Температура Двигателя!
xared
Всем привет! У меня такой вопрос, после зимы машинка стала сильно греться, как результат замена реле вентилятора. Сейчас средняя температура двигателя 100 градусов, но раньше я не замечал что б она превышала 90-95 градусов. Вопрос такой, какая рабочая температура двигателя на 206 пыжах? (двигатель 1.4i, 75 лошадок).
Может радиатор помыть пора?
Помыть в нутри или с наружи?:scratch:
с наружи, может он грязью забит?
Ну с наружи стоит радиатор кондея за ним уже охлаждения двигателя, радиатор охлаждения двигателя не давно снимал он чистенький, а вот кондеевский и в правду грязноват. На мойках отказываются мыть по причине что загнуться соты. А это существенно влияет на охлаждение двигателя?
а мойками выского давления и не надо. надо медленно и верно небольшим напором. помой, может мало свежего воздуха через радиатор кондея проходит...
Я вот думаю может его из пулевизатора мыльным раствором помыть?
можешь его мыльным облить, и пусть отмокает, а потом из шланга обольешь, хотя лучше бы с двух сторон помыть...
Ну с двух тоже можно, но для этого придеться антифриз сливать что самое не приятное (
ну да, так что поробуй так, еслу хоть чуть-чуть улучшится - промоешь нормально...
Ну думаю хуже не станет. Постараюсь фотоотчет накатать )
я мыл керхером и для очистки покупал балон для очистки двигателя от грязи.
снимаешь бампер переднюю рамку с вентилятором надо будет еще два черенка от лопаты чтобы радиаторы подвесить потом промываешь просто водой после чего сбрызгиваеншь очистителем двигателя ждешь как написан в инструкции и смываешь так же керхером.
а на мойках аппараты просто мощные если бытовой давит 100 кг то на мойках под 200
Да тут вопрос в другом )) Как добиться максимального эффекта не снимая самого радиатора и переднего бампера )))
это не возможно та как у радиатора кондея соты горизонтально, а у радиатора двигателя вертикально . и грязь набиваеться и скапливается промеж радиаторов
Да радиатор двигателя снять нет проблем (не так давно снимал и весь мусор между радиаторов уже вычещен), а вот передний бампер как снимать я вообще не представляю (((
и не надо трогать передний! не дай бог трубка треснет, весь фреон выйдет!
имеется ввиду, что надо второй, радиатор двигателя, отодвинуть, и тогда уже мыть передний...
перед радиатором идет мягкая вставка из резинового шланга так что можно отгибать
первым идет радиатор кондея, а у него нет резиновых вставок...
Короче пыхтя, кряхтя и такой то матери )))) Залил я мыльным раствором радиатор кондея, помыл под низким давлением (из садового опрыскивателя) температура больше 95 не поднимается)):oga:
Полная промывка и продувка отложена на весну в связи с погодными условиями.:clap:
не знаю как на 206 на 307 перед радиатором кондея сделаны резиновые вставки
На 206 ни каких проставок не заметил :)
stranno u tebja 95 ??? u menja 206 pizik temperatura boljwe 90 ne podnimaeca i to kak podnimaetsja vkljuchaetsja fen i srazu na 80 ...
Не знаю почему так, но с кем я не общался, говорят что у 206 средняя рабочая температура 95-100 градусов. Сам был удивлен.
Потому что 90 и должна быть)
