Ремень Генератора
Сообщений в теме: 47
#21
Debygger
Debygger
  • VIP
  • 204 сообщений
16
  • ИмяСергей
  • АвтомобильPeugeot 607
И как мне кажется,это мало вероятно. Так как ремню легче всего сойти именно снизу,а не сверху шкива. Потому как направление движения ремня именно на насос гидрача и ремень дребезжит внизу.
aktimel
aktimel
  • 268 сообщений
23
  • ИмяЭдуард
натяжной механизм меняй и смотри как ремень идет по гидрачу!может гидрач не оригинал и по этому он смещен немного,надо шайбочками подгонять
Debygger
Debygger
  • VIP
  • 204 сообщений
16
  • ИмяСергей
Натяжник поменял. все равно такая ерунда осталась! А на счет Насоса на машине уже 100000 наездил,думаю заметил бы давно
aktimel
aktimel
  • 268 сообщений
23
  • ИмяЭдуард
а обводной как,и шкиф генератора(ручейки живые?)
Debygger
Debygger
  • VIP
  • 204 сообщений
16
  • ИмяСергей
Шкив еще живой,обводной 2-х тысяч не прошел. Что за ерунда,даже не знаю
Сообщение отредактировал Seregin: 10 Февраль 2012 - 22:32
aktimel
aktimel
  • 268 сообщений
23
  • ИмяЭдуард
шкиф коленвала не могли не правильно поставить или криво затянуть?
Debygger
Debygger
  • VIP
  • 204 сообщений
16
  • ИмяСергей
Пришлось еще один ремень купить! И теперь все впорядке. Походу попадание антивриза - приговорило мой ремень
Георгий
Георгий
    Профессор Пыжекафедры
  • 2 151 сообщений
186
  • ИмяГеоргий
  • АвтомобильPeugeot 407 SW
  • Подробнее2.0 HDI
  • Мечтает о607 Feline 2.2HDi
Не забывай что у шкива есть демпфер. Если пробег более 60000 лучше заменить его. Плоскости сдвигаются на резиновом демпфере, в результате проворачивания одной плоскости относительно другой.
Debygger
Debygger
  • VIP
  • 204 сообщений
16
  • ИмяСергей
Шкив визуально проверял руками - никаких люфтов не было
Георгий
Георгий
  • 2 151 сообщений
186
  • ИмяГеоргий
  • Подробнее2.0 HDI
Надо снять и посмотреть на демпфер!
Евгений Киров
Евгений Киров
  • 17 сообщений
  • ИмяЕвгений
  • ГородКиров
  • Подробнеепежо 607,2004г.выпуска,автомат,2.2л.158л.с.
приобрёл два месяца назад 607 2.2i 158л. 110000т.пробег состояние супер,комфорт,всё понравилось!сразу поменял масло все фильтра,подвеску перебрал,поменял колодки,всё супер!проехал 3000 км,сломалась дросельная заслонка,за неделю поставил новую,выезжаю с сервиса,довольный)))проехал 10 км,наваливаю по трасе балдею,и вдруг всё заглохло,смотрю обороты падают на ноль,паркуюсь,открываю капот и вижу историю как уже писал здесь ICECHIEFF ремень генератора распушило,я так понимаю вследствии люфта ролика,намотало "бахрому"на шестерню грм и порвало ремень грм,наверно и клапана все изогнуло,пока не знаю но хорошего думаю не ждать(вскрытие покажет),эвакуатор и в сервис вот такая история,сколько сейчас проделают не знаю,а машина нужна!как так не могли придумать там какую нибудь защиту от таких случаев!!!короче был вчера зол на все пежо мира!!!!вот такая история)
HalK
HalK
  • 284 сообщений
8
  • Имяwowa
  • Мечтает о908
не знаю я когда своего взял, сразу начал с замены всех репмней и роликов,уже потом к подвеске перешел, вени себя а не пежо, ты не новую машину в салоне купил :popcorn:
Тула607
Тула607
    Автомобиль не роскошь, роскошь канистра с бензином!
  • 1 163 сообщений
324
  • ИмяДима
  • ГородТула
  • Мечтает отополь-м
Срезался один ручей с ремня генератора (если смотреть на авто спереди - крайний левый). Обрезал лохмотья по всей длине, чтобы не распушился, в остальном при визуальном осмотре - цел. Вывод один - замена. Ремень заказал. Есть желание заменить своими силами. Подскажите алгоритм замены, нужно ли при этом что стопорить, с какой гайки и какого агрегата начать, на что обратить особое внимание. (2.2 механика 2001 г/в).
Тула607
Тула607
  • 1 163 сообщений
324
  • ИмяДима
  • ГородТула
  • Мечтает отополь-м
Всем спасибо, лодыри, пользуйтесь:
http://forum.aves-pe...opic.php?t=7742
Сообщение отредактировал Тула607: 12 Декабрь 2012 - 18:27
zu310
zu310
  • 210 сообщений
31
  • ИмяВалерий
  • ГородОленегорск
  • ПодробнееPeugeot 607,АКПП,2001г.в.,люк,кожа и всё кроме навигации.
  • Мечтает оMB W221
http://forum.aves-pe...744e0fbc8a57aaa
Запрошенной темы не существует.
Тула607
Тула607
  • 1 163 сообщений
324
  • ИмяДима
  • ГородТула
  • Мечтает отополь-м
Новая ссылка,
прошлый раз ошибся :assassin:
Вован161
Вован161
    Пыжевод
  • 68 сообщений
1
  • ИмяВладимир
  • ГородРостов-на-Дону
  • Подробнеепежо 607 . 2001г.двигатель 3л. 207л.с АКПП 4HP20
  • Мечтает оПежо 607
:music2: Всем Привет пацаны!! сто лет сто зим!!
Сообщение отредактировал Вован161: 17 Июль 2013 - 00:26
m0zy
m0zy
  • 243 сообщений
19
  • ИмяМаксим
  • Подробнее2.7 HDI 2006 г.в. 6-АКПП
Поменял у себя ремень, внесу небольшие поправки- ролик-натяжитель крепится одним болтом под 8-ку шестигранник, сам ролик под гайку на 15 с левой резьбой. Паразитный ролик под гайку на 13 с обычной резьбой. Порядок работ- гвоздём или чем-то похожим (я использовал тоненький шестигранник) фиксируем механиз натяжителя в среднем положении, откручиваем ролик-натяжитель (сам ролик, механизм остается на месте), снимаем старый ремень. Затем откручиваем механизм и ставим новый. Он будет зафиксирован штифтом в отведенном положении. Но там две дырки, мой был зафиксирован в среднем положении. После того,Ж как я его поставил на место, уперев фомку в шкиф гидроусилителя отвел его и переставил штифт в крайнее положение. Снял паразитный ролик, завёл ремень на все шкивы и вложив в петлю новый паразитный ролик, закрепил его на место. Потом также фомкой отжал ролик-натяжитель и вытащил штифт. Профит....
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оHaval H9
Я когда первый раз менял, то штифт сохранил и теперь им фиксирую) :)
m0zy
m0zy
  • 243 сообщений
19
  • ИмяМаксим
Вот и я его теперь буду использовать...))
