истину в последней инстанции, но на мой взгляд в предложенном варианте вместо щитка от грязи мы получим лоток для грязи. Грязь все равно будет туда попадать с заднего колеса в виде мелкой дисперсии, и, не имея возможности стекать из за установленного щитка, будет там равномерно оседать и копиться. К весне там могут завестись лягушки)))
Вряд ли,т.к. щиток по идее должен довольно герметично закрывать нишу.Можно через полгода вскрыть щиток и проверить состояние.
Завтра заеду на яму, своими глазами посмотрю, что там такое и как с этим бороться.
Спасибо!Заодно можно приложить картон и нарисовать примерную форму щитка.Только саморезами к бамперу можно крепить,а за подкрылок-вопрос,слишком он тонкий.Очевидно какие-нибудь пистоны.
особого смысла в этих щитках не будет, т.к. действительно туда все равно будет закидывать (я на своих в таких местах залежи находил), а потом и загнить может а так хоть на мойки излишки сдует.
проводка то в гофре, так что не так страшно, да и разъемы герметичные, а при параноитическом приступе, можно открытые части проводки обернуть в шумку или трапичную изоленту. в подкапотном и под бампером проводка в таком же виде не вызывает опаски? а она там в более агрессивных условиях живет ;)
Щиток будет внахлест с подкрылком и бампером,щели не будет.По крайней мере можно попробовать и через полгода вскрыть и проверить состояние.
Мойка туда вообще не достает.Если только на подъемнике мыть.Но я бы не советовал это делать,там контактные фишки открытые.
Не вызывает,там не так грязно и влажно,как в этой нише сзади.Но я и капот резинкой закрою.
Загнал я сегодня машину на яму, посмотрел на это безобразие
и подумал, что Димыч прав, закрывать это место нужно. Если просто пластину снизу прикрутить, толку не будет, получится грязесборник. Там нужна загогулина хитрая. Пластиковую такую найти сложно. Сделал предварительные замеры, загнул пробный вариант из крашеной оцинковки.
Примерить не получилось, у нас сегодня сильная пурга. Когда машина на яме, ворота в гараж не закрыть, надуло снега в гараж.
Ок,как будет возможность,примерьте свою загогулину.Не хотел я с металлом связываться.После примерки Вашего варианта пойму,почему не подходит просто пластиковый плоский щиток.
Тут еще мысль пришла-тупо брезентом или чем то подобным чехлом закрыть,прикрепив его на клипсы или еще что то.И герметично и легкая конструкция и не нужно сильно подгонять.
