Сообщений в теме: 719
#701
antoshka32161
antoshka32161
  • 3 921 сообщений
109
  • ИмяЕвгений
У меня тоже ноги мерзнут, климат стоит на обдув вверх и вниз.
У меня на автомате не мерзнут, зимой на дальние расстояния вообще езжу в кросовках
bandr
bandr
  • 1 737 сообщений
134
  • ИмяАндрей
    Peugeot 308cc 2014
Коллеги. Вопрос появился
Кто-либо разобрался с AQS то есть с автоматикой контроля качества воздуха
Я честно не понимаю как им правильно пользоваться.
Вроде в мюню активировал, но что дальше. Вроде как на грузовики не особо реагирует в режиме авто.
А вот ежели нажать рециркуляцию руками, то появляется значок рециркуляции и буква А внутри. Может оно?
Просто когда было така приблуда на другой авте там была наглядная агитация что происходит. А тут не понять.
Мануалы курил на разных языках от совершенно разных авто. Везде текст ниочем
koi-sama
koi-sama
    Пыжевед
  • 526 сообщений
34
bandr, AQS включена, иногда, но впрочем довольно редко,замечаю, что машина сама включает рециркуляцию. От чего зависит - хз. Ещё вроде в этом режиме рециркуляция автоматом включается при включении задней передачи.
bandr
bandr
  • 1 737 сообщений
134
  • ИмяАндрей
    Peugeot 308cc 2014
А я вот как=то не замечаю :(
И к чему буковка "А" в режиме рециркуляции? на другом авто именно так обозначался режим контроля качества воздуха и у нас в менюшке так же обозначен
А про задний ход и омыватель оно в мануале есть
Вообще сложилось ощущение, что при написании мануала они вообще плохо понимали, как но работает, или же большие изменения внесли после его написания
mouse82
mouse82
    Пыжевод
  • 84 сообщений
2
  • ИмяMaxim
  • ПодробнееGt-Line 2.0 BlueHDi
В мануале написано, что оно работает от +5 градусов за бортом. А у нас ещё зима за окном-))
Но функция хорошая, но судя по отзывам кнопка рециркуляции работает лучше.
Сообщение отредактировал mouse82: 11 Апрель 2019 - 08:55
bandr
bandr
  • 1 737 сообщений
134
  • ИмяАндрей
    Peugeot 308cc 2014
У нас тут два дня по +16 уже, оттуда и вопрос возник, да и в прошлом году не помню, что бы заметил ее работу
Сообщение отредактировал bandr: 11 Апрель 2019 - 09:05
Nikita 420
Nikita 420
  • 7 сообщений
  • ИмяЛеонид
  • ГородКрасногорск
  • ПодробнееДизель АКПП 2018г.Не я служу машине,а она служит мне.
Здравствуйте,такая проблема при работе Каламата появляется гул компрессора при 1000-1100 оборотах двигателя.Так должно быть или к о.д.
bandr
bandr
  • 1 737 сообщений
134
  • ИмяАндрей
    Peugeot 308cc 2014
У мя так-же. Сильно от температуры зависит, но да, бурчит различимо
Nikita 420
Nikita 420
  • 7 сообщений
  • ИмяЛеонид
  • ГородКрасногорск
Спасибо, а то жаба душит 3600т.р.за диагностику отдавать.
Supervisor
Supervisor
  • 211 сообщений
14
  • ИмяСергей
  • ГородМинск
  • ПодробнееGT-Line 2.0HDI 2018
Аналогично, хотел уже на диагностику ехать.
bandr
bandr
  • 1 737 сообщений
134
  • ИмяАндрей
    Peugeot 308cc 2014
Путевые заметки по работе климата
Итак. Замечена определенная инертность в работе климата
Когда по Польше в +36 ехал по автобану, то климат молотил нормально, в салоне комфортно, пока авто не заглушить
А потом случилась Италия, с +31 но с тоннелями короткими
И что было замечено:
Едешь себе под солнцем, всё ОК, залетаешь в тоннель и чувствуешь, что климат резко дует льдом просто, а потом на солнце и тут климат начинает дуть кипятком...
