Двигатель 2.0 Hdi. Вопросы,ответы.
* - - - - 1 Голосов
Сообщений в теме: 767
#721
mongol-83
mongol-83
  • 8 сообщений
1
  • ИмяОлег
  • ГородМинск
  • Подробнее2.0 дизель.
Доброго дня, подскажите куда заливается в дизеле присадка адд блю, у меня рядом с топливной горловиной стоит заглушка резиновая, в инструкции написано пробка голубого цвета должна выкручиваться, может в багажнике искать или эту резинку отколупливать, или забыли поставить пробку.....
Прикрепленные файлы
Grizzly
Grizzly
  • 4 088 сообщений
309
  • ИмяФёдор
  • ПодробнееGT-Line 2,0HDi
А почему Вы решили, что у вас двигатель с мочевиной? В авто, где вместо горловины ёмкости с мочевиной стоит заглушка, установлен дизель без AdBlue.
mongol-83
mongol-83
  • 8 сообщений
1
  • ИмяОлег
  • ГородМинск
Тогда объясните если не сложно что нужно добавлять???
Grizzly
Grizzly
  • 4 088 сообщений
309
  • ИмяФёдор
Если речь идёт о системе выпуска отработанных газов, то доливать необходимо только специальную жидкость (EOLYS) для прожига сажевого фильтра (FAP). Но и с этой процедурой Вам не стоит торопиться, на ТО уровень жидкости проверяют, и, при необходимости, доливают.
AFrol
AFrol
  • 1 776 сообщений
101
  • ИмяАлексей
  • Подробнее2.0 HDi 150 EAT6
Потому что в мануале написано.
Некоторые люди внимательно читают инструкции.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 3 089 сообщений
253
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
даже если на ТО забудут прверить, то на подходе система авто сама об этом сообщит, но это произойдет далеко не на первых десятках тысяч километров пробега, по статистике 508 это происходит от 120 до 180 ткм.
Потому что в мануале написано. Некоторые люди внимательно читают инструкции.
именно что не внимательно! ;)
если внимательно, то там сказано, что-то вроде "в зависимости от комплектации" ;)
Grizzly
Grizzly
  • 4 088 сообщений
309
  • ИмяФёдор
В продолжение разговора, нужно ли при ТО снимать защиту картера. Да, нужно! Без её демонтажа нет никакой возможности проверить герметичность стыков и отсутствие течи масла. Шах и мат, любители метода "отсоса"!
С удивлением и без восторга обнаружил, что масляный картер у нас пластиковый, достаточно причудливого "сотового" исполнения. С точки зрения слесарей, соты сделаны для прочности, а мне сдаётся, что для доп охлаждения. Может их "забить", и проблема с остыванием дизеля на скорости решена? :)
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 3 089 сообщений
253
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
эмм...соты как выглядать? "пыпырками" наружу? (сомневаюсь), ИМХО слесаря правы, основная цель - жесткость конструкции при уменьшении кол-ва потраченного материала, озлаждение может быть побочным эффектом, но какова теплопроводность пластика? я думаю ответ на этот вопрос тебя тоже подтолкнет к версии слесарей ;)
AFrol
AFrol
  • 1 776 сообщений
101
  • ИмяАлексей
согласен с пыжиком: радиатор работает, если изготовлен из материала с высокой теплопроводностью
и чтобы рассеивать больше тепла, прибегают к разным ухищрениям для повышения площади поверхности
а теплопроводность пластика ...
там какую площадь какой хитровы..той конфигурации не городи, всё равно много тепла не рассеешь
рёбра - они для механической прочности
Сообщение отредактировал AFrol: 20 Февраль 2019 - 10:03
antoshka32161
antoshka32161
  • 3 862 сообщений
104
  • ИмяЕвгений
Тебе впервые ее сняли (защиту)?
Сообщение отредактировал antoshka32161: 20 Февраль 2019 - 10:35
Grizzly
Grizzly
  • 4 088 сообщений
309
  • ИмяФёдор
Не совсем понял вопрос. Разумеется, сотами наружу, иначе - как бы я их увидел?
