Непонятные Вещи С Передней Подвеской(
-001-
Всем доброго времени суток,вообщем при езде по гравию(или чему то подобному) звуки такие как будто подвеска вся разболтаная,или что то откручено,в руль отдает очень неприятно,поехал на диагностику - итог 2 опорных подшипника,поменял ничего не поменялося,еще и км 10 руль закусывало при маленькой скорости,если руль крутить!!На диагностике мастера сказали - рейка в норме,не люфти,не течет!!! В чем может быть проблемма???
смотри тяги рулевые, стойки стабилизатора и втулки стабилизатора. у меня один раз было так - если колеса прямо стоят, то никаких люфтом, а при повороте - начинало стучать..
Так смысл в том,что на диагностике все это смотрели,приговорили тока то,что описал + сказали начал чуть люфтить рулевой наконечник,но из-за него думаю такого быть не может,ощущение,что вся подвеска в хлам,очень непиятные вибрации!и только на гравии или мелких выбоинах,на ровной дороге или с большими кочками все Гуд!
как раз такое бывает из-за стоек стабилизаторов или втулок, там больше особо нечему трестись и громыхать...
Аналогично... на диагностике в Пежо-сервисе не определили что конченные наконечники и тяги рулевые, только когда на СТО стойки менял мастер показал мне какие они на самом деле :rolleyes: вот они и брякают и в руль отдают 100%