Что показалось. Датчик ИК под стеклом крайне инертен, а другого датчика температуры салона нет
В том же С5 климат в абсолютно аналогичной ситуации работал чётко
А тут жирный минус
mouse82
mouse82
    Пыжевод
  • 84 сообщений
2
  • ИмяMaxim
А тут жирный минус
Переключение Габариты\Ближний в режиме авто тоже весьма инертно происходит.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 3 152 сообщений
257
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
так это нормально, иначе уморгался бы свветом, хотя при резкой смене (въезд в тонель, например) довольно быстро включает...
Едешь себе под солнцем, всё ОК, залетаешь в тоннель и чувствуешь, что климат резко дует льдом просто, а потом на солнце и тут климат начинает дуть кипятком... Что показалось. Датчик ИК под стеклом крайне инертен, а другого датчика температуры салона нет
вот если често, то не понял, где "инертность", если "резко" ??
тут точно не наоборот?
Grizzly
Grizzly
  • 4 108 сообщений
312
  • ИмяФёдор
  • ПодробнееGT-Line 2,0HDi
Было бы наоборот - поста бы не было.
Как раз и косяк-то в том, что при заезде в холод (тоннель) климат должен перестроится и не дуть слишком холодным. А он продолжает фигачить, как на солнцепёке. Но перестраивается. И к моменту, когда бандр успевает выехать на солнцепёк, наконец перестраивается и начинает фигачить тёпленьким. В этом и заключается инерционность системы, если я верно понял бандра.
Не заметил, по-моему вполне шустро.
bandr
bandr
  • 1 737 сообщений
134
  • ИмяАндрей
    Peugeot 308cc 2014
Абсолютно правильно меня понял
КМК система должна работать шустрее, доставляя меньше дискомфорта людям
И вообще я возмущен отказом от датчика температуры в салоне, ибо как не крути, но без него танец с бубном с так себе качеством результата
Сообщение отредактировал bandr: 17 Июнь 2019 - 18:05
VSH3008
VSH3008
  • 283 сообщений
36
  • ИмяВладимир
  • ГородЖуковский
  • ПодробнееДизель Gt line, ещё ХС60 есть.
  • Мечтает оСвалить на пенсию
А точно, что ДТ нет? Потому как, тогда не понятен принцип работы нашего климата.
mouse82
mouse82
    Пыжевод
  • 84 сообщений
2
  • ИмяMaxim
С тоннелями действительно всё четко и быстро, а вот при проезде под мостами в заторе какой-то тупняк. Заезжаешь под мост, толкаешься, уже почти проехал его - фигак включился ближний, ну ладно. Выезжаем на свет и секунд через 5 ближний выключается.
В целом не критично, приборка только тусклая и в особенно светлый день не видно ничего, но здесь это не часто-))
antoshka32161
antoshka32161
  • 3 921 сообщений
109
  • ИмяЕвгений
mouse82, прибавьте яркость и будет вам счастье
mouse82
mouse82
    Пыжевод
  • 84 сообщений
2
  • ИмяMaxim
Какой тогда смысл от авто режима? -)) Всё заканчиваю, извиняйте, что в тему климата засветил.
antoshka32161
antoshka32161
  • 3 921 сообщений
109
  • ИмяЕвгений
Авторежим в первую очередь нужен для изнения внешнего освещения автомобиля согласно окружающего освещения. Изменение яркости экрана сделана для удобства езда в ночное время, чтобы экран не слепил водителя и нужна она в первую очередь за городом. В черте города изменение яркости вообще не сдалось. У меня два профиля, один город (с максимальной яркостью), второй трасса (с минимальной яркостью)
