Двигатель 2.0 Hdi. Вопросы,ответы.
* - - - - 1 Голосов
Сообщений в теме: 802
#701
AFrol
AFrol
  • 1 918 сообщений
113
  • ИмяАлексей
  • Подробнее2.0 HDi 150 EAT6
раскройте секрет и я буду думать, что вольтметром можно точно определить степень заряженности АКБ
это не секрет
вы не различаете понятия "степень заряженности" и "остаточная ёмкость"
но это совершенно разные вещи
"степень заряженности" и "остаточная ёмкость" описывают состояние батареи, но по разным измерениям
как рост и вес являются параметрами одного и того же человека
например: батарея номинальной ёмкости 70Ah засульфатирована до остаточной ёмкости 50Ah
при ёмкости 50Ah она никогда не выдаст тот стартерный ток, который выдавала при ёмкости 70Ah
но, как и любую батарею, её можно зарядить на 100% (на 100% остаточной ёмкости)
при этом напряжение холостого хода будет 12,7В
Сообщение отредактировал AFrol: 21 Декабрь 2018 - 16:25
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 3 283 сообщений
272
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
AFrol сказал(а):
вы не различаете понятия "степень заряженности" и "остаточная ёмкость" но это совершенно разные вещи
ядрен-батон,
да я то как раз и различаю и постоянно об это толкую (см выше про бутыль и пиво/спирт), и что не нужно их рассматрвать в отрыве друг от друга, это вы то об одном то о другом...
хотя вы с малой "в", наверное это ко всем, а я уже все на свой счет принял ...пардон...
но сейчас не о том, а как по показаниям напряжения и термометра судить о состояни АКБ. вот это крайне интересно, т.к. это будет кульминацией всего спора и выдаст окончательный ответ как нашему битломану проверить состояние АКБ перед стартом, чтоб понять, что дело в соляре, а не в АКБ.
это уже проходили, отцепленные клемы и Т=20*С и 2 часа покоя после поездки = "идеальные условия"
а как в реальных условиях...или все же секрет???
AFrol
AFrol
  • 1 918 сообщений
113
  • ИмяАлексей
любое сравнение результатов измерений (опытов) возможно исключительно в случае, если эти измерения (опыты) производятся в одинаковых условиях
в условиях, которые вы называете "реальными", никакие сравнения невозможны
поскольку такие условия у каждого свои индивидуальные
результаты измерений всегда будут несравнимыми
поэтому обсуждать результаты подобных измерений (опытов): а) - непрофессионально б) -бессмысленно
бессмысленно, поскольку никаких верных выводов сделать невозможно
Сообщение отредактировал AFrol: 21 Декабрь 2018 - 18:12
igorkzn
igorkzn
  • 1 227 сообщений
22
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
  • Подробнее2.0 HDi, Allure
как-будто дизель стал "хуже прогреваться".
За бортом -12.
Утром прогрел 10 минут Вебастой, завелся и поехал в деревню 50 км.
Не заметил, когда вышел на 90 градусов, но вышел по пути...вроде через 20 км пути.
В деревне простоял максимум 1 час
Завелся (уже без вебасты)  и поехал обратно.
И обратил внимание на прогрев
Прикрепленный файл  IMG_20181222_125834.jpg   522,64К   Количество загрузок: 7
т.е. что тут видно :
 - за бортом -11
- ехал без остановки из деревни реально до этого места 35 км (на дисплее 28 км... не сразу обнулил) под 70 км/ч
- темп-ра ОЖ только в районе 75 градусов....
Почему за 30 км. не выходит на 90 градусов ?
Андрей 159
Андрей 159
    Пыжевод
  • 92 сообщений
4
  • ИмяАндрей
  • ГородПермь
  • ПодробнееПодробнее2.0 HDi 150 EAT6
Смотря как крутить двигатель
Сообщение отредактировал Андрей 159: 23 Декабрь 2018 - 08:09
bandr
bandr
  • 1 847 сообщений
149
  • ИмяАндрей
    Peugeot 308cc 2014
скорее не как крутить, а какая на него нагрузка
Ибо выруливаешь на МКАД и, если он пустой (ночью к примеру)  через пару КМ уже 90 гарантировано
А по пробкам что-то даже с догревом не долетает до данной цифры иногда
Вебаста с догревателем или просто вкл-выкл
Если второе, то понятно почему, включил вебасту на полчаса, но поехал через 10 минут, греть то она продолжает... Вот и нагревает движок как догреватель. А обратно не включал, вот он только сам и грелся
А если с режимом догрева, то см выше
igorkzn
igorkzn
  • 1 227 сообщений
22
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
вебаста в режиме догревателя только насильно работает, не на автомате, т.е. вкл-выкл.
но почему 30 км не хватает для выхода на 90 градусов ? У всех так зимой что ли (трасса, без пробок, 30 км)
VSH3008
VSH3008
  • 286 сообщений
36
  • ИмяВладимир
  • ГородЖуковский
  • ПодробнееДизель Gt line, ещё ХС60 есть.
