Сообщений в теме: 2377
#2361
Grizzly
Grizzly
  • 4 014 сообщений
303
  • ИмяФёдор
  • ПодробнееGT-Line 2,0HDi
В этот момент на дисплее телефона только инструкция с ближайшими поворотами, а саму карту не вывести на экран телефона
Всё. "З" - заинтриговал. Пойду пробовать! :)
Grizzly
Grizzly
  • 4 014 сообщений
303
  • ИмяФёдор
Пойду пробовать
Значит так. Определение геопозиции и в телефоне и на мониторе ГУ абсолютно идентичны. На всякий случай сделал круг по СР. При движении по маршруту в телефоне действительно рисует только повороты. Но если не нажимать "Начать", то можно просто двигаться по маршруту и смотреть и в ГУ, и в ойфон. И там и там GPS идентично продвигал стрелку послушно вдоль прочерченного маршрута. Без взбрыкиваний.
Теперь можно на вопрос "Использует ли СР и АА GPS из телефона?" однозначно ответить "Да!"
frog2050
frog2050
    Пыжевод
  • 90 сообщений
11
  • ИмяAlexandr
  • АвтомобильCitroen
Так это и ёжику понятно было, ведь сама технология подразумевает только отображение на экране, а вся обработка в телефоне.
nekonyaa
nekonyaa
  • 35 сообщений
5
  • ИмяИгорь
Только фишка сама другая
тот старый коннектор. наш коннектор если я ничего не путаю вот такую распиновку имеет:
Все руки не доходят на самом деле посмотреть выводит ли наша голова там сигнал на те ноги которые по комплектации не используются... особенно интересно про саб и центральный канал
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  3119654-6.png   480,56К   Количество загрузок: 1
Grizzly
Grizzly
  • 4 014 сообщений
303
  • ИмяФёдор
В отличии от Вашего ёжика, я решил перепроверить свой ответ на вопрос Veterok
кстати, а кто знает, при подключение через каплей/андроидавто при навигации телефон использует свой GPS или пользуется GPS приемником машины?
Да и не всё так однозначно с "только отображением". Есть определённые функции управления приложениями СР с головного устройства, некая обратная связь.
Да и с картой возможны нюансы. Например, на ГУ можно выставить галку "разворота" карты по авто, а на айфоне оставить "направление на север". И каждый из мониторов будет показывать карту в своих ракурсах.
frog2050
frog2050
    Пыжевод
  • 90 сообщений
11
  • ИмяAlexandr
  • АвтомобильCitroen
Вот ещё описание для Ситроен https://fccid.io/YBN...-Manual-3119652
Это уже было описание - ошибся.
Сообщение отредактировал frog2050: Сегодня, 14:53
frog2050
frog2050
    Пыжевод
  • 90 сообщений
11
  • ИмяAlexandr
  • АвтомобильCitroen
Народ, а у кого с завода стоит RCC(без навигации которая), есть фотка задней панели магнитолы ?
Есть на ней два видеовыхода или один только ?
Veterok
Veterok
  • 27 сообщений
1
Вот поэтому я и спросил, я проводил эксперимент подключая по андроид авто телефон и клал при этом телефон в подлокотник. GPS продолжал работать.
antoshka32161
antoshka32161
  • 3 823 сообщений
100
  • ИмяЕвгений
Надо спросить у bnthf. Он точно видел как оно на самом деле.
Grizzly
Grizzly
  • 4 014 сообщений
303
  • ИмяФёдор
Ясности в вопросах становится всё меньше.
Вы подключили АА? Тогда откуда удивление, что GPS работает даже из подлокотника? Коротко: GPS работает и в подлокотнике. АА при помощи экрана ГУ демонстрирует Вам геолокацию из подлокотника, а точнее, телефона, там расположенного. Откуда мысли про собственный модуль GPS авто?
frog2050
frog2050
    Пыжевод
  • 90 сообщений
11
  • ИмяAlexandr
  • АвтомобильCitroen
Есть RCC версии А2, в ней нет навигации, зато есть GPS и подключена антенна.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  RCC GPS.JPG   88,73К   Количество загрузок: 0
Grizzly
Grizzly
  • 4 014 сообщений
303
  • ИмяФёдор
Это ответ на вопрос, которого не задавалось.
Уже давно обсуждалось, что модуль GPS в ГУ без нави есть. И вопроса такого нет.
Я же спрашивал Veterok, откуда у того появились мысли, что CarPlay & AndroidAuto используют GPS ГУ, а не телефона? Только потому, что Veterok убрал подключённый телефон в подлокотник, а на экране ГУ продолжала определяться геолокация авто?
frog2050
frog2050
    Пыжевод
  • 90 сообщений
11
  • ИмяAlexandr
  • АвтомобильCitroen
Может его как раз и сбила с толка GPS антенна в блоке без навигации ?
А не то, что он телефон положил в бардачок или карман.
Sergio_Leone
Sergio_Leone
    Пыжевед
  • 517 сообщений
36
  • ИмяСергей
  • Мечтает оСолнечных днях
Слушайте, как думаете в чем может быть проблема? Последние пару дней, подключаю CarPlay, включаю Apple maps и проблема с определением местоположения, стрелочка летает по всей карте в районе 500м. от фактического, и постоянно перестраивает маршрут ест-но. Отключаю телефон от магнитолы, все норм, на экране телефона все точно. Что Apple maps, что google так работают. Вчера ездил по центру. пришлось по старинке смотреть в телефон. В остальном все хорошо работает, музыку играет, телефон звонит.
Сегодня Путин в Питере, глушилки в центре... передача данных не корректно работает
Grizzly
Grizzly
  • 4 014 сообщений
303
  • ИмяФёдор
Глушат в Питере, а карты в Москве не работают?
bnthf
bnthf
  • 46 сообщений
4
  • ИмяАлексей
  • ГородПавловский Посад
  • ПодробнееGT Line. Дизель акпп 2018 г.
Прикрепленный файл  IMG_20190412_151228.jpg   417,69К   Количество загрузок: 0
Если что увидеть только. Фотка не очень.
frog2050
frog2050
    Пыжевод
  • 90 сообщений
11
  • ИмяAlexandr
  • АвтомобильCitroen
Нечень видно, там один видеовыход или два ?
bnthf
bnthf
  • 46 сообщений
4
  • ИмяАлексей
По памяти, там один видео выход.
