Сцепление
Сообщений в теме: 47
#21
leukhin
leukhin
    Пыжевед
  • 641 сообщений
76
  • ИмяАлексей
  • ГородКоролев
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • ПодробнееПежо 307sw 2.0 автомат
kain639,выше на фото,рабочий цилиндр сцепления.у вас нет троса.Регулировать там нечего.Масло проверить если только с торца из под колеса,есть болт на 19 это контролька для проверки.Не на всех коробках она есть.
kain639
kain639
  • 113 сообщений
19
  • ИмяKonstantin
  • ГородЙошкар-Ола
  • АвтомобильPeugeot 607
Всё-таки придётся, похоже покупать новый комплект. Придётся семейный бюджет делить =).
leukhin
leukhin
    Пыжевед
  • 641 сообщений
76
  • ИмяАлексей
  • ГородКоролев
kain639, все рано или поздно приходится делать.К сожалению железа нас не спрашивает когда ей ломаться.Но предупреждает)))Все равно удачи.
kain639
kain639
  • 113 сообщений
19
  • ИмяKonstantin
  • ГородЙошкар-Ола
А подсказать можете, что именно необходимо приобрести при замене комплекта сцепления. Это для светлости головы и трезвости разума.
leukhin
leukhin
    Пыжевед
  • 641 сообщений
76
  • ИмяАлексей
  • ГородКоролев
Да кроме самого комплекта сцепления,ничего не нужно.Редко конечно бывает что у вилки посадка сточена под выжимной. Меняется когда выжимной рассыпается.Главное сцепление нормальное взять. Валео или сакс. Дадите вин подскажу с номерок.)))
aktimel
aktimel
  • 268 сообщений
23
  • ИмяЭдуард
снимать коробку и смотреть,выжим обычный,не обратный...скорее всего подшипники первички гудят в коробке
kain639
kain639
  • 113 сообщений
19
  • ИмяKonstantin
  • ГородЙошкар-Ола
VIN: VF39D3FZB92062492 вот такой. Как я понимаю необходим комплект сцепления, маховик не меняем, выжимной дефектуем. А инструкция как безболезненно снимается коробка существует. А то думаю может самому всё сделать, не беспокоить по пустякам сервисмэнов :beer:
Тула607
Тула607
    Автомобиль не роскошь, роскошь канистра с бензином!
  • 1 163 сообщений
324
  • ИмяДима
  • ГородТула
  • Мечтает отополь-м
В комплект идёт диск сцепления, выжимной и корзина. Если раньше сам не менял, то лучше довериться мастеру. :beer:
leukhin
leukhin
    Пыжевед
  • 641 сообщений
76
  • ИмяАлексей
  • ГородКоролев
kain639, Сцепление Valeo 821226 и еще есть подороже SACHS 3000 826 001 .Тонкости конечно есть.Пошагово все не опишу,лучше поискать в нете.Если есть понятие и когда нибудь менял сцепление,то особо не составит труда.Ну инструмент яма.))))
У вас по моему не ломят цены,я в 9ом за ментовкой ремонтировался,если там не разогнали их.Толковые ребята были и цены чет копеечные.
Сообщение отредактировал leukhin: 12 Январь 2013 - 18:35
kain639
kain639
  • 113 сообщений
19
  • ИмяKonstantin
  • ГородЙошкар-Ола
Неделю назад при старте машину тряхонуло и заглохла. Педаль сцепления провалилась и пропала, двигатель заводиться и работает, никаких посторонних тресков нет. Зап.части уже в наличии в сервис пока не загонял. Еще вопрос возник: с самим педальным узлом проблемы могли возникнуть, с механизмом выжима?
V2oD2o
V2oD2o
    Пыжевед
  • 837 сообщений
165
  • ИмяАлександр
  • ГородЗеленоград
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • ПодробнееTU5JP4 ARM Power
купил LuK, почитал тему - расстроился..
m0zy
m0zy
  • 243 сообщений
19
  • ИмяМаксим
  • Подробнее2.7 HDI 2006 г.в. 6-АКПП
Подскажите где дешевле в Москве взять комплект сцепления, желательно Valeo?
V2oD2o
V2oD2o
    Пыжевед
  • 837 сообщений
165
  • ИмяАлександр
  • ГородЗеленоград
У меня наверное?
Valeo - 5200р 2-4 дня
SASIC - 4540р 3-5 дней
PEUGEOT/CITROEN оригинал - 7720р 4-7 дней и 7140 10-12 дней
комплект: диск + корзина + подшипник
(бесплатная доставка)
Сообщение отредактировал V2oD2o: 27 Июнь 2013 - 06:50
m0zy
m0zy
  • 243 сообщений
19
  • ИмяМаксим
Спасибо, значит к вам и обратимся...) Надо только с рейкой сначала разобраться, а то течет с левого сальника. Сцепление следующее...
Dimon607
Dimon607
  • 230 сообщений
30
  • ИмяДмитрий
  • Подробнее2,2 механика,2004
А больше ничего не нужно при замене сцепления?Пока есть такие советчики, тем на форуме не убавится.То м0zy-пишите в личку, поможем.
Fregat
Fregat
    Давайте жить так, чтобы даже гробовщик оплакивал нашу кончину.
  • 171 сообщений
10
  • ИмяАлексей
  • АвтомобильPeugeot 308
  • Подробнее120л.с. EP6 1.6 V
  • Мечтает оPeugeot Hoggar
У меня наверное?
А на мой девайс найдешь комплект сцепления ?
VF34C5FWC55164187
ЕР6 1,6v 120л.с. 2008 г.
Подскажи пожалуйста что мне брать, запутался совсем с этим сцеплением VF34C5FWC55164187
Debygger
Debygger
  • VIP
  • 204 сообщений
16
  • ИмяСергей
Стал накрываться выжимной подшипник, хотя одходил только год. Подскажите хорошего производителя
Сообщение отредактировал Debygger: 16 Август 2013 - 17:09
Arthur_King
Arthur_King
  • 315 сообщений
19
  • ИмяАртур
  • ГородПенза
  • ПодробнееПежо 607, 2.2 HDI 133h/p, 5МКПП, 2002 г.в.
  • Мечтает оНовой машинке)))
Valeo
m0zy
m0zy
  • 243 сообщений
19
  • ИмяМаксим
У меня наверное? Valeo - 5200р 2-4 дня SASIC - 4540р 3-5 дней PEUGEOT/CITROEN оригинал - 7720р 4-7 дней и 7140 10-12 дней комплект: диск + корзина + подшипник (бесплатная доставка)
Можно обновить тему и цены на комплект сцепления?
V2oD2o
V2oD2o
    Пыжевед
  • 837 сообщений
165
  • ИмяАлександр
  • ГородЗеленоград
если не отвечаю, меня можно достать по лс :)
m0zy - скинь vin
