ОД предлагает обработку кондиционера от микробов за 1500 руб. Оно того стоит?
На новом авто????Вы смеетесь - откуда им еще там взяться?
Я вот выше написал про то, как я залезал в раскалённый салон. И сам задумался, какая там была температура. Нужно проверить.
Машина простояла на солнце 4,5 часа. По ощущениям (часто хожу в сауну))), в салоне было градусов 60, не меньше)))
Любимые Чижом легионеллы довольно чувствительны к жаре:
при 50 °С — бактерия выживает, но не размножается;
при 55 °С — бактерия погибает в течение 5-6 ч;
при 60 °С — бактерии погибают за 32 мин;
при 65 °С — бактерии погибают за 2 мин;
при 70-80 °С — мгновенная безусловная дезинфекция.
Надо измерить t и, возможно, навсегда забыть хотя бы об этом разводе ОД))
Спрей стоит около 1 000р. Хватит раз на 20)) И дома ещё всё пропшикаешь))
@Grizzly, название спрея в студию)))
Если честно хз, я после слов Чижика задумался)))
Это не есть развод,а действенно когда запах идет неприятный или посторонний после включения кондея.
Проще самому купить балончик за 500 и сделать тоже самое,да еще на несколько раз хватит.
А мы с Антошкой разгорячённые жарой залезли в совершенно жаркий салон и бросились его охлаждать. Вот и охладили.
А я всё понять никак не мог - откуда напасть... Меня тоже в список жертв кондиционера запишите :)
Скорее список жертв разгоряченного салона авто)))
Ссылка битая
Дубль 2 http://epicar.ru/osvezhiteli_vozduha/kangaroo_aircon_ochistitel_kondicionera/
В горячем салоне ты насморк не подхватишь,а вот с кондеем на жаре нужно быть очень аккуратным.
Способ применения заявлен весёлый:
... вставьте трубку как можно глубже внутрь приборов, после чего распылите необходимое количество средства
  • внутрь каких приборов?
  • какое "количество средства" является необходимым?
сказки времен СССР, сродни лечению горчичниками, компрессами и т.д.
Вот именно призватишь, не важно это кондиционер или чуть открытое окно, губителен именно перепад температуры, чем сильнее разогрет салон, тем более плачевные последствия
Сопла вентиляции,в данном случае,либо во внутренний блок сплит-системы,если в помещении.
На глаз,чтобы равномерно покрыть тонким слоем поверхность.На одно сопло три пшика хватит.
Вы это расскажите трем заболевшим из нашего клуба,они Вам про быль быстро ответят.
Именно так.
Специально для Димы, фото сделаны в сегодня.
Даже в ветренную не солнечную погоду, разница в температуре незаведенного авто с улицей составляет +5 градусов. А если будет солнце и штиль разница может составлять более 10-20 градусов)))
Самое вредное как раз садиться в такое авто и включать кондиционер, даже при выставленной температуре 25 градусов можно получить воспаление лёгких)))
А как же вы в кодиционированное помещение с улицы летом заходите?Через подготовительную комнату...
Специально для Димы, фото сделаны в сегодня. Даже в ветренную не солнечную погоду, разница в температуре незаведенного авто с улицей составляет +5 градусов. А если будет солнце и штиль разница может составлять более 10-20 градусов))) Самое вредное как раз садиться в такое авто и включать кондиционер, даже при выставленной температуре 25 градусов можно получить воспаление лёгких)))
Жень,так я не против твоей мысли)АЗ конечно спасет от резкого удара холодом по твоему сценарию выше.
Пока едешь в лифте,тело чуть остывает с жары.)
Вы не совсем поняли Женю.Мысть в том,что заходить с жары 35 град. в помещение(салон) менее опасно,если там уже работает кондиционер и температура около 23-25,чем ежели зайти в помещение(салон),гд кондей не работает и темп. те же 35 град. и включить кондей.Тогда потоки холодного воздуха,направленные на Ваше тело быстро уложат Вас в койку с болезнью,т.к. разница температур в комнате и от кондея будет великой.
Летом в комнате выставляю не более 23 градусов, когда комната уже охлаждена, кондиционер только поддерживает температура, а следовательно интенсивность потока холодного воздуха ниже. Всё это не действует если в комнате открыто окна, как любят многие делать в нашей стране.
Без открытых окон дышать не чем будет.Периодически нужно проветривать.
одно дело проветривать, а другое держать их открытыми
Про подготовительную комнату смешно.
Только представьте, что температура в этой подготовительной комнате 60*С. И вот через 10 минут пребывания в этом пекле Вас наконец-то запускают в кондиционированное помещение. Влага на Вашем распаренном теле практически мгновенно охлаждается и Вы получаете воспаление лёгких. Двухстороннее. А там уже и до аля-улю недалеко....
Такие же процессы протекают, когда Вы вынужденно попадаете в раскалённый салон, и дабы не дать дуба от теплового удара, включаете кондей на полную.
А если пусть и с 25-30 градусной жары Вы попадаете в предварительно проветренный и охлаждённый до 23*С салон, Вашему здоровью ничего угрожать не будет, и Вы по прежнему будете радовать нас краткими, ёмкими и очень интересными постами)).
@Grizzly, понравилась функция а/с max. После ее нажатия, кондер работает на полную, если еще раз нажать, то возвращается в исходное положение)))
До неё мои познания ещё не распространились. Это на вкладке управления климатом?