  • Мечтает оСвалить на пенсию
igorkzn, не прогревается наш дизель зимой без посторонней помощи. Писал уже как-то, что при -10 на моём и 70 градусов толком нет. Оно канешна в салоне тепло, даже жарко можно сделать, но вот движку от этого не легче.
bandr
bandr
  • 1 847 сообщений
149
  • ИмяАндрей
    Peugeot 308cc 2014
его и на ранних дизелях не хватало, как то у меня навернулся догреватель еще на ягуаре (там движок от ПСА 2,2 стоял), так за дорогу по МКАД от Белой дачи до Склоково чуть дуба не дал, а это поди-ж ты километров 50  и до МКАДа еще доехать точно надо
За бортом было около -15 всего
А нынешний дизель так еще и более экономичный...
Сообщение отредактировал bandr: 23 Декабрь 2018 - 13:05
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 3 283 сообщений
272
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
-бессмысленно бессмысленно, поскольку никаких верных выводов сделать невозможно
вот именно об этом я изначально и писал!
а то ...
вот теперь можно и черту подвести.
____________________________________________
igorkzn,
режимы двидения какие?
вебаста работает в режиме догревателя, или только предпрогрев?
у меня 508 прогревается пока выйду из дворов, максимум до МКАД доползу, причем, что в пробке, что по шоссе, а по шоссе еще и хуже греется бывает. В пробках-то еще и от коробаса подогрев идет через теплообменник....
упс, не дочитал...
Сообщение отредактировал chizhik_pyzhik: 23 Декабрь 2018 - 23:06
igorkzn
igorkzn
  • 1 227 сообщений
22
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
режимы двидения какие? вебаста работает в режиме догревателя, или только предпрогрев?
во время эксперимента движение было по трассе без всяких вебаст
С вебастой как оно происходит - вопросов нет
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 3 283 сообщений
272
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
igorkzn,
да я вижу, выше все описано,
а зимние заглушки стоят в бампере?
по трассе при равномерном движении нагрузка на ДВС может быть небольшой, да и АКПП может не выделять много тепла от того и нагреву почти нет, а набегающий поток холодного воздуха отлично сдувает его (тепло) не давая накопиться.
и тут хоть 30 км, хоть 100.
в общем-то доделать вебасту до полной ничего не стоит, можно обойтись одним реле.
igorkzn
igorkzn
  • 1 227 сообщений
22
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
ну скорее-всего понятно, что Вебасто надо юзать и как догреватель (в ручном режиме) .
Заглушки стоят
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 3 283 сообщений
272
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
Заглушки стоят
тогда "воздушное" переохлаждение можно убрать из основных причин...
могу лишь повториться, что у меня вебаста сама по себе прогревает с одной скоростью,
при движении по дворам и по пробкам гораздо быстрее, т.е. от АКПП тоже подогрев идет,
а вот по трассе Т проседает до 75-80*С, это ощутимо даже по климату в салоне.
Rull_orion
Rull_orion
  • 143 сообщений
8
  • ИмяRuslan
  • ГородЛьвов
  • Подробнее2.0 gt line
За бортом -12.
 - за бортом -11
70км/ч по трассе - это какие обороты двигателя? 1500? Если да, то вот вам и ответ. Попробуйте в следующий раз поэкспериментировать со спорт режимом.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 3 283 сообщений
272
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
зачем?
суть вопроса читали?
Rull_orion
Rull_orion
  • 143 сообщений
8
  • ИмяRuslan
  • ГородЛьвов
зачем?
Вопрос был "Почему за 30 км. не выходит на 90 градусов ?
На трассе, даже на 2л бензине температура проседает, и это обычное явление, так как там мотор работает преимущественно на низких оборотах и не очень нагружен.
Если уж очень хочеться греть мотор, можно дать ему больше оборотов. Ездил в мороз порядка -13 ночью в городе в спорт режиме, прогревается достаточно быстро,  не в сравнение с обычным режимом
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 3 283 сообщений
272
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
хм...ну во первых вопрос про дизель шел ;)
во вторых температура не только от оборотов проседает, а больше от обдува и отсутствия большой нагрузки (для поддержания скорости может быть нужно до 10% мощности, а то и меньше),
в третьих от больших оборотов ДВС не больше нагружен, а просто больше выделяется тепла, т.е. за один ход поршня выделяется одинаково, но при больших оборотах за единицу времени больше "ходов поршня" будет и больше тепла в единицу времени выделится...
тка что резюмирует, для комфортного передвижения зимой по трассе лучще,если имеющаяся вебаста будет помогать греться ДВС. )))
крутить лишних оборотов может быть не эффективно.
Rull_orion
Rull_orion
  • 143 сообщений
8
  • ИмяRuslan
  • ГородЛьвов
я сказал о бензине, потому что он обычто больше греется, и даже в этом случае охлаждался
во всем остальном вы правы, и если есть вебасто, то почему бы им не пользоваться.
может и не будет всегда, но определенных условиях (скорость/температура) думаю можно догреть ))).
Смысла наверное в этом все равно мало, скорее просто возможность. При подходящих условиях обязательно попробую поэкспериментировать.
antoshka32161
antoshka32161
  • 4 167 сообщений
120
  • ИмяЕвгений
Ни разу температура движка не падала на трассе, независимо от оборотов двигателя
