Изменение Температуры Включения Вентилятора Охлаждения
Сообщений в теме: 89
#81
Мартын
Мартын
  • 9 011 сообщений
1 320
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Дак это не нормально..
С чего это взяли?Такой же какого выпуска?
мрв
мрв
  • 9 сообщений
  • Имяроман
  • ГородНовосибирск
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • ПодробнееПежо 307, 2004г, 1.6сс NFU10
У меня 2005 до рестайлинга, такой же - 2004г, движки одинаковые - 1,6.    Вчера полностью промыл радиатор со сьемом - единственное изменение стало быстрей охлаждаться до 85гр если не в пробке. А так все также греется и держится в райое 95-100
Мартын
Мартын
  • 9 011 сообщений
1 320
  • ИмяЛеша
VINы или последние 8 знаков можно?
Сообщение отредактировал Мартын: 07 Август 2019 - 11:36
мрв
мрв
  • 9 сообщений
  • Имяроман
  • ГородНовосибирск
83784175 - мой VIN.  второй проблематично на данный момент.  Измерили Т низа радиатора безконтактником когда на панели около 100 было (97-98 наверно) но вентиль не включился еще - показал 108.  После выключения зажигания через 5 минут панель показывала уже 125гр. Радиатор 109. При этом охлаждайка в норме, не уходит, печка пашет нормально, термостат работает как как надо открывает на 92 примерно.
Мартын
Мартын
  • 9 011 сообщений
1 320
  • ИмяЛеша
вентилятор обе скорости включает?
pnk
pnk
  • 21 сообщений
2
  • ИмяПавел
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  После замены радиатора (старый потек) начались странности: если температура двигла повышается выше примерно 95, наполняется расширительный бачок и начинает по чуть давить антифриз из под пробки. Такая беда либо после поездки с малой скоростью, либо когда долго стоишь с заведенным двиглом. Вентилятор включается на 1 скорость где то около 100 градусов. Секунд через 15-30 уровень в бачке падает до нормального.
  Если топить по трассе - температура в пределах 80-90. Если сразу после скоростной поездки остановится и посмотреть на бачок - он сухой, без подтеков антифриза. Глушишь машину, проходит пара минут - опа, попер антифриз.
  Заменено: радиатор, пробка расширительного бачка, датчик температуры, термостат (пол-года назад).
  Проверено: PP2000 работа вентиляторов на обеих скоростях - все ОК.
  Закрутил сдуру пробку со всей дури - на новом радиаторе сверху (там, где обжата пластмасса) чуть вылез антифриз.
  Воздушные пробки гонял разными способами - эффекта ноль.
  Пока немного помогает включенный кондей.
  Куда копать, уважаемые?
Сообщение отредактировал pnk: 11 Август 2019 - 18:56
Gunia
Gunia
  • 40 сообщений
  • ИмяИгорь
  • ГородДолгопрудный
Для начала проверьте на холодную соединение радиатора и трубки расширительного бачка.
У меня там как-то оказался кусочек герметика (смазывал соединение печки у правого колена водителя).
Для надежности снимите весь патрубок и продуйте/промойте струёй воды.
pnk
pnk
  • 21 сообщений
2
  • ИмяПавел
Проверю конечно, но это соединение новое - радиатор мне привили с верхним боковым патрубком (тот, который идет на расширительный бачок) диаметром 16мм, а родной был наверно миллиметров 6. Т.к. до цивилизации было далеко, пришлось колхозить - вместо родного шланжика приладил шланг 16мм, на сосок бачка пришлось одеть кусок шланга промежуточного диаметра (наружный 16мм, внутренний плотно садился на  сосок). Все намертво зажато хомутами, не сифонит.
Сообщение отредактировал pnk: 11 Август 2019 - 19:56
мрв
мрв
  • 9 сообщений
  • Имяроман
  • ГородНовосибирск
Да, обе работают. Вторая изредка включается , ее слышно отлично из салона, около красной зоны врубается.
Сообщение отредактировал мрв: 13 Август 2019 - 10:40
pnk
pnk
  • 21 сообщений
2
  • ИмяПавел
Менял сегодня антифриз с промывкой всего, со снятием обеих радиаторов. Прокачивал по методу из букваря, т.е. с ёмкостью, закрепленную на расширительном бачке и литром антифриза в ней. Когда двигло прогрелось ,
увидел пузыри при прогазовке. Раньше их не было видно, идут из обратки с радиатора. Как бы не хотелось, но походу придётся голову поднимать. Печаль.
