Куда Идут Провода От Подушек?
Akela
406 2л/137 л.с. 2004г. Собрался продавать машину, т. к. купил для работы универсала, а она продаваться не желает). Выдает airbag fault. Диагностика показала ошибку водительской подушки. Шлейф в норме. Попытался подобрать сопротивления, но не тут-то было. Прозвонил провода от разъемов подушек, которые втыкаются в подрулевой, до разъема блока airbag под центральной консолью. Провод 6539 от синего разъёма прозванивается 28 Ом, а все остальные 2 Ом ( из них 1 Ом дают провода мультиметра). Провода пассажирской подушки также прозваниваются по 2 Ом.  От разъема провода 6539 и 6538 идут желтого цвета, а на блок airbag приходят уже оранжевые. Подскажите пожалуйста куда идут провода от подушек  до блока airbag.
Edited by icechieff
А что там должно быть?
Вы же сами написали,что меняются провода,так вот там и есть разъем двухпиновый с двумя проводами и с одной стороны желтый.,а с другой оранжевый.
Зачем тогда такие вопросы задавать если вы сами  информацией,данной вам, не можете воспользоваться?
Спасибо огромное, нашел! Додумались же куда спрятать! Все разъёмы во влажной грязи!