Предполагаю, что где-то около 0,2 Вт/м*К. Но какова бы она не была, соты увеличат теплоотдачу.
Вот запеню перед продажей - и сравним :)
Нет, второй раз. Просто в первый раз я был занят беседой с руководством СЦ и внимание на пластиковый картер не обратил. А ты его видел?
Кстати, радует, что наших последователей по присутствию в ремзоне становится всё больше. Раньше я, как правило был один, а вчера вдвоём с усатым обладателем аута. А ближе к обеду присоединился чел на тревеллере.
antoshka32161
antoshka32161
  • 3 862 сообщений
104
  • ИмяЕвгений
При мне ни разу не снимали защиту картера, а без меня пока не проводили ТО.
На следующем ТО, предъявлю им это.
Сообщение отредактировал antoshka32161: 20 Февраль 2019 - 10:43
Grizzly
Grizzly
  • 4 088 сообщений
309
  • ИмяФёдор
Зато тебе на пятнашке поменяли топливный и воздушный фильтра, а мне предложили поездить ещё 2 тысячи (по регламенту - замена на 20 000км, отнимаем 3 000км, получаем 17 000км).
Видимо, поэтому сэкономили на процедуре съёма/установки защиты.  ;)
antoshka32161
antoshka32161
  • 3 862 сообщений
104
  • ИмяЕвгений
Съэкономили аж 3 раза, при чем данные ДС мною были оплачены при покупке СКМ
Сообщение отредактировал antoshka32161: 20 Февраль 2019 - 10:56
tiguan
tiguan
    Пыжевод
  • 96 сообщений
25
  • Подробнее2.0л BlueHDi 150, EAT6, ACTIVE, 2017, Белый перламутр - Pearlescent White
  • Мечтает оinterstellar spaceship
Ничего не забыли, а специально для России сделали двигатель без присадки с мочевиной и естественно понизили его экологию с евро6 до евро5. Для меня это было плюсом в покупке, т.к. на Мерседесах люди прошивают блоки управления, чтобы не было евро 6 и лишних трат на мочевину, которая в наших условиях может замерзать.
Bragg
Bragg
  • 11 сообщений
2
  • ИмяИбрагим
  • ГородПермь
  • ПодробнееPeugeot 3008 GT Line 2.0, белый перламутр
    Honda CR-V 2,4 190 л.c. АКПП 2014 г.в
На днях был неприятно удивлен узнав, что на дизеле система коммон рейл от делфи. Где то читал, что на дизеля пежо ставятся или бош или сименс.
На Опеле с делфи на 56 000 км накрылась форсунка и после гарантийного ремонта опель был  продан. Правда случилось это в конце 2014 года, может за
прошедшее время надежность делфи повысилась, остается только надеяться.
Grizzly
Grizzly
  • 4 088 сообщений
309
  • ИмяФёдор
На всех С5 были delphi, и всё норм. Кстати, на Вашем Опеле, скорее всего, были ещё толстые форсунки, евро 4, а у нас стоят евро 5. Не думаю, что они лучше, но думаю, что другие.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 3 089 сообщений
253
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
Bragg, нужно смотреть что именно установленно, может и сиеменс быть, может дэлфай,
у каждого свои +/-, но в целом примерно одинаково,
вон на 508 некоторые уже за 400 перевалили, меняли фап, акпп и пр., но по топливной пока ттт
Сообщение отредактировал chizhik_pyzhik: 13 Апрель 2019 - 20:51
Bragg
Bragg
  • 11 сообщений
2
  • ИмяИбрагим
  • ГородПермь
Спасибо, успокоили, прям обрадовался. Я серьезно. На моей установлено делфай. А так автомобилем очень доволен. На одометре 8900 за 2,5 месяца, считая перегон из Москвы в Пермь.
igorkzn
igorkzn
  • 1 183 сообщений
20
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
  • Подробнее2.0 HDi, Allure
у меня тоже Делфей
